"ХИЩНИК-2901" с буровой установкой УБШМ-1-13
Игорь Корбут
Вездеход Хищник, сам в деле не видел но знаю как работают примерно такого же класса машины, Трэкол, Странник, да машины легкие 2-3 человека не в очень тяжелых условиях работают хорошо. Но как только потяжелей условия плюс увеличение веса, начинаются проблемы. Ну не подходят эти машины для профессиональных работ, а в условиях геологоразведки железяка должна быть железной.
Промышленный Пневмоход может быть не менее чем 6х6 (с)Игорь Корбут писал(а):Но как только потяжелей условия плюс увеличение веса, начинаются проблемы. Ну не подходят эти машины для профессиональных работ, а в условиях геологоразведки железяка должна быть железной.
TRV
ЕСли потянет там такое давление, даже пикнуть не успеешь, плюс еще большим минусом центр тяжести бурилки слишком высоко. смотри фото.новичок писал(а):Я не спец в бурении но если лапы провались то нужно просто прекращать подъем колоны и заниматься лапами. если в этом случае сломали мост (погнули или вывернули ) то это явно не вина производителя Хищника (равно как и другого производителя техники).TRV писал(а):а если колонну закусит затянет, в этом случае опорная часть бурилки провалится в грунт так как колонну будет тянуть гидравлика и какая нагрузка в этом случае будет действовать на колеса? мост и на заднюю часть хищника.
Кстати было куплено два вездехода и после поломки первого, руководством был дан указ загнать второй на пойму и накатать 300км. я не совсем в курсе сколько он там проехал (нас отстранили от волшебной техники, в виду нашей криворукости ), но сломался он недалеко от базы его потом лосем вытаскивали.
ашипки в моих сообщениях есть ни что иное, как оценка современного образования
TRV
Какое конкретно?TRV писал(а):ЕСли потянет там такое давление
в первую очередь имеет место не давление а скорость
подъема колоны. а она не такая уж большая что бы не успеть остановить подъем.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Глубина бурения номинальная, м
шнеками диаметром 85 мм 25
шнеками диаметром 150 мм 10
2. Ход вращателя, мм 1200
3. Подача вращателя гидроцилиндр
4. Усилие подъема шнековой колонны, макс., кГс 1300
5. Скорость перемещения вращателя, м/с 0…0,28
6. Частота вращения бурового снаряда, об/мин 77,136, 222, 313
7. Крутящий момент на выходном валу, макс., кГс х м 66
8. Привод вращателя и гидронасоса ДВС
9.тип/мощность кВт (л.с.) Honda/ 9,75 (13)
10. Масса установки не более, кг 195
Когда работает подъемный кран и в процессе подъёма у него проседают лапы и после этого ломается стрела. кто виноват крановщик или завод изг. который сделал такую слабую стрелу.
Ни хочу ни кого обидеть или защищать. но просто нужно быть более объективным. и при нештатной ситуации когда провалились лапы в полне возможно что при дальнейшем подъёме повредится машина.
По второй машине она ходила там же с грузом или нет?
TRV
Что-то как-то сомнительно, что там поломать можно?TRV писал(а):машина ходила пустая без убшм
Игорь Корбут
Для таких работ, машина должна иметь большой запас прочности и живучести естественно - больший вес и габариты, а перегруз обычное дело, никто и не считает сколько там закинули на борт, потому что надо везти и выполнять работу и себя сохранить.новичок писал(а):Так может тут ключевая фраза увеличение веса. т.е. банальный перегруз.
sergej
TRV
xishnik-surgut
Хищник эволюционирует, прогресс не стоит на месте. вот сюда я бы повесил не то что 1-13 но и 1-20.
Если к зиме надумаю брать технику для тундры выбор будет между Треколом и Хищником и если сможете организовать мне три спальника
TRV
что то я размечтался, но вы только представьте Хищник с кунгом - на три рыла (в тесноте не не в обиде) сзади прицеп в прицепе УБШМ 1-13, и буран длинный. и эта махина движется по тундре доезжает до участка работ. в итоге красота и тебе гастиница и снегоход, и убшм красота.
drogs
буран длинный для каких целей?TRV писал(а):что то я размечтался, но вы только представьте Хищник с кунгом - на три рыла (в тесноте не не в обиде) сзади прицеп в прицепе УБШМ 1-13, и буран длинный. и эта махина движется по тундре доезжает до участка работ. в итоге красота и тебе гастиница и снегоход, и убшм красота.
TRV
