Самодельная лодка
Сообщение Дмитрий78 »
Не совсем в тему, но вдруг кому пригодится.
Был в деревне маленький деревянный ялик. Сделан он был из реек и поэтому форма у него была весьма изящная, а ход очень шустрым. Когда его существование подошло к концу, хозяин решил по нему сделать новую лодку.
Ялик вытащили на берег, перевернули вверх дном и поставили на козлы. Было закуплено: мелкопористый пенопласт толшиной 25 мм, стеклоткань, эпоксидка, труба на киль.
Пенопласт нарезали на полоски шириной около 6-8 см. Гвоздями на 50 мм эти полоски прибили к ялику так, что они стали повторять форму ялика. Гвозди пробивали так, что бы около 5 мм не добивалось ( что бы легко вытаскивать). Залили щели между полосками эбоксидкой (без фанатизма). Вытащили гвозди. Покрыли одним слоем стеклоткани (кроме килевой части) Изогнули трубу по форме килевой линии и приварили к ней усики из прутка. Наложили трубу на лодку, подогнули усики по месту и покрыли ещё 3 слоями стеклоткани. Поверх неё на киль приделали полоску из нержавейки. Сняли лодку, проклеили стеклотканью внутри, поставили скамейки. Спереди и сзади роль скамеек выполняют герметичные отсеки выполненные из того же пенопласта.
Ходит лодка только на вёслах. Скорость до 10-12 кмч. Мотор не поставиль в принципе из за повышенной валкости (но не переворачивается). Сделано было 3 лодки. Прошло уже больше 20 лет. Все лодки живы и здоровы.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
karabasov105 писал(а):1988-1989
Интересно а после 20и лет такого простоя деревянный корпус вообще реанимировать реально, именно реанимировать а не построить заново?
Сообщение shum d »
Не в тему конечно вспомнил, в старом КиЯ читал о яхтах производства ВААР ШИП, у них обшивка клинкерная но фанерой.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Судно интересно как образец корабельного искусства, скоро о этих технологиях забудут.
ИМХО - на постамент в каком нить яхтклубе, или на даче для антуражу.
Алексей http://kolamap.ru/
TSA
Сообщение TSA »
Жалко посудину,видок баркаса удручает :( Работы по судовому дереву всегда много,даже когда судно на ходу,а когда безхоз..... %)
роман12
Сообщение роман12 »
Тоже читал в старом КиЯ, на Байкале эти лодки все погнили, так мужики их кверху килем и по её обводам металические катера наделали. По килю и бортам трубы, на месте шпангоутов уголки и ко всему этому железо. На фото были красивые Дори из металла.
А лодка действительно уже раритет. У нас на белом море (г.Онега) их уже нет. Вроде в д.Пурнема еще есть гнилые на берегу, а так только на картинке.
Сообщение shum d »
роман12 писал(а):Тоже читал в старом КиЯ, на Байкале эти лодки все погнили
Кто бы сомневался, родны е то из морской фанеры сертифицированной обществом Ллойда, а где ее у нас то взять.
Сообщение МВП »
TSA писал(а):Работы по судовому дереву всегда много,даже когда судно на ходу
три года с таким мучился . даже алюминиевым листом обшивал. все бестолку.правда двиг был 2ч - вибратор еще тот. 20лет для древа срок большой . шпангоутам и обоим штевням под двусторонней обшивкой кирдык даже если снег и дождь вкорпус непопадал. да и киль из нутри помер наверное.
мореходность корпуса превосходна . его можно использовать как матрицу. с подшитой к килю рельсой ходит под парусом .пролежав на боку 5 лет безхозно получился результат.
karabasov105 писал(а):прошел испытания на заводе
расскажите подробней что за испытания и можно посмотреть доки на баркас и документы прохождения этого испытания. очень на них любопытно посмотреть
Хы хы... :) А вот импортные судостроители, ох как завидуют Русским, что у нас есть обыкновенная берёзовая фанера марки ФСФ. Которая практически ни чем не уступает морской. За-то, в разы дешевле! :)
Главное - найти место, где продают качественную ФСФ фанеру.
karabasov105
Сообщение karabasov105 »
чертежи есть
rthrh
Shurinex
Сообщение Shurinex »
karabasov105
надо. можете сканы или фото выложить.
Adler
Сообщение Adler »
Это не Дори,корпус практически до свидания,если реставрировать,то проще наверное с нуля.Чисто мое мнение конечно.
Сообщение shum d »
Shurinex писал(а):Фоток бы побольше, может кто и теоретический чертеж этой лодки выложит.
В сети чертежей навалом, кстати и на форуме кое что есть, в справочной далее книги.
Нужно искать книгу "15 проектов для самостоятельной постройки" Курбатова.
Сама книга - фундамент теории по самостоятельному судостроению! В приложениях - 15 подробных проектов разных судов... От простых, до сложных.
Книга несколько раз переиздавалась... Редакции отличаются только проектами. Лучше найти все редакции.
Вернуться в «Охота и Рыбалка»
