Самый крепкий редуктор
Сообщение Юрич »
nuf писал(а):Юрич, оно?
http://val-racing63.ru/
nuf
Спасибо за помощь, как раз в момент вписывания ссылки выпал из сети на два дня!
Извините, пожалуйста!
Про прочность прямозубых передач:
У косозубых при нормальном (измеренном поперек зуба) угле профиля 20град, за счет наклона зубьев, тангенциальный угол увеличивается до 22-24град.
У прямозубой шестерни можно добиться такого же угла путем сильной положительной коррекции. То есть изгибной прочности зуба добиться можно! НО!
При больших углах давления в зацеплении сильно растут радиальные нагрузки на валы и подшипники - они в конечном счете регламентируют прочность редуктора или КПП.
У КПП 2108-83 слабый роликовый подшипник вторичного вала. он находится у ведущей шестерни и синеет и проворачивается, не хватает жесткости наружнему кольцу и картеру.
Про передачи 5,1 и 5,3 я уже писал, слишком большое суммарное число зубьев. зубья вырождаются и получаются тонкие и хрупкие. спасение в применении стали на порядок прочнее, а это цена. Поэтому покупая "тюнинговый" вариант даже за большую цену рискуешь попасть на туфту.
Вот почему я и рекламирую серьёзных и ответственных ребят из val-racing. Они, кстати принимают заказы на детали по чертежам заказчика и даже сами могут разработать узел. но там уж, конечно, не бесплатно! :)))
Иванович
Сообщение Иванович »
Гаргашьяна принципиально не заинтересовала пара 38х5.....:)
Есть еще 40х6.......:)
И та и та - заводская, очень прочная и надежная....о их поломках вообще нет данных.
Про штатный корпус выше уже сказал - там конструктивно по 90мм лишнего в диаметре........
Алексей Гарагашьян
Иванович писал(а):Гаргашьяна принципиально не заинтересовала пара 38х5.....
Что-то я пропустил. От чего такое счастье?
Сейчас у меня дизель Кубота 1500т, за ним коробка ВАЗ 2108 со стандартной парой (надо полагать, 3.7) и цепные передачи с общим отношением 7.22. Колеса 1450.
Планирую сделать вездеход с таким же мотором, коробкой 08 и редукторами. Колеса 1250 - 1300.
На днях буду проводить тесты на скорость и тягу, чтобы окончательно понять какое требуется отношение в редукторе коробки + в редукторах главных передач.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Иванович
С непередаваемым ихидством сообщу что пропустил ты - то что видел тысячи раз....и цена этому ЩЩастью сущие копейки....при неимоверном ресурсе:)
Это главные передачи ГАЗ-63 и ГАЗ-51....:)
Алексей Гарагашьян
Иванович писал(а):главные передачи ГАЗ-63 и ГАЗ-51
Интересно, какой у них размер? Самое главное, какой диаметр ведомой шестерни?
Где купить? Разве их сейчас выпускают?
Алексей Гарагашьян писал(а):Интересно, какой у них размер? Самое главное, какой диаметр ведомой шестерни?
Так есть же теме про редуктора ГАЗ 52, 53 и 66
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
газ-52,53 должны свободно продаваться, а газ-51,63 лучше в "Тракторном разделе" спросить.
Иванович
Размер - в деревне померяю, если не ошибаюсь (давно мерял) то шестерня в диаметре порядка 300-320мм.....может и ошибаюсь, визуально больше уазовской/колхозной милиметров на 30.
Выпускать - выпускают по сей день.
Так-же напомню на всяк случай что газоновские редуктора есть и с жесткими блокировками и их выпускают и по сей день.
Абсолютный не дефицит во все времена, стоит 5-6тыр.
Главная пара газ-53, 66, 3308. 41/6зуб
Алексей Гарагашьян
Диаметр главной 41/6 = 6.83 340 мм, масса 15 кг. Уже купил, ждет постройки большого вездехода.
Диаметр уазовской 41/8 = 5.125 220 мм. Для сравнения размеров, диаметр отверстия в газоновской шестерне 200 мм.
На что похожи шестерни 51-го и 63-го?
Юрий
Сообщение Юрий »
Описание Газ-51, 63
http://www.redmotor.ru/autogaz/114.html
Иванович
Пары 51 и 63 меньше размером чем шишкины и газ-53, мосты в сборе похожи на обычный колхозный мост - большего размера.....
казерог
Сообщение казерог »
Иванович писал(а):мосты в сборе похожи на обычный колхозный мост - большего размера....
а вес какой?
Длинный
Сообщение Длинный »
А вообще-то, извините, конечно, но ГАЗ-51 и ЗиЛ-157 редуктора и полуоси, ступицы, да и в принципе мосты - одни и те же - разные только фланцы кардана и тормоза (Опорные диски, барабаны, колодки, привода)...
На своём тракторе менял - первоначально была пара именно ГАЗ-63, затем - ЗиЛ 157, в том же чулке.
Вертолёт не строю - после его поломки не придётся, матерясь, идти домой!
Иванович
Не все так просто.....унификация действительно есть, но в последовательности: ГАЗ-63, ГАЗ-33, ЗИС-151, ЗИЛ-157.
А вот насчет взаимозаменяемости - тут совсем темный лес....нет, я знаю на базе чего построен МТЗ-5.....и жесткая блокировка оттуда на прародителя станет....:)
Но вот главную на главную....фиг его знает, зиловская главная которая была у меня - была побольше....шлицы на полуосях однозначно другие были, как и полуоси.
Длинный
Сообщение Длинный »
Вот... http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
там же: Сломано и заменено за 17 лет:
1. Коробка передач – лопнул корпус при выдирании «Скорой помощи», застрявшей на снежном бездорожье: Сам дурак, нечего было рвать…
2. Редуктор заднего моста (хвостовик)– тогда же… (Впоследствии заменен на ЗиЛ-157ский).
3. Полуоси правые – штук 10, пока не изготовил со шлицами на обоих концах, без фланца, установив крышку от переднего моста Зил 157. Теперь полёт нормальный.
