Отопление мастерской или гаража - ТЁПЛЫЙ ПОЛ
Ежегодно актуальная тема про отопление и безопасность.
DV
Сообщение DV »
Где труба 16 мм, сетка может быть чаще, теплоизоляция лучше, температура теплоносителя больше.
Про 20 мм. Может ее банально заломали при монтаже. Или еще какую пакость сделали
Про 50мм стяжки. Имеется ввиду, что это оптмальный вариант. Больше особого смысла нет,( лишний расход бетона) рассеивания будет достаточно, а меньше может не выдержать нагрузку и треснуть. Речь то идет о жилых помещения или там туалет- ванная.
Хочешь я тебе поумничаю про одну из улиц Хельсинки с ее подогревом и нагрузками. Я даже на семинар ездил по этому поводу. К этому разговору можем вернуться весной, когда на одном из своих дворов будет перекладывать тротуарную плитку и делать подогрев ( а-ля теплый пол)
Дальнейший спор по данной теме мне кажеться бесполезен. Типа у кого толще.
Не сотвори себе кумира
DV писал(а):лишний расход бетона
СНиП говорит по толщине плиты: не менее четырёхкратной величины крупного заполнителя... т.е. на бетоне 5-20 толщина должна быть не менее 80 мм.
DV писал(а):Хочешь я тебе поумничаю
не конструктивно
DV писал(а):Дальнейший спор по данной теме мне кажеться бесполезен. Типа у кого толще.
не конструктивно
Shurinex писал(а):Денис зачем вторую стяжку делать толстой?
Алексей а если она первая??? и с двойным каркасом???
DV писал(а):Где труба 16 мм, сетка может быть чаще, теплоизоляция лучше, температура теплоносителя больше.
а же писал о равномерности нагрева а не о работает/не работает...
казерог
Сообщение казерог »
mmcl200 писал(а):т.е. на бетоне 5-20 толщина должна быть не менее 80 мм.
насколько я понял 5-20 это щебень :oops: ну а 5 см. это обычная цементная стяжка [:})
Shurinex
Сообщение Shurinex »
Денис я не понял, что зацепило?
Вторая стяжка может быть 50 мм, толще для легкового гаража ненадо или мало?
DV писал(а):Если вторую стяжку дать меньше- будет трещать, больше -- будет плохо греть и больше расход энергии.
или греть плохо будет? :)))
да, аргументации последнего постулата DV
не хватало бы.
_______________
Мы ждем перемен...
DV
Сообщение DV »
Про греть плохо.
Ну можеть быть я не правильно сформулировал.
Скажем так. При прочих равных условиях для нагрева более толстой стяжки потребуется больше энергии. И так можно идти до бесконечности.
И естественно я имел ввиду не бетон, а цементную стяжку. Это я про 50 мм.
кабан64
Сообщение кабан64 »
подскажите пожалуста,при заливке стяжки в гараже сделал все как положено:гидроизоляцию-пеноплекс-гидроизоляцию-трубу-арм.сетку-стяжку.труба металлопластик диаметром 16мм один контур длиной 55м.планирую ставить электродный котел галан 3кв.вопрос:как подключить котел?в инструкции сказано рекомендуемый объём теплоносителя 40-60л.объем моего контура 6,5л.либо устанавливать бак требуемого оъема,и греть теплоноситель до55гр,либо вешать несколько батарей и отвод с понижением темп-ры на контур пола?батареи неохота вешать из-экономии полезного пространства.с другой стороны-одного тп может не хватить для прогрева гаража.что посоветуете?сразу делать с батареями или попробовать подключить пока один пол?если один пол,то как правильно это сделать учитывая столь малый объём теплоносителя в трубе контура тёп.пола???
За любой кипиш,кроме голодовки!
Shurinex писал(а):Денис я не понял, что зацепило?
да ничего не зацепило...
стяжка из раствора может быть 50 мм из бетона нет.
Shurinex писал(а):да, аргументации последнего постулата DV
согласен... :)))
кабан64
не заморачивайтесь, объём дан для батарейного отопления, у теплого пола теплосъём много больше, должно работать ИМХО
Shurinex
Кажись котлы типа галан, идут без расширительного бака в комплекте., для замкнутых систем он необходим или предохранительный клапан на 0,5-1,5 кг/см2.
_______________
Мы ждем перемен...
кабан64
Сообщение кабан64 »
т.е. один тёплый пол и без доп.бака?6,5л наверное очень быстро прогонять будет...
кабан64 писал(а):16мм один контур длиной 55м.
из другого конца будет идти теплоноситель температурой не многим более температуры пола...
кабан64
Сообщение кабан64 »
про расширительный однозначно ставить.я имею ввиду бак для теплоносителя чтобы получить дополнительный объём
Shurinex
Когда у себя сам делал, делал так:
теплый пол в санузел 6м2
кабель, какой подарили. Devi 400Вт
трамбованный песок -один метр
гидроизоляция полиэтилен толст.
утеплитель обычный пенопласт 2х50мм
фольга алюм. на картоне
сетка арматурная 15х15см
Кабель греющий, трубка термозонда
Стяжка на щебне 5-20 в пропорции 1-3-5, получилась 60мм толщиной. ровнять тяжело было - к трапу
По периметру доска 15мм, потом ее вынул и запенил макрофлексом?
Дальше плитка должна быть, пока нету.
_______________
Мы ждем перемен...
DV
Сообщение DV »
Shurinex писал(а): для замкнутых систем он необходим или предохранительный клапан на 0,5-1,5 кг/см2.
Для замкнутых систем он в любом случае необходим. Это я про бак.
Обычно клапана идут на 3-3.5 и 6 атм. Во многих современных котлах стоит защита от дурака. При 0.8-1 и ниже он просто не включиться. Да и давление расширительного бака по умолчанию должно быть 1.2---1.5 кг.
Shurinex
mmcl200 писал(а):из другого конца будет идти теплоноситель температурой не многим более температуры пола.
Да зависит от теплосъема на полу.
теплоноситель может и перегреватся при малом объеме.
если производитель котлов рекомендует мин колво теплоносителя в системе, значит он чем-то руководствуется или перестраховывается. уточняйте чем.
_______________
Мы ждем перемен...
Вернуться в «Отопление и охрана гаража»
