Оригинальные диски Алексея Гарагашьяна /версия 1.0 бочки/
Алексей Гарагашьян
Плоские кольца, думаю, надо катать из полосы 4х40. Отгибные кольца из 2-мм полосы приваривать посередине плоского. Бочку на край плоского кольца.
Таким образом получится ступенька 20 мм. Покрышка должна легко монтироваться.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Николай Васильевич
Алексей Гарагашьян,утверди пожалуйста эскиз.
Алексей Гарагашьян
Николай Васильевич писал(а):,утверди пожалуйста эскиз.
С чем связана ширина отгибного кольца 60 мм? Какая толщина борта?
Какова ширина шины на других дисках?
Николай Васильевич
Алексей Гарагашьян писал(а):С чем связана ширина отгибного кольца 60 мм?
Толщина непосредственно у посадочного 28мм.
Алексей Гарагашьян писал(а):Какая толщина борта?
И на боку, и под протектором около 6мм. 4 слоя корда, изнутри корд прикрыт резиной.
Алексей Гарагашьян писал(а):Какова ширина шины на других дисках?
При ширине диска 550- шина получается 600,на других дисках не знаю.
Алексей Гарагашьян
30 - 32 мм на загиб много. Я бы оставил 20, значит ширина отгибного кольца 48 - 50 мм.
Если предстоит ездить по лесу, сделай ширину диска 500, чтобы не корить деревья и валежины загнутой частью диска. Для тундры снега и воды со льдом 550 хорошо.
Николай Васильевич
Алексей Гарагашьян писал(а):сделай ширину диска 500, чтобы не корить деревья и валежины загнутой частью диска. Для тундры снега и воды со льдом 550 хорошо.
Спасибо,все понял,леса нету-вода со льдом в основном.
roman
Сообщение roman »
Алексей Гарагашьян писал(а):Плоские кольца, думаю, надо катать из полосы 4х40.
А начем или в чем можно раскатать такие кольца?
Алексей Гарагашьян
roman писал(а):А начем или в чем можно раскатать такие кольца?
Посмотри тему Андрея из Вологды. Там есть фото этого станка.
Кольца я заказывал у него.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Алексей есть вопрос по конструкции дисков . весзеход пока с задумках продумываю что и как делать . по принцыпу будет либо аналог дифа либо чебуратора . покрышки ободрыши от краза лаптежника . вот фото
думаю диски делать с бедлоками вот примерный эскиз . покритикуй если есть возмошность :oops:
dima666
Сообщение dima666 »
а вот так не проще будет ?
Алексей Гарагашьян
dima666, монтаж покрышки на такой диск невозможен.
Алексей Гарагашьян
mishanya68, все, вроде, правильно, но тяжело.
Зимой углубление между диском и уголком будет постоянно заполнено льдом. Добраться до гаек будет непросто.
Центральный фланец надо делать не прямым, а конусным и варить не к середине бочки, а в один шов с бортовой полосой.
mishanya68
Алексей Гарагашьян
Алексей все понял . спасибо . центральный фланец нарисовал просто для примера . диски думаю делать как у тебя с баком не обязательно для бензина но плавучесть у таких колес больше . по поводу льда в углублении я даже не подумал вот что значит опыт .
Алексей Гарагашьян
Лед, это полбеды, хуже, когда там замерзнет глина с травой, палками и камнями.
Алексей Гарагашьян
Недавно менял покрышку, засек время.
1. Не торопясь покрышку можно снять за 20 - 30 минут.
2. Затем диск надо очистить от остатков герметика, краски и ржавчины. Это еще 10 - 20 мин.
3. Нанести силиконовый строительный герметик толстым слоем на посадочную поверхность - 10 мин.
4. Выждать несколько часов, чтобы герметик стал упругим.
5. Одеть шину и завальцевать ее можно за час - полтора.
Масса диска 24" шириной 450 в сборе с баком 130л, ступицей без подшипников, краном подкачки и воздушным каналом диаметром 50 мм, составляет 27 кг.
