Обдирка покрышек "ПРОСТОР"
kortaika
Сообщение kortaika »
так, Простор не обдирается, рвется кусками, не слоится- слой гуляет как вздумается. выкину эту гадость.
А вот Кама 1100х400х533, очень даже слоится, за вечер соскреб 3 клыка. Пока решил делать "Колобки" без протектора. Тем более у них протектор поперечный и почти сплошной - не удобен к работе. Сначала мучился ножом, а потом прошелся бензопилой, тупой цепью снялась только резина а корд доделываю ножем. Не понятно вот что, что делать со слоями одиночками которые по неизвестным причинам, заплаткой, остаются на колесе?
kortaika
Первый колобок комом!
Дырочек наделал штук восемь... :lol:
Надо искать способ облегчить и автоматизировать этот процесс %)
kortaika
Одну половину драл с удалением боковины, другую от посадочного, с боковиной движений больше, но качественее и проще зарезаться под нужный слой и меньше дыр. от посадочного не понравилось, до качественных шин пока далеко :shock:
Николай Васильевич
kortaika писал(а):Первый колобок комом!
Удручающее зрелище. Торопишься наверно. Все сто раз описано-тщательнее все перечитай. Не должно такого быть.
kortaika
Николай Васильевич писал(а): Торопишься наверно.
Два выходных и два вечера трудился...утром аж лопатки болели от прокачки ручной лебедки. :shock:
Николай Васильевич писал(а):Все сто раз описано-тщательнее все перечитай
Вот сижу, читаю, темы про колеса дней 5 небыло.
С 8 ноября отпуск долгожданный, следующее колесо начну слоить циркулем и скобками от посадочного, а там видно будет. Покрышки пока куплю, но и свои не брошу.
Пробудилась спортивная злость!!! Все порву!!! :twisted:
Николай Васильевич
kortaika писал(а):Пробудилась спортивная злость!!! Все порву!!!
Может что то конкретно подсказать, или фото какое. Что то ты не так делаешь,я дыры даже перфоратором или дрелью никогда не делал. Даже не представляю как можно так ошибиться и прорезать до дыр....
kortaika
Николай Васильевич писал(а): Даже не представляю как можно так ошибиться и прорезать до дыр....
дырка от бензопилы вполне очевидна объяснять нет смысла, остальные делаю ножем когда зарезаюсь под слои что бы прихватить их тисочками и оттянуть лебедкой. от снятой боковины это делать легче и точнее, от посадочного легко зарезаться насквозь.
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
Мне тоже кажется что ты спешишь. Я в спешке ножом боковину прорезал, не то что пилой. Есть же здесь хорошо разжеваная тема про ОИ25, займись лучше ими.
kortaika
yukko писал(а):ОИ25, займись лучше ими.
Угу...
magellan
Сообщение magellan »
kortaika
kortaika писал(а):Одну половину драл с удалением боковины, другую от посадочного, с боковиной движений больше, но качественее и проще зарезаться под нужный слой и меньше дыр. от посадочного не понравилось, до качественных шин пока далеко
Так, процесс одирки ведется не методом расслаивания, а выдирания кусками?
Почему не попоробовать расслоить Просторовскме шины. Конструкция их одинакова, наверное. После расслаивания ободрать резину с боковин и нарезать протектор. Гораздо производительней и красивее, а главное прочнее.
С уважением Игорь.
kortaika
magellan писал(а):Так, процесс одирки ведется не методом расслаивания, а выдирания кусками?
именно так!
magellan писал(а):Почему не попоробовать расслоить
Спасибо, до меня дошло уже, только вот не через голову, а через руки...
kortaika
Положительный результат размещаю в своей теме.
Донор Кама 1100х400х533, первый ободрыш выбросил.
Александр
Сообщение Александр »
kortaika писал(а): там ОИ-25(1200х400х533) - 4 шт
ОИ-25 (14.00-20) должна быть 508,а не 533. А 1200х400х533 я про такую не слышал, может 1220х400х533, но она модель ИП-184. Или я что-то не допонял ? :?
А иначе нам удачи не видать.
kortaika
Александр писал(а):ОИ-25 (14.00-20) должна быть 508,а не 533.
Всё верно, это Кама 1100х400х533, у ОИ посадочное 508.
Александр писал(а):1220х400х533, но она модель ИП-184.
такую тоже недавно подвез.
Вот очередной "ирокез" из ОИ 25 размещаю в своей теме.
"Простор" так и не захотела обдираться видимо очень старая. :)))
