Как сделать рулевое на полноуправляемый вездеход?
Рейки, редуктора, кулаки, шкворни.
Asterix
Сообщение Asterix »
Есть техзадание (необязательное к исполнению) сделать вездеход с кузовом Ока или Нива на независимой подвеске со всеми управляемыми колёсами.
Вопрос: как получить более-менее адекватное рулевое управление от одной баранки на все колёса. Про варианты с гидроуправлением второй пары поворотных колёс с помошью отдельного тумблера (типа как у бигфутов, триальных машин или машин для рок-кроулинга) мне известно и этот вариант абсолютно не устраивает. Нужно чтобы все колёса поворачивались от одного руля и при этом с течением времени задние колёса от передних не убегали, как в варианте простого подключения ещё одного гидроцилиндра для поворота второй пары колёс к основному гидроцилиндру или золотнику распределителя.
Покопался в инете и ничего путнего не нашёл (копался не сильно много :) ). Везде либо отдельный орган управления поворотом второй пары колёс, либо управление с помощью электроники.
Возможно есть какое-то более простое решение? Поделитесь, пожалуста :oops:
Мне пока видится установка двух гидрореек или редукторов с единой механической связью между ними. Тогда как сделать не слишком сложную связь? Есть ли другие решения?
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Asterix писал(а):Тогда как сделать не слишком сложную связь?
Я же рисовал для Шурика обратную связь с задней гидрорейкой :(
Шурик
Сообщение Шурик »
gudvin писал(а):Я же рисовал для Шурика обратную связь с задней гидрорейкой _________________
:))) Ты считаеш это не слишком сложным? :))) ...
Громыч
Сообщение Громыч »
если нужна жесткая механика, то можно что-то собрать из деталей рулевого механизма соболей, если продольную тягу(поз. 1+2) заменить на более длинную с несколькими шарнирами. схема не очень понятная, но может ты живём видел?
Asterix
Сообщение Asterix »
У большинства людей, и у меня в том числе, нет физической возможности прочитывать все сообщения и быть в курсе всех событий на форуме.
В какой теме можно почитать про эту связь?
Asterix писал(а):мне известно и этот вариант абсолютно не устраивает.
А почему собственно?
Asterix
Сообщение Asterix »
Громыч писал(а):если нужна жесткая механика, то можно что-то собрать из деталей рулевого механизма соболей, если продольную тягу(поз. 1+2) заменить на более длинную с несколькими шарнирами. схема не очень понятная, но может ты живём видел?
Нет, не видел. Соболей в округе нет. Развивая идею можно, скажем на длинную тягу посадить ещё и распределительный клапан с рулевого Газ-66, а от него на два вспомогательных гидроцилиндра. Как вариант пойдёт, только он больше подходит для машины с мостовой схемой. С независимой подвеской придётся ещё дополнительно кучу рычагов и тяг городить.
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
Asterix, есть нюанс: на большИх скоростях чувствительность задней оси к управляющему воздействию должна снижаться вплоть до инверсии.
Иначе ты получишь не транспортное средство, а очень опасный для себя и окружающих аттракцион.
Asterix
Сообщение Asterix »
... и этот вариант абсолютно не устраивает заказчика. Я так вообще против полного управления на вездеходе ввиду значительного усложнения конструкции и снижения надёжности. Но, так как машина предназначена для покатушек вокруг дома + "кто платит, тот и заказывает музыку", то техзадание вот такое. Мне предложено обдумать возможность реализации в железе такой штуки, вот и думаю с привлечением широких масс [:})
Громыч
Сообщение Громыч »
Asterix писал(а):дополнительно кучу рычагов и тяг городить
я ж говорю, схема непонятная)))
у соболя независимая подвеска, и рулевое, по сути, как у жигулей, отличие в том, что рулевой редуктор вынесен и стоят два маятниковых рычага, один из которых преобразует продольное движение в поперечное. и есть кстати штатный гур (правда отвратный, но можно же взять любой редуктор). то есть минимум переделок, тупо взять две готовые трапеции и лишь одну хитрую самодельную тягу..
там правда начнутся сложности, которые обсуждали Шурик и Мангуст..
Asterix
Сообщение Asterix »
OFF-ROAD36 писал(а):Asterix, есть нюанс: на большИх скоростях чувствительность задней оси к управляющему воздействию должна снижаться вплоть до инверсии.
Знаю. Поэтому максималку снижу насколько возможно, колёса пошире чем требуется раставим ну и каркас безопасности в машину вварим.
А так любое транспортное средство - источник повышенной опасности. У нас ту один сделал переломку с Окодвигателем на ободранных кразовских балонах. Тормоза как лишний элемент не делал. Ну и на лесной опушке у него газ чего-то подкусило и руль заклинило - перехал со всего хода джип какого-то богатого охотника, да так быстро, что ни он сам, ни владелец джипа и глазом моргнуть не успели. А когда сообразил, то быстренько разобрал свою каракатицу на запчасти и сделал из неё другой вездеход. :)))
Asterix писал(а):+ "кто платит, тот и заказывает музыку", то техзадание вот такое.
ИМХО очень зря ты ведёшься на эти лозунги...
Громыч
Сообщение Громыч »
lunatik писал(а):ИМХО очень зря ты ведёшься на эти лозунги...
точно, чем меньше спрашиваешь заказчика, тем больше он доволен результатом..
Шурик
Сообщение Шурик »
Asterix
..У меня тоже была такая идея...знающие люди меня отговаривали,и только пообщавшись лично с ВМ понял что затея тупиковая...
Asterix писал(а):так как машина предназначена для покатушек вокруг дома
..Вот как раз для покатушек и не стоит с этим заморачиваться..
Mongoose писал(а):Взвесь все - ЗА и - ПРОТИВ. И спокойно откажись от ентого.
Я сделал полноуправляемый. Получил радиус 2,6м.
Но получил и минусы, а именно - потерял ДРАЙВ!
..ИМХО,полноупровляемость нужна на тихоходном ТС со спицификой работы в ограниченном пространстве...
Шурик писал(а):..ИМХО,полноупровляемость нужна на тихоходном ТС со спицификой работы в ограниченном пространстве...
+1000 :roll:
для бортоповоротного внутрицехового транспортёра :oops:
Вернуться в «Рулевая система»
