Самодельная лодка
Макс
Самодельная лодка
Сообщение Макс »
лодка - получилась путём скрещивания носа от восьмиклинки и шестиклинки(обрезанной), склёпана на алюминий. Вместимость 2 чел. сделан транец, отлично ходит под ПЛМ Салют, также можно хожу на ней под ПЛМ Ветерок-8(но аккуратно). для лучшей устойчивости под ветерком, нужно приклепать буля.
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
silverr
Сообщение silverr »
Не гремит на воде...
Габаритные размеры можно ( приблизительные ) плиз
Макс
Сообщение Макс »
silverr
не, что её греметь то. длинна 2,8м; ширина около 1м(замерю выложу точные размеры)
легко входит на багажник нивы
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
silverr
Сообщение silverr »
У меня на Ниву доски по 6 метров входят :)))
больше 0,7 куба не кладу Тяжжжко..
Outlogic
Сообщение Outlogic »
а надувнушки у вас не катируются?
Макс
Сообщение Макс »
Outlogic
не, надувнушка не серьёзно! дюралька лучше и в волну и более ходкая
silverr
да и брёвна на багажнике возят, я имел в виду что по ширине точно по багажнику сделана
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
silverr
Сообщение silverr »
Это которые накачивать надо..
лежит у меня двухместная 1988 г. спускала но вылечил Пеной для ремонта бескамерных колес...
Outlogic
Макс
спорить не буду, останусь при своём мнении
:oops: :beer:
sergej
Сообщение sergej »
Макс
Можно фотграфий побольше. В нутри тоже, транец. Сколько весит.
Какая устойчивость?
И еще у тебя есть восьмиклинка целая?
Макс
Сообщение Макс »
sergej
восьмиклинка есть и переклёпанная на пожарный рукав(складывается) и переклёпана на алюминий. на алюминии и устойчевее и более ходкая
внутри сфотаю. по весу около 40кг. на ней донор(шестиклинка) из толстой дюрали, раза в 2 толше чем сам нос
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Сообщение Макс »
Outlogic
да ещё дело в рубликах, если есть они, пощёл да купил любую надувнушка, а эта лодка сделана из металлалома, у неё вторая жизнь! :)))
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Сообщение Макс »
а вот первая лодка под мотор, она побольше.
дно сделано из алюминиевого листа от теплотрассы.
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
sergej
Сообщение sergej »
Макс
А у тебя шаблоны есть? Или ты только переделал заводскую?
Расскажи как клепал?
Макс
Сообщение Макс »
sergej
шаблонов нет.
для клёпки нужно:
1. листовой алюминий 1,5-2мм мягкий(если будет жёский, отжигай лампой), хорошо подходит оболочка от кабеля.
2. заклёпки 3,5-4мм диаметром(не вытяжные), можно самому их натюкать.
3. сверло на 0,1-0,2мм большего диаметра чем заклёпки.
4. оправки для клёпки.
5. сверло для потай.
6. мастика(густая) или герметик.
7. киянка.
8. металлическая пластина от 15мм толшиной, вместо наковальни
Последний раз редактировалось Макс 10 окт 2009, 05:21, всего редактировалось 1 раз.
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Сообщение Макс »
sergej
старую лодку разрезаешь, срубаешь все заклёпки, потом бородком их выбиваешь.
если хочешь просто восьмиклинку склепать, то режишь полосы алюминия шириной примерно как заводские ремни.
1. расчерчиваешь полосы, что бы ровно приклёпывать.
2. мажешь мастикой до черты.
3. начинаешь прихватывать полосы к клиньям лодки от середины к носу.
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Вернуться в «Охота и Рыбалка»
