И как с тобой после этого общаться ???gudvin писал(а):lunatik
Не давно в газете у нас видел объявление, продавали рабочий Л-3.
Позвонить не догадался
ШААЗИС 1 цил. и 2 цил. Ценный подарок! Два мотора!
Деменин
Это двигатели семейства Л 3-х,6-ти и 12-ти сильные, соответственно одно, двух и четырех цилиндровые. Там где с радиатором ставились в паре с генераторами, а вообще их плотно использовали и до сих пор используют на катерах. Некоторые умудряются заводить на бензине, после прогрева переключать на соляру, при подходе к месту минут за 5-7 переключаются обратно на бензин - а иначе нуно карбюратор продувать от соляры насосом и по новой накачивать бензин.
jeniajuk
Длинный
Так скажите люди добрые что там за потшипник то стоит в нижней головке шатуна...
отвечаю - скольжения... баббитовая заливка нижней головки шатуна. Припой, короче, по-теперешнему...
из чего там сделан распред??
Чугуний... Но как его настолько сносить могло???
На варить на него кулачки можно??
Если с головой и сваркой дружишь, то почему бы и нет?
Но потом профиль нужно будет долго и тщательно шлифовать...
Вертолёт не строю - после его поломки не придётся, матерясь, идти домой!
jeniajuk
Да не там распреды живые ещё в этих моторах Просто надо перевести их на пар Для этого надо будет распределение один к одному сделать и кулачки переварить Но думаю придёться заного распред изготовить .
А вот с вкладашими меня немного растроили ;( Надо что то будет с ними делать . Наверно там и колено цельное ;( Так что будем думать Мож тогда всё таки оппозит ураловский переделать будет проще
S-Spy
Alfox
Длинный
учимся пользоваться цитатами
если Вы хотели процитировать высказываение/вопрос jeniajuk-а, то
1. выделяем мышью текст, который хотим процитировать
2. нажимаем слово "цитировать" напротив ника цитируемого мембера (т.е. jeniajuk)
3. пишем свой коммент/ответ
4. если понравилось, то можно повторить с пункта 1
а кто будет плохо учиться...
Длинный
А я... это... за грехи мои тяжкие... именную индульгенцию у Лунатика выпрошу... на первое время... пока осваиваюсь...Alfox писал(а):Длинный учимся пользоваться цитатами
И не цитата это вовсе - ну, скопипастил - что с того?
По вашим законам - КАРАЕТСЯ???
Длинный
ДоговоримсяДлинный писал(а):именную индульгенцию у Лунатика выпрошу
Однозначно не приветствуется !Длинный писал(а):По вашим законам - КАРАЕТСЯ???
jeniajuk
Ацетон
Недавно сварганен тракторец с 2-х цилиндровым мотором,проходит ходовые испытания.Спектральный анализ показал завидную экономичность мотора по сравнению с УД-2 и устойчивую работу на всех режимах .Двиг доработан согласно ЕВРО-1
Еще в наличии есть одноцилиндровый и 4-х
Последний раз редактировалось Ацетон 07 май 2012, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Ацетон
- ЗАБАНЕН
Этому двигателю лет четрез 10 будет вековой юбилей.
не стыдно дедушку- почти мужейный экспонат в борозду лихать??
там вкладышей нет. бабит, обороты он не любит, бензин ему надо А-64 а может и ниже
Если кому интересно, в Питере в разделе инженерных войск его аналог на бензогенераторе стоит.
