Как сделать рулевое на полноуправляемый вездеход?
Рейки, редуктора, кулаки, шкворни.
Oleg
Сообщение Oleg »
Вот еще. И видео рекламное где-то есть. Где-то мы это обсуждали.
Шурик
Сообщение Шурик »
Oleg писал(а):Где-то мы это обсуждали.
Тута:http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2724
nuf
Сообщение nuf »
Asterix, ищите инфу по -
Honda(Prelude)4WS 80-х годов.
У них была чисто механическая.. вроде. :oops:
dil
Сообщение dil »
Шурик писал(а):..сделать например как у МАНГУСТА...
Как раз мангуст отказался от задних управляемых почти сразу.
nuf
Сообщение nuf »
nuf писал(а):Honda(Prelude)4WS
Подборку сделал.. не очень информативно, но общее представление дает.
http://antholonet.com/EngineersCars/3GP ... elude.html
http://autooboz.info/slovar/4ws/
http://53v.ru/pages/view/19.html
Шурик
Сообщение Шурик »
dil писал(а):Шурик писал(а):..сделать например как у МАНГУСТА...
Как раз мангуст отказался от задних управляемых почти сразу._________________
Дядя Миша..я имел ввиду другое..А именно простоту конструкции рулевого на его последнем детище-одно рулевое ,две тяги и усё...
ВД
Сообщение ВД »
Asterix писал(а):сделать вездеход с кузовом Ока или Нива на независимой подвеске со всеми управляемыми колёсами.
Проще убедить заказчика на зависимые мосты, взять передние мосты от УАЗа:
...сделать сошку на устанавливаемый сзади мост длиннее передней, а переднюю удлиннить ровно на столько, чтобы продольная тяга проходила мимо раздатки. Соединить сошки продольной тягой и ... поехали...
P.S. Главный аргумент для уговоров - НУ НАФИК нужна независимая подвеска, если при регулируемых задних колёсах В ПРИНЦИПЕ НЕЛЬЗЯ БЫСТРО ЕЗДИТЬ?
А если нельзя быстро ездить, ТО НАФИК ДУМАТЬ О УМЕНЬШЕНИИ НЕ ПОДРЕССОРЕННЫХ МАСС...!???...
Жду Вас в "Конструкторском отделе":
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=68
(модер-Дмитриевич)
Паша
Сообщение Паша »
Может конечно глупость скажу, но видится так:
На заднюю ось электрорейку, на обе оси датчики углового положения (энкодеры), и простенький контроллер, управляющий мотором рейки до выравнивания угла поворота. Приемущества- отсутствие лишних механических связей, при ненужности достаточно щёлкнуть тумблером:)
dil
Сообщение dil »
Как вариант две рейки, соединённые цепью?
ВД
Сообщение ВД »
Паша писал(а):Может конечно глупость скажу, но видится так:
Вначале найдите рулевую электрорейку с авто БЕЗ обратной механической связи...
(модер-Дмитриевич)
ВД
Сообщение ВД »
dil писал(а):Как вариант две рейки, соединённые цепью?
Либо повернуть их валами друг к дружке и соединить одним валом, а на вал посадить звёздочку и цепью крутить от другой звёздочки на рулевом колесе...
(модер-Дмитриевич)
Шурик
Сообщение Шурик »
Паша писал(а):На заднюю ось электрорейку, на обе оси датчики углового положения (энкодеры), и простенький контроллер, управляющий мотором рейки до выравнивания угла поворота.
А по подробней можно?..желательно со ссылками на комплектуюшие..
А если порыть отечественный военпром.
Паша
Сообщение Паша »
Шурик
Шурик писал(а):А по подробней можно?..желательно со ссылками на комплектуюшие..
Эвона как Вы меня озадачили:)
1. Контроллер- сто процентов потребует участия человека, могущего собрать и запрограммировать схемку на pic контроллере. Педставляется простым изделием, содержащим 10-15 деталек, стоимостью до 1кр.
Другое дело стоимость написания программы и сборки устройства :)))
Я к таким людям не отношусь :wink:
2. Рулевое от отечественного авто, предусматривающее установку электроусилителя, придётся что-то мудрить с торсионами и датчиками)
Тут я тоже не помошник :wink:
3.энкодеры http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w32405.html
Паша писал(а):но видится так:
Это только видилось так, на самом деле сложная инженерная задача :shock:
shum d писал(а):Не проще поставить два ГУРа и соединить их одним валом.
gudvin писал(а):Если две рейки с ориентировать входными валами к друг - другу и соединить валом.
Крутить например через угловой редуктор 1:1 .
Asterix писал(а):Маленький угловой редуктор можно использовать, например, от одного из транспортёров комбайна
gudvin писал(а):Или транспортёров фольсвагена :wink:
ВД писал(а):Либо повернуть их валами друг к дружке и соединить одним валом, а на вал посадить звёздочку
Большинство голосов за общий вал 8P
Я же предлогал тебе электрическую связь реек, безо всяких контроллеров %)
Вернуться в «Рулевая система»
