Гидро-пневматическая или пневмо-гидравлическая подвеска???
Описание "Подвески Мазуркевича", мосты и независимые подвески.
Сообщение Юрич »
Игорь Корбут писал(а):снял с них подвеску ...подумываю поставить ее на средний мост на свой вездеход, ваше мнение об этом.
Игорь Корбут
Будешь ставить, не забудь перевернуть её длинным подпружиненным рычагов книзу, а коротким вверх.
Если кулак такой влезает в колесо, то вполне подходящая классическая двухрычажная подвеска времен Победы М-20. А вот пневмогидравлический элемент внутри пружины очень похож на АН-2, только,кажется короче. А гайка уплотнений и заправочный клапан очень похожи. Мне думается. что жестковата пружина будет для наших колес, а ещё пневматическая составляющая.
Если померяешь мне размеры рычагов, кулака, пружины и снимешь нагрузочные данные с неё, могу посчитать тебе упругую характеристику.
Может подобрать давление в элементе. Пиши, я тебе могу карту замеров послать.
Это всё, что от подвески осталось, поперечины там нет? Ступицы? Там лыжи стояли? Аэросани тяжелые были?
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Вот тут порылся и оказывается есть готовые комплекты пневмоподвески
практически на любое авто и не только
http://nissan-club.org.ua/viewtopic.php?f=191&t=2891
http://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pi ... 258089.jpg
http://www.ksportracing.ru/ShockAdsorbe ... ensionKit/
Выбирай соответственно выбранному типу подвески не мудрствуя лукаво :wink:
Сообщение Юрич »
АРКАША
Конечно вкусно, спору нет, но цены! :shock: %)
Но тенденция развития - ИМХО, налицо!
Юрич писал(а):пневмогидравлический элемент АН-2
А габариты его можно узнать и где взять :oops:
Сообщение Юрич »
Лучше и легче новые сделать. Те пневмоэлементы расчитаны на много тонн и посадку до сжижения азота внутри этого элемента. Т.е. азот с 25 атмосфер сжимается до 160 где-то. Соответственно уплотнения там непробиваемые. Тебе, даже если ты планируешь 150 мм броню устанавливать на свой ТПК, столько не понадобится.
ИМХО, лучший вариант с гидроцилиндрами и вынесенными пневмокамерами а между ними дросселирующие втулки от однотрубных амортизаторов с полнопоточными нелинейными клапанами. На багги прижились "Оленсы", сейчас может и покруче что-то предлагают, но деньги где?
Ох-хо-хо! %) Не от хорошей жизни, ИМХО, рессора от "шишиги" - мечта пневмоходостроителя!
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
Юрич писал(а):Если померяешь мне размеры рычагов, кулака, пружины и снимешь нагрузочные данные с неё, могу посчитать тебе упругую характеристику
Здравствуйте Геннадий.
Размеры снять можно, а как снять нагрузочные данные?
Юрич писал(а):Это всё, что от подвески осталось, поперечины там нет? Ступицы? Там лыжи стояли? Аэросани тяжелые были?
Подвеска, целиком в сборе, больше ни чего не было, стояли лыжи просто одевалась на трубу и крепилась гайкой, весом аэросани около 1000 кг.
Тоже думаю, что она жесткая, скорость у них большая, и подвеска рассчитана на жесткие удары.
Сообщение Юрич »
А происхождение подвески не известно? Она ведь, похоже, автомобильная.
Пружину нужно сжать известной нагрузкой (50-150 кг) и померить деформацию при этом. Если трудно, то можно и посчитать: тогда нужны диаметр прутка, внутренний диаметр и число витков (или фото отдельно)
Пневмоэлемент, думаю не потребуется. Вместо него подобрать амортизатор.
Для проектного расчета нижна статическая нагрузка на мост.
Потом, ты говорил, что хочешь на средний мост её ставить? Эта подвеска управляемая, её лучше на перед, наверное. Если привод задумаешь, то только неступичный с колесным редуктором. Все обмозгуй и пиши, что решил. Успехов! [:})
Игорь Корбут
Юрич писал(а):происхождение подвески не известно? Она ведь, похоже, автомобильная.
Спрашивал у мужичка, их эксплуатировал говорит подвеска специальная.
Юрич писал(а):Потом, ты говорил, что хочешь на средний мост её ставить?
Да, именно на средний, этим можно решить несколько задач; 1) появляется маневр для установки дополнительного понижающего устройства, не изменяя длину рамы 2) увеличить ход и плавность работы колеса.
Юрич писал(а):только неступичный с колесным редуктором
В таком варианте, надо будет ставить все шесть %)
Иванович
Сообщение Иванович »
gudvin писал(а):
Иванович писал(а):По пневме - как раз сталю пневму на передок.......проблем - масса.
Ну дак расскажи, тема то подходящая :wink:
От чего балоны и т.д ?
Рассказываю, вся пневма - от грузовика:
Автоматику отлично заменяет механика - кран уровня пола применяемый на автобусах:
Давление (компенсацию нагрева) стабилизирует механический регулятор, в прошлой жизни стоявший на БТР в системе поддержания давления в шинах:
Сообщение Юрич »
Иванович
А взвесить комплектующие? Пожалуйста!
Диаметры пневмоподушек какие?
Пределы регулирования давления у БТР-овского редуктора?
Амортизаторы и направляющий аппарат уж не спрашиваю, поищу в строительстве.
Спасибо за прорывную задумку! [:})
Иванович писал(а):Рассказываю, вся пневма - от грузовика:
:roll: сам давно в магазине хожу и облизываюсь
Иванович
Подскажи сколько стоят маленькие пневмоэл. . а то у нас продают только большие. Хочу попробовать на газельку добавить что бы при полной загрузке меньше проседала. [:})
Игорь Корбут
Юрич писал(а):Успехов
Юрич,спасибо [:})
Иванович
Маленькие - от 3700 в экзисте и от 1700 в москве, в магазине....номер дать?
Сегодня закончили переделку гидроподвески ТЛС-100 в комбинированую - вживив дополнительные аммо и изменив алгоритм работы:
nikola2405
Сообщение nikola2405 »
По пневмоподвеске смотрите ауди там они все продвинули но дорого.....
Вернуться в «Подвеска пневматика»
