Червячный редуктор Ч-100.
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
Николай Васильевич
Возникла необходимость сделать небольшую лебедку. Хочу скрестить такой редуктор (пч-40) и мотор от стиралки.
Нужны ли тормоза или у червячной пары и так полное отсутствие "обратной связи"?
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
ПЧ какое?
Николай Васильевич
shum d писал(а):ПЧ какое?
Николай Васильевич писал(а):Хочу скрестить такой редуктор (пч-40)
Сообщение shum d »
А блин, между строк читал :))) такой и сам остановит, единственно что если сам двигатель надо побыстрй останавливать.
Николай Васильевич
shum d писал(а):такой и сам остановит,
Нет,неважно когда остановит-будет ли держать? Кг 500 надо.
Сообщение shum d »
Николай Васильевич писал(а):Нет,неважно когда остановит-будет ли держать? Кг 500 надо.
В момент переведи или хотя бы плече рычага какое?
Николай Васильевич
shum d писал(а):В момент переведи или хотя бы плече рычага какое?
Ну-у барабан диаметром около 8-10см, чтобы поднял и держал если не 500 то хотя бы 250кг.
Сообщение shum d »
Ну что сказать? По моменту более чем достаточно, от 387 до 485 Н*м, при барабане в D100 мм, тяга будет примерно от 750 кг, а вот консольная нагрузка на середину шейки вала в притык 5500 Н, около 500 кг. Так что может стоит поставить еще одну подшипниковую опору если барабан длинный.
Данные; http://www.podolsk-privod.ru/catalog/re ... vyachnye-1
Николай Васильевич писал(а):Нужны ли тормоза или у червячной пары и так полное отсутствие "обратной связи"?
На зил 131 лебедка разматывается под действием груза если тормоз не отрегулирован.
Сообщение shum d »
новичок писал(а):На зил 131 лебедка разматывается под действием груза если тормоз не отрегулирован.
Усе зависит от ПЧ, при малых да, при больших не провернуть.
Николай Васильевич
shum d писал(а):Так что может стоит поставить еще одну подшипниковую опору если барабан длинный.
Не,я лучше поставлю полиспаст.
shum d писал(а):при барабане в D100 мм, тяга будет примерно от 750 кг,
И вот эта тяга, приложенная к барабану, не заставит ли мотор крутится о обратном направлении?
Сообщение shum d »
Николай Васильевич писал(а):И вот эта тяга, приложенная к барабану, не заставит ли мотор крутится о обратном направлении?
Нет, на работе древний цепной полиспас валяется, не каких тормозов на нем нет, только червяк.
Алексей Гарагашьян
Я использовал 40-кратный червячнный редуктор в лебедке на джипе. Под усилием в 2 - 3 тонны не разматывается. Даже, помогая крутить вручную за червячный вал надо прилагать приличную силу.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Николай Васильевич
Алексей Гарагашьян писал(а):Даже, помогая крутить вручную за червячный вал надо прилагать приличную силу
Так может мне мощности моторчика в 180 ватт не хватит даже провернуть червячный вал,не то что 500 кг поднять?
Может взять пч-20 ,наверно его полегче проворачивать,а недостающее компенсировать полиспастом?
shum d можно как то потери на трение-вращение просчитать в ваттах?
Сообщение shum d »
Николай Васильевич писал(а):shum d можно как то потери на трение-вращение просчитать в ваттах?
Мощность будет зависеть от оборотов мотора и передаточной от мотора к редуктору, на червяках если не ошибаюсь потери что то около 40%, так что надо моторчик раза в два больше от расчетного.
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
