Самодельный гусеничный "Муравей"
kosu
ну у меня ее нет! а редуктор и этот выдержит я думаю, на буране шестерни тоже небольшие а ходят, и движка там по мощней!BAV писал(а):Где-то это я уже видел.... Ну да! у себя в гараже и видел!
kosu,у меня редуктор в жёстком подрамнике из уголка, а ДВС сверху. Пожертвовал смещением вверх ЦТ (поднял ДВС где-то на 180мм) жизненому пространству. Потенциально спас двигатель и вариатор от небольших наводнений.
У меня ДВС стационар 300 кубиков, варик китаец ведущий - 150мм, ведомый - 180мм и я боюсь за редуктор. А у тебя...
Я бы попробовал в качестве Р/Р Газоновскую коробку отбора мощности - например на шамбо она реверсивная, шестерни там сурьёзные, и по мощности уж точно проходит.
самоделка ето не просто техника, а частичка души создателя!
kosu
по растояниям не помню, все зависит от ремня! а я натягивал так чтобы вовремя холостого хода ремен не крутился!mmcl200 писал(а):kosu
а какое расстояние между центрами шкивов? как на глаз определить сколько должен провисать ремень вариатора в свободном состоянии???
BAV
kosu
на сезон хватит и хороше!BAV писал(а):Для Альпины - "оси шкивов должны быть параллельными, расстояние между ними должно составлять 278…283 мм;"
P.S. А редуктор конечно походит, вопрос только ресурса. Поставь новые подшипники, масло не пожалей (не в смысле количества) и всё будет работать.
тут такое дело... ремень жесткий, и имеет память формы, так вот учитывать эту память или натягивать, с мыслью что он потом распрямится???kosu писал(а):по растояниям не помню, все зависит от ремня! а я натягивал так чтобы вовремя холостого хода ремен не крутился!mmcl200 писал(а):kosu
kosu
kosu
mishanya68
kosu
они еще не готовы, но будут, токарка медлит! а подробные фото будут когда разберу для покраски!mishanya68 писал(а):вопрос а где будут бортовые тормоза и какие . судя по фото фрикционы стоят а тормозов нет .kosu писал(а):дособирал второй, начал устанавливать целиндры
kosu
mishanya68
kosu
