Переделка 3-фазного сварочного
хххххххххххххххххх
ВД писал(а):Это обычный однофазный сварочник "промышленного" исполнения.
поясните если можно.
Destroerr писал(а):А я так подумал, разобрать его, сдать на металл, добавить денег и купить инвертор, самое оно будет.
Но это лично моё ИМХО.
Гражданин - Вы вызываете сомнения у Администрации....
Destroerr писал(а):Расчитывается по формуле, которую я за давностью лет не помню.
Если нечего сказать - лучше промолчать.
Прочту форум, пробегусь по написанным постам, подозреваю что в основном - ниочём :(
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Я уже догадался сам, в прямой связи с админом, я уже поднял руки и сдался :)))
Больше не буду безобразить :)
НО останусь при своём ИМХО, ибо сталкивался с такими агрегатами в профессиональной деятельности.
(С) В.С.Высоцкий
АРКАША
Сообщение АРКАША »
shum d писал(а):ТДМ, Он на 380.
О чём собственно сыр-бор . Сварочные трансформаторы , с выходным током до 500А , имеют место быть и на 220 , и на 380 . А по поводу конкретно ТДМ ... и они то же ... и тогда ... и сейчас http://www.ligasvarki.ru/catalog/c26/s29/
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
АРКАША писал(а): чём собственно сыр-бор . Сварочные трансформаторы , с выходным током до 500А , имеют место быть и на 220 , и на 380 . А по поводу конкретно ТДМ ... и они то же ... и тогда ... и сейчас http://www.ligasvarki.ru/catalog/c26/s29/
Я с ними не по сайтам а по опыту знаком, на 220 В не попадались не разу, а по ссылке это новоделы с обсуждаемым ничего общего.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
shum d писал(а):Я с ними не по сайтам а по опыту знаком
Дык и я ... завтра предьявлю фото реального ... и таблички , если жива :wink: Выпускаются с незапамятных времен . Раньше встречались на передвижных мастерских (летучках) . На произвозводстве применялись реже .
Вообще пром. напр. считается 380 В. Может имеется в виду не однофазное напр. 220В :oops:
АРКАША
Сообщение АРКАША »
новичок писал(а):Может имеется в виду не однофазное напр. 220В
В смысле 3/220 ... так на фото не трехфазник .
magellan
Сообщение magellan »
АРКАША
АРКАША писал(а):О чём собственно сыр-бор . Сварочные трансформаторы , с выходным током до 500А , имеют место быть и на 220 , и на 380 . А по поводу конкретно ТДМ ... и они то же ... и тогда ... и сейчас http://www.ligasvarki.ru/catalog/c26/s29/
Ну, и который из них хотя бы отдаленно по размерам напоминает тренсформатор на фото у Чебуратора.
С уважением Игорь.
magellan
Вдогонку, прошу прощения, комп сам себе пашет.
Обратите внимание на сечение вторичной обмотки. Может Вы предположите ее сечение? Назову-120 кв.мм. УЦ меня есть такая катушка. Трансформаьтор старого типа. А раньше чисто на 220 вольт выпускался промышленностью только один трансформатор ТД-102 на 175 ампер(в соответствии с электротехническим справочником 1989 года). Там вторичная обмотка меньше 25 кв.мм и первичная почему-то одного размера со вторичной.
Shum d прав. Этот трансформатор именно на 380 вольт и действительно у него отсутствует переключатель на малые и большой токи.
Такой трансформатор сдавать в металлолом - преступление. Это в нашем деле вечный трансформатор.
С уважением Игорь.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
magellan писал(а):Ну, и который из них хотя бы отдаленно по размерам напоминает тренсформатор на фото у Чебуратора.
Так тож ведь
shum d писал(а):а по ссылке это новоделы
Вот вам старичёк на 220
Смотрим на шкалу регулировок тока
А вот предъявить шильду не могу ... табличка утрачена с течением времени
Но он точно на 220 ... Сам его пользую , вот пост его подключения .
Внутренности
Сообщение shum d »
АРКАША Что ж бывает, хотя крышки на АП 50 как переходящее красное знамя, откуда и где написали Ф.З.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
magellan писал(а):действительно у него отсутствует переключатель на малые и большой токи.
Посмотрите внимательно на ФОТО! ток в этом трансе регулируется путем сближения первичных и вторичных обмоток. Если кто правда таким варил помнит сколько нужно крутить ручку, чтобы навертеть от 80А до 150ти
АРКАША
Сообщение АРКАША »
shum d писал(а):хотя крышки на АП 50 как переходящее красное знамя, откуда и где написали Ф.З.
8P ... shum d количество проводов (на фото АП с верху) на Ф.3. ... ни как не тянет :wink:
Вернуться в «Материалы и Технологии»
