УЗО без заземления.
Николай Васильевич
УЗО без заземления.
Догадываюсь ,что нельзя-но может как-то можно? Как подключить УЗО+"теплый пол",если вся проводка в доме двужильная?
Вован Я
УЗО после автомата. На УЗО еть клема "N" - туда нол, на вторую клему - фазный провод. Ток через УЗО не должен превышать написанный на нем. Третий провод "земля" дома у меня есть, но пока НИ с ЧЕМ не соединен, временно, висит в воздухе
. УЗО - срабатывает.
И срабатывает тогда, когда есть разность протекающих токов через ЕГО ноль и фазу, равная 30мА (у меня так. Написано на УЗО IdP=30мА). На выход УЗО - подключай "теплый пол". Электрический.
Много видел, всегда можно сделать лучше!
возможно я уже спрашивал, но Столин это где?Вован Я писал(а):Откуда: Столин
Вован Я
Отметь в профиле: Белоруссия, г. СтолинВован Я писал(а):Это - Беларусь
Вован Я
ВД
Добрый вечер Николай Васильевич.Николай Васильевич писал(а):Догадываюсь ,что нельзя-но может как-то можно? Как подключить УЗО+"теплый пол",если вся проводка в доме двужильная?
УЗО (Устройство Защитного Отключения) это электросхема, отключающая протекающий через неё переменный ток при условии его превышения по одной из линий по отношению к другим на заданную величину...
Это общее определение.
Применительно к однофазной сети - у Вас есть два провода.
По одному - рулит "фаза".
По второму - ... "ноль"...
Наиболее вероятная ситуация - это, например, фен в руках Вашей жены или дочки.
Если этот фен окажется в ванне, либо его просто обольют водой, то при отсутствии УЗО - в лучшем случае - придётся вызывать скорую...
В худшем... не надо...
УЗО в этой и подобных ситуациях сработает потому, что по "фазному" проводу будет протекать ток больше, чем по нулевому...
Ведь вода - это токопроводящая жидкость, соединяющяя фазный провод либо с водопроводом, либо с канализацией. Но в обоих случаях с ЗЕМЛЁЙ...
А вот трёхпроводная разводка предназначена в основном для защиты от ПОЖАРА...!!!..
Как именно - раскажу в следующий раз...
Жду Вас в "Конструкторском отделе":
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=68
(модер-Дмитриевич)
(модер-Дмитриевич)
Вован Я
Ноль соединяют с землей на подстанции 10/0,4кВ. НО, не всегда там хороший и надежный контакт может быть, поэтому РЕКОМЕНДОВАНО иметь в жилых помещениях трехпроводную, третий провод соединяют с контуром заземления непосредственно возле жилого дома для надежного срабатывания УЗО. Вам, Николай Васильевич, можно рекомендовать возле дома устроить контур заземлени и соеденить его с нулем до УЗО в щитовой, как и в трехпроводной, но оставив по дому двухпроводную.ВД писал(а): Но в обоих случаях с ЗЕМЛЁЙ...
Последнее время у нас начинают пятипроводную к жилым домам подводить и в техусловиях требуют. Три фазы + ноль + земля, и все это от столба, правда пока на столбе ноль с землей скрученные - всеж к нолю столба подключают
СтранноВД писал(а):А вот трёхпроводная разводка предназначена в основном для защиты от ПОЖАРА...!!!..
Николай Васильевич
Alfox
а отдельное НАСТОЯЩЕЕ заземление - это железный лом/толстостенная труба закопаная на 1,5 метра в землю, обсыпаная пачкой соли и пролитая после захоронения приличным количеством водыНиколай Васильевич писал(а):НАСТОЯЩЕГО заземления.
ВД
Добрый вечер.
Мужуки.
Я - за объективность!
Объективность - это когда человек говорит и пишет о РЕАЛЬНЫХ объектах, которые именно этот человек держал именно своими руками...
Можно много напИсать разных буковок на заданную тему, а потом продемонстрировать свой !!колхоз!!:
А можно - показать электрощиты в своём доме, сделанные своими руками:
Это щит низковольтный (компьютерная сеть+свич(серая коробка внизу), телефон, телевидение+разводка низкочастотного видеосигнала от центрального видео-сервера,вентиляция,отопление,подогрев воды солнцем на крыше, видеонаблюдение, место для установки центрального сервера (вверху ящика), пожарная и охранная сигнализации...):
А это...просто...силовой щит:
А потом посоветовать Николаю Васильевичу не морочить голову, а просто собрать электросхему в своём доме по этой схеме:
P.S. Про то, что заземление ну на..."фик"...не нужно - если интересно, то раскажу через "мыло"...
Спорить с теоретиками - НУ ПРОСТО УЖЕ НАДОЕЛО...!!!...до...лампочки...!!!...
Мужуки.
(модер-Дмитриевич)
(модер-Дмитриевич)
ВД
Денис - прежде чем высказываться - свой продемонстрируйте...mmcl200 писал(а):колхоз...
А то бублик написал-то много, а на взгляд - оказался...пшик...!...
(модер-Дмитриевич)
(модер-Дмитриевич)
