Начитавшись форумов и насмотревшись фото монстров, которые созданы народными умельцами решил построить себе что-нибудь эдакое среднее между трактором и вездеходом.
В наличии имеется:
1. Желание строить, причем процесс важнее результата, наверное.
2. Самодельный транспортер (трактором трудно назвать, но можно) в качестве донора.
3. КПП, рулевая, мосты от Москвича.
4. 4 колеса от ГАЗ-66, два ободраны.
Фото конструкции главных узлов.
Из инструментов имеется сварка, полуавтомат, токарный станок + доступ инструментальному цеху предприятия.
Цель проекта.
Полноприводное средство передвижения, которое можно использовать для выездов на охоту + в качестве трактора.
Пахать наверное не понадобится, но для буксировать прицепа должен уметь.
Основные узлы:
1. Двигатель ВАЗ 2108 с КПП (диф. заварен)
2. Передняя подвеска - стойки, рейка Ауді.
3. Раздатка -Нива
4. Мосты от Москвича (передний резанный под полуоси)
5. Колеса от ГАЗ-66
6. Рама донора.
Вопросы и сомнения:
1. Нужно ли связываться с мостами от М-412 или лучше взять от Нивы.
2. Стойки+ рейка от Ауди выдержат такие колеса?
3. Колеса получаются какие-то не красивые, у все покрыты резиной, у меня одни нитки. Может не так обдираю?
4. Раму использовать донора (швелер) или делать из труб (карданов).
Заранее спасибо за советы. Лучше избежать ошибок на этапе проектирования чем потом переделывать.
