Снегоболотоход ВМ 6х6
Вездеходы Виталия Мазуркевича
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Снегоболотоход ВМ
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Прошу любить и жаловать
БОЛОТОХОД ВМ
Модель ВМ
Код ОКП 45 1123
Тип колесный, трехосный на шинах
сверхнизкого давления
Категория SВ2
Назначение для перевозки грузов по снежному
и заболоченному бездорожью
Колесная формула 6х6
Двигатель Kubota V2203-M-E
Номинальная мощность по ГОСТ 14846-81,
кВт (л.с.), не менее 34.3 (46)
Максимальный крутящий момент, Н•м (кгс•м)
182,0 (18,2)
Частота вращения коленчатого вала при номинальной
мощности, с-1 (об/мин)
46,6 (2800)
Частота вращения коленчатого вала при максимальном
крутящем моменте, с-1 (об/мин), не более 30,0 (1800)
Удельный расход топлива при движении по дорогам
общего пользования, л/100 км, не более 17
nrgizer писал(а):Прошу любить и жаловать
:roll: [:})
Шмель
Сообщение Шмель »
Оперение на Мангуста похоже :)
Начинать никогда не поздно!
dil
Сообщение dil »
nrgizer
Вы ведь как всегда что-нибудь хитрое с трансмиссией придумали? :oops: Или ...
А габариты?
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
nrgizer писал(а):Двигатель Kubota V2203-M-E
182,0 (18,2)
И что это за чудо, что при 46 кобылах 18 кг момента выдаёт ??? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :oops: :oops: :oops: :oops: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
литра на 2,5 ????? :oops: :oops: :oops:
Саня писал(а):литра на 2,5 ?????
помойму 2.200 кубиков
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Я в марке мотора 2203 вижу, не решился, что дизель, а это ведь дизель, таким ломовым моментом всего с 2200 обладает, однозначно атмосферник
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Глянул в поисковике Это дизель от электростанции??? :oops: :oops: :oops:
Alfox
Сообщение Alfox »
Саня писал(а): Это дизель от электростанции?
нет, Саня, это дизель от Куботы! :))) :wink:
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
Правильные дизеля для Луноходов 8P
http://strannik.flyboard.ru/topic824.html
Производитель
Модель V2203-M-E3B
Сертификация по экологическим стандартам EU 97/68 Stage IIIa
EPA Tier 4 Int.
Тип двигателя Рядный дизель жидкостного охлаждения
Количество цилиндров 4
Диаметр цилиндра, мм 87
Ход поршня, мм 92,4
Объем двигателя, л 2,197
Топливная система IDI
Впускная система Без наддува
Топливный насос Высокого давления, плунжерный
Подкачивающий насос Механический
Частота вращения к.вала макс. об/мин 2800
Номинальная мощность, кв(л.с) 35,9 (48,1)
Емкость заправочная масла, л 7,6
Стартер электрический, В(кв) 12 (1,4)
Генератор переменного тока со встроенным реле-регулятором, В (А) 12 (40)
Вес, кг 180
nrgizer
Сообщение nrgizer »
dil писал(а):nrgizer
А габариты?
Габаритные размеры:
- длина 4100 ± 50
- ширина 2250 ± 30
- высота в снаряженном состоянии 2100 ± 30
Колея, мм 1800 ± 20
База, мм:
- передний – средний мосты 1750 ± 20
- средний – задний мосты 1200 ± 20
Масса снаряженного снегоболотохода
(полностью заправленный, без
дополнительных опций), кг, не более 1400
magellan
Сообщение magellan »
nrgizer
nrgizer писал(а):Габаритные размеры:
- длина 4100 ± 50
- ширина 2250 ± 30
Если не секрет, то что-нибудь по подвеске и трансмиссии расскажите или покажите.
С уважением Игорь.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
nrgizer
Где радиатор установлен ?
Алексей http://kolamap.ru/
казерог
Сообщение казерог »
nrgizer
как плавает как в болоте и грязюке? видео будет :oops: [:})
Вернуться в «Вездеходы Виталия Мазуркевича»
