УЗО без заземления.
Дела электро-технические. Стартеры, генераторы и подобное.
ВД
Сообщение ВД »
lunatik писал(а):Тов. mmlc200 на пару с Буквоедом, Дядей Толей, мною и ещё тремя бойцами невидимого фронта, сегодня точно также РАБСКИ как Казерог таскали разные железяки и нежелезяки!
Тень на плетень мы все горазды наводить...
Но расказывать про то, что Вы вчетвером с этажа на этаж таскали кастрюлю из Рязани весом за 0.3 тонны и ни кого не уложили в лазарет...Это - перебор...
Жду Вас в "Конструкторском отделе":
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=68
(модер-Дмитриевич)
Я понимаю что это чистейший флуд, и что он будет зачищен, но :
Есть кто-нибудь способный перевести данное сообщение ВД на человечексий язык? Что он хотел донести миру:
Shurinex
Сообщение Shurinex »
lunatik писал(а):Что он хотел донести миру:
:? :-I)| :|
:? :-I)| :|
Думаешь всё же да ? Старческое ? :oops: 8P
Shurinex
конечно, гдеж это видано, чтобы вводно-распеределительный щит индивидуального жилого дома без счетчика был.
у него его нигде не видно. Может он полностью себя энергией обеспечивает, сомнительно?
У mmcl200 он есть , на дин рейке, электронный. :roll:
Сорри за флуд.
ВД
Сообщение ВД »
lunatik писал(а):Есть кто-нибудь способный перевести данное сообщение ВД на человечексий язык? Что он хотел донести миру:
А что тут непонятного?
Ин-фа отсюда:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4176&start=15
Откровения:
казерог писал(а):у изверга была еще одна идея фикс-втроем боком занести кастрюлеход вес которого замечу 320 кг.
казерог писал(а):нет худо без добра-нас стало четверо
казерог писал(а):был преодолен последний марш
казерог писал(а): В результате всех этих деяний Я и т.Андрей потянули спины...
lunatik писал(а):Shurinex писал(а):lunatik писал(а):Что он хотел донести миру:
Возраст, - понятие относительное...
Если определять по возрасту детей, то я тут самый молодой...
А если по количеству волос ...ну например...на голове..., то ... и подавно...
Shurinex писал(а):у него его нигде не видно.
У меня два дома на участке.
Счётчик установлен во вводном щите первого дома...
Shurinex писал(а):У mmcl200 он есть , на дин рейке, электронный.
Электронные трёхфазные установлены у меня на производстве.
А на одной фазе надёжнее и долговечнее электромеханические...
Месяц назад заменил ветерана - одного года не дотянул до 40-ка лет:
(модер-Дмитриевич)
kortaika
Сообщение kortaika »
Мне разрешили завести в мастерскую 3 фазы, чего не так просто было добиться. Закупил все необходимое в ссответсвтии с техзаданием. только в доску обрзевшие монтеры за установку группы учета и небольшой участок сети хотят 25 т.р. В принципе зная схему я смогу сам все собрать а потом пригласить этх товарищей на замер сопротивления, что будет мне стоить 1,5 т.р.
Кто нибудь знающий, сделайте мне пожалуйста схему сборки. ТУ: провод СИП-2А-4х16; КЗУ -380, электронный 3ф счетчик Меркурий, до счетчика установить отключающее устройство, монтаж выполнить согласно требований ПУЭ, ПТЭ,ППБ, ПОТРМ и пр.; после группы учета защитное устройство на каждую ветку, ветки 4: 2 3 Ф-е розетки, 220 на освещение и 220 на инвертор.
и если не трудно схемку подключения 3Ф асинхронного двигателя через пульт "вперед-назад". (делаю станок для колец)
спасибо.
Votasum
ЗАБАНЕН
Сообщение Votasum »
kortaika
Платить придётся,вопрос сколько. Заземление 1лом не поможет.Должно быть 4ом (6-8 штырей по 2.5 метра.Уточни
kortaika писал(а): до счетчика установить отключающее устройство
Счётчик подключается на прямую от сети электроснабжающей организации.Самый простой способ проверки УЗО перемкнуть "ноль" и "землю" УЗО отключится,значит работает.
Сообщение Дмитрий78 »
kortaika
Могу выложить схему подключения однофазного двигателя через магнитный пускатель к однофазной сети))).
Да. Для заземления надо закапывать конструкцию с большой площадью. Я у себя до кучи когда эту конструкцию закапывал ещё и килограмм соли туда высыпал.
Николай Васильевич
Дмитрий78 писал(а):Могу выложить схему подключения однофазного двигателя через магнитный пускатель к однофазной сети
А может есть такая схема,чтобы и мощность не терялась и реверс работал? Таль на 380в к 220 подсоединить? Может трансформатор,дроссель какой?
kortaika
Спасибо, спасибо, работать буду однозначно с 3 фазами, закуплено уже всё, даже двиги, с основами зазмления знаком так как служил начальником премника большой мощности, мне бы тупо схемку или ссылку на источник. :oops:
Николай Васильевич писал(а):Таль на 380в к 220 подсоединить? Может трансформатор,дроссель какой?
вы с одной фазы хотите питать таль на 380?
Николай Васильевич
А где будет мощность теряться? Двигатель то однофазный. И сеть однофазная. Реверс естественно есть. Суть вопроса такая. Был станок с трёх фазным мотором, а купил однофазный. Как переделать станок используя штатный магнитный пускатель? Я переделал. Картинку если надо, то чуть позже. Надо искать.
Николай Васильевич
Semen23 писал(а):Пилим на 1 фазе посредством генерации тока из электрического двигателя мощьностью 5,5 кВт получив 3 фазы от двигателя , подключаем к нему пилораму.
Николай Васильевич
новичок писал(а):вы с одной фазы хотите питать таль на 380?
Ага. Хотелось бы.
Вернуться в «Электричество»
