Самый крепкий редуктор
Алексей Гарагашьян
Дед Кузьмич писал(а):43/7
Это то, что надо!
Можно подробнее?
Насколько понимаю, от небольшого грузовика. Диаметр ведомой шестерни 292 мм. Если так, то великовато и тяжело.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Дед Кузьмич
Сообщение Дед Кузьмич »
Алексей Гарагашьян
Посмотри ISUZU NPR75, может это от него.
Или найду дорогу, или проложу её сам.
Дед Кузьмич
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян
Дед Кузьмич писал(а):ISUZU NPR75, может это от него.
Точного ответа не нашел, но похоже от него. Детали таких машин на вездеходе будут вечными, но очень тяжелыми. Сейчас я ищу главную передачу волговско-уазовской размерности с отношением около пяти.
Алексей Гарагашьян
Для тяжелого вездехода, думаю, очень интересный вариант. Да и не дорого.
Дед Кузьмич
Алексей Гарагашьян
Toyota Light Truck 7x43
Alfox
Сообщение Alfox »
Белый Дом писал(а):ИМХО: прямозубые пары, не могут быть крепче косозубых... У косозубых - площадь соприкосновения ведь больше!
При одинаковом модуле да, а если зубы прямые, но их меньше и они крупнее, то ударные нагрузки они будут держать лучше и осевых нагрузок нет (алюм.картер сразу не развалится :wink: )
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
Alfox
Сообщение Alfox »
Алексей Гарагашьян писал(а):Сейчас я ищу главную передачу волговско-уазовской размерности с отношением около пяти.
Алексей Гарагашьян
а теже самые тюнинговые шестерни ГП TLC80 (заднего моста)? они аккурат газелькиного размера и ПЧ 5,125 там точно есть [:})
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
Алексей Гарагашьян, ты подбираешь только пару, или будешь использовать и фрагменты корпуса редуктора?
Гипоидность пары не беспокоит?
Не реклама, а для примера:
http://4x4shop.ru/index.phtml?a=a&actio ... toyota_529
Тут тебе и размер и надежность..
Alfox
Сообщение Alfox »
OFF-ROAD36
:roll: самая нижняя - это то, что надо! ИМХО (9,5" 37/7 - вечная!!!)
Дед Кузьмич
:shock: 41/6 Вес 16кг.
Сообщение Юрич »
У нас, в Тольятти, тоже кое что делают: фирма val-racing, адрес сайта не нашел, раньше давал где-то. Через поисковик. А связывался по мылу:
val-racing@mail.ru
Прямозубые бОльшего модуля, конечно сильнее мелкого модуля косозубых.
Но ИМХО, пояснение дано правильно, а сравнение некорректно. [:})
Алексей Гарагашьян
4.1 мало.
Из тюнинговых, исходя из количества зубьев больше остальных нравится пара 4.9 (64/13).
Алексей Гарагашьян
OFF-ROAD36 писал(а):Алексей Гарагашьян, ты подбираешь только пару, или будешь использовать и фрагменты корпуса редуктора?
Нужна только пара. Гипоидность не волнует, как-нибудь победим.
Не хочу использовать тяжелые детали.
