Саяно-Шушенская ГЭС в миниатюре /Смоленск/
Малая энергетика, "бесплатная"
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
А ты представь воду в трубу диаметром 250 мм засосать :P :P :P :P
А насадка не портит сооружение, просто приятно его дополняет :roll: :roll:
Саня писал(а):А ты представь воду в трубу диаметром 250 мм засосать
Нет, два варианта, шланчик 1" длинной полтора метра или 5 вёдер водички :ok:
Shurinex
Сообщение Shurinex »
расчет построен с некоторыми упрощениями, а именно
потери напора на длине трубы учитываем приблизительно
истечение из водоема происходит через цилиндрический насадок d=D=250 мм. полностью погруженный в воду. h=d/2=0.12 м
Дано
D=0.25 м -диаметр трубы R=0.12
L= 12.0 м -длина трубы
Нст=6.0 м -перепад высот на длине трубы
Источники необходимых данных:
1. http://window.edu.ru/window_catalog/fil ... m-dop2.pdf
2. Изображение*Изображение
Задача на истечение жидкости через цилиндрический патрубок
Q=мю*S*sqr(2*g*h)=0.06 м3/с
где,
Q расход на входе
мю=0,82 коэф расхода для цил. патрубка
S=0.05 м2 площадь сечения патрубка (труба)
g=9.81 м/c2
h=0.125 м глубина до центра патрубка (трубы) на входе.
Для практичских расчетов напор турбины можно опред по ф-ле
H=Hcт-hпот
где
Hcт-статический перпад между верхним и нижним бьефом
hпот -потери напора по длине трубы,
считаем hпот=0,1 м (кпд водовода ~0,9)
H=5,9 м
Определим полезную мощность на валу турбины
N=9.81*Q*H*кпд турб.
N=9.81*0.06*5.9*0.9=3.1 кВт
электрическая мощность будет меньше на КПД генератора.
ps/ Кто не верит, может проверить
Shurinex писал(а):расчет построен с некоторыми упрощениями, а именно
Ахренеть , снимаю шляпу !!! :shock: :shock: :shock: :roll: :roll: :roll:
Я почему-то с трудом верю что там всего 3.1 кВт изходя из понимания,
что если встать рядом с таким патрубком сдует нахрен и человека и даже автомобиль.
Но это собственно эмпирическое ИМХО.
Я тебе звонил сегодня, телефон-то с собой?
Shurinex
да но я отходил, перезвонить не мог
_______________
Мы ждем перемен...
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Я так думаю Админ после вот этого
Конечно не броневик, но всёже :oops: :oops: :oops:
Решил ЛУНОХОДНУЮ лампочку зажеч. причём на базе ЗИЛ :oops: :oops: :oops:
казерог
Сообщение казерог »
Саня писал(а):Конечно не броневик, но всёже
кстати у НЕГО должно быть фото с нимбом :oops: :))) :))) :))) :)))
Саня писал(а):Я так думаю Админ после вот этого
Хорошо хоть пушку не нашел как Ленин а то раз стрельнул и вон сколько лет разрухи
Shurinex
Модеры. вставьте эту страницу посередке между картинками в сообщении выше
Последний раз редактировалось Shurinex 14 окт 2010, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
_______________
Мы ждем перемен...
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
новичок писал(а):Хорошо хоть пушку не нашел как Ленин а то раз стрельнул и вон сколько лет разрухи
Просто он на обратном пути меня испугал, задумался как то странно. :oops: :oops: :oops:
Я думал что то произошло, а он про электростанцию :shock: :shock: :shock: :shock:
казерог писал(а):кстати у НЕГО должно быть фото с нимбом
Есть такое дело, если приглядеться .... :oops:
lunatik писал(а):Я почему-то с трудом верю что там всего 3.1 кВт изходя из понимания,
Не надо путать тёплое с мягким 8P
Трубы ведь там нет ещё, если я правильно понял.
Осевой-проточной турбины на 3-4кВт ты всё равно не найдёшь.
Для ковшовых скорости маловато для хорошего КПД.
Поэтому самое реальное там это водяное колесо, верхнебойное, высокий КПД до 85%.
Можно хоть 6м диаметром сделать.
Под него водовод самый простой, прямоугольный лоток.
Сделать сечение 1х1 м и получишь многократное увеличение расхода/мощности в часы пика нагрузки.
gudvin писал(а):Не надо путать тёплое с мягким
Звони Дяде Жене !!! Срочно звони !!!
gudvin писал(а):Можно хоть 6м диаметром сделать.
а кто собирается делать ? мы просто общаемся по данному вопросу. :oops:
lunatik писал(а):Звони Дяде Жене !!! Срочно звони !!!
Дело в том, что СМС с его телефоном, от тебя уже больше месяца идёт :oops:
Вернуться в «Генерация энергии»
