как восстановить АКБ?
казерог
volot
АРКАША
Полностью разряженный (малым током) аккумулятор , не умирает сразу, но теряет часть своей емкости . Длительная зарядка малыми токами , приводит к осаждению активного вещества на поверхности пластин рыхлым слоем . Это может вызвать его осыпание , в итоге внутреннее замыкание . Сливать электролит с посаженной батареи нельзя ... все манипуляции с электролитом (коррекция плотности , замена ) производятся только на полностью (на сколько возможно) заряженном аккумуляторе . Почитайте ... думаю пригодится http://www.kit-e.ru/articles/powersource/2004_4_62.php http://www.autoclub-kazan.ru/publication/?ID=648
АРКАША
Дима , сие справедливо для убитой батареи , в которой активное вещество с пластин уже осыпалось ( замыкание банок , саморязряд) . С нового пусть даже посаженного в ноль , сливать ни чего не нужно . Нужно как можно быстрее зарядить (восстановить плотность электролита) . Чтобы активное вещество перешедшее в электролит не выпало в осадок , а сульфатация пластин не стала необратимой . Кислотные аккумуляторы садить боле чем на 30% от номинального напряжения , вообче ... сильно не рекомендуется , особенно небольшими токами .новичок писал(а):сливать электролит путем переворачивания
Зорин
Убить не убил, но "здоровья" того у него уже не будет!mmcl200 писал(а):не сильно жестокий тест для больного аккума?
А я его на все 100% разрядил в первый же день. Вот за это больше всего и переживаю. Будет ли он держать заряд теперь? Не подвел бы он меня гденибудь в тайге, за 50 км от дома.Alfox писал(а):Нормальный уровень разрядки стартовых АКБ не более 30%
По идее так и надо сделать, но жаба душит - 800 рублей жалко!lunatik писал(а):а может выкинуть и купить новый?
Цвет электролита прозрачный, вроде без осадка. Плотность 1,27-1,28. Почти норма. При минус 8 градусах на улице холодный двигатель запустился с первого раза. Обмотал АКБ куском изовера со всех сторон, чтоб не мерз и не подпрыгивал при езде. На ночь снимаю АКБ и затаскиваю в дом. Завтра у нас обещают -15 утром. Проверю, заведется или нет
Не бывает не разборных агрегатов - бывает плохо заточен ломик!
Ничего, как подведёт тебя в самый неподходящий момент, ещё расскаищьсяЗорин писал(а):По идее так и надо сделать, но жаба душит - 800 рублей жалко!
казерог
Oleg
Тоже вопрос по аккуму назрел.
Есть нормальный хороший аккум (титан). Поставил его на зарядку, банки достаточно быстро набрали плотность до нормы. Но в одной банке плотность не восстанавливается, хотя она кипит. Если продолжать зарядку, чтоб довести в ней плотность, то боюсь в остальных банках плотность повысится сверх нормы. Как лучше сделать в таком случае? Может вручную увеличить в слабой банке плотность эл-та, просто тупо отсосав из нее часть и доливая кислоту? Или продолжать током увеличивать плотность, доливая в остальные банки воду по мере выкипания? Кто как думает?
ПС отдельно банку зарядить нет возможности, перемычки внутри корпуса
Oleg
Стартерная АКБ отличается от тяговой в основном конструкцией сепараторов. Тяговая даже разряженная в полный ноль не осыпается. Ну и стартерный ток у тяговых меньше. Их даже вредно как стартерные использовать.
А если одна банка мозг компостирует, то скорее всего ей пришёл конец. Она будет слабым звеном во всей АКБ. Тут наверное стоит прислушаться к Лунатику.
Oleg
ты это имеешь ввиду?Дмитрий78 писал(а): стоит прислушаться к Лунатику.
выкинуть проще всего. Я его на Оку лучше поставлю, хоть сколько но поработает же? Сын ставил даже на Волгу, завел и нормально день отъездилlunatik писал(а):выкинуть и купить новый
