Схему бортового поворота на 2-х дифферах /СОМНИТЕЛЬНО/
dil
Хомяк
OFF-ROAD36
Хомяк
Не принимайте близко, я строго про прикладное решение вопроса и необеспеченную редукцию !!!Хомяк писал(а):Как знать, в жизни бывает всякое..lunatik писал(а):Утопия. Ok!
OFF-ROAD36
Между прочим у промежуточного дифера КАМАЗа полуосевые шестерни штатно смотрят в одну сторону, а корпус приводится фланцем.lunatik писал(а):Утопия.Хомяк писал(а):От корпусов диффов можно никакие цепи на борта не кидать, а диффы разместить прямо в колёсах
Хоть колесо на него вешай.
Минимальные обороты гарантируют долгую жизнь сателлитов.
Остается добавить редукции после сцепления, чтоб не от КРАЗА.
ОЧЕНЬ интересная схема.
OFF-ROAD36
dil
OFF-ROAD36
dil
OFF-ROAD36
Хомяк
- ЗАБАНЕН
Другая схемаХомяк писал(а):диффы разместить прямо в колёсах
Ресурс быстро выйдетdil писал(а):Только без средней цепи
не обязательно, при отключении сцепления сателиты будут вращаться свободно, при затормаживании вала у сцепления получится понижение 1/2 которое фактически в 80% случаев будет не передавать вращение на внутреннюю сторону, а притормаживать её, по тому ресурса должно думаю хватить, единственное. это габариты и сложность исполнения.dil писал(а):Всё равно диф надо на нормальные подшипники,
lunatik
Скайп глянь
dil
абсолютно с тобой согласен.
Но остаётся вопрос:
Чтобы корпус остановился, надо вторую полуось крутить в обратную сторону. А так - вполовину
dil писал(а):Но зачем здесь дифы? Через те же сцепления приводить борта...
OFF-ROAD36OFF-ROAD36 писал(а):ЗЫ. Почему вдвое?
- ЗАБАНЕН
1) нагрузка на сцепление в 2 раза ниже, то есть двиг или понижение после него можно в 2 раза ниже делатьdil писал(а):Но зачем здесь дифы? Через те же сцепления приводить борта...
2) плавный поворот с передачей момента на одну сторону, на оч слабых грунтах даже очень айс, позволяет повернуть и не зарыться по самые уши.
