Вездеход МАНГУСТ 1410
Asterix
Mongoose
lunatik писал(а):а приз за самый правильный ответ будет?
Хотя это и хорошо. А то бы разбазарил усё на вездеходчиков, мировая общественность бы не поняла.
Если серьезно, то форум и есть приз.
Многие не имеют возможности взвесить вездеход целиком.
А это как бы тест проверить самого себя на практике. Все расписано и показано в фотах до последнего болта.
Большинство (уж, не ругайтесь, но это факт) занижают массу своих машин. Особенно на начальной стадии.
И это не от того, что хитрят, или пытаются скрыть.
А от того что не учитывают множество мелочей.
А между тем каждая клепка, болт, гайка, дверной уплотнитель и т.д. - что то да весит.
Я одного герметика больше 6кг положил!
Хотя планировал раза в 3 меньше.
ЗЫ. Из личных наблюдений.
Чем реальней ваши весовые оценки, тем надежней и правильней ваш вездеход.
Так что дерзайте. Отмечайтесь, пока Юрич молчит.
MongooseMongoose писал(а):Так что дерзайте. Отмечайтесь, пока Юрич молчит.
Мне важно, что не 600 кг снаряженная масса, остальное читайте в подписи!
Спасибо, что по-честному взвесил всё. Герметик, кстати, высыхая, весит меньше, чем в тюбике. Мы так с краской обманулись как то в 89.
dil
dil
Тебе прощаю только за видео заплыва под варяговский марш!
Есть фото или видео "1410"-го на воде? Я что-нибудь важное пропустил?
Дайте ссылку, пожалуйста!
Mongoose ведь и не скрывал, что делает не для воды-болота, а для леса-поля, т.е. скорее АПП, чем болотоход. И с этой задачей справился вполне по тех.заданию. Начнет делать настоящего проходимца, придется пожертвовать симпатичным кузовом, компактными колесами и т.д. Тяжким трудом ему придется для перевозки 350 кг полезной нагрузки построить 600-килограммовое ТС!
Моя цифра: 1250 кг -снаряженная масса МАНГУСТ 1410
dil писал(а):Это называется технично убрать свою задницу...
лунатик-4
Mongoose
Фото было выше.Юрич писал(а):Есть фото или видео "1410"-го на воде? Я что-нибудь важное пропустил?
Вот видео. Жаль оператор отвлекся и не снял выход из речки.
Просил повторить заплыв, но моя ж... уже была мокрой (не было крышки моторного), а воде еще совсем не теплой.
Вот что есть, то есть.
Да. Задачи плавать не стояло. Это мы уж так, для пробы.Юрич писал(а):Mongoose ведь и не скрывал, что делает не для воды-болота, а для леса-поля, т.е. скорее АПП, чем болотоход.
Напомните!Юрич писал(а):Моя цифра: 1250 кг -снаряженная масса МАНГУСТ 1410
Бензин входит в снаряженку?
В баке половина, литров 20. Бак нивы. Компрессор, аптечка, полный омыватель, магнитола, шнуёк, даже барсетка с доками и ключами от всего - все на борту. Нет тока домкрата.
И ТОГО: 1080кг
Вот теперь можно смело определять самого точного ГЛАЗ МАССЫ!
Mongoose писал(а):И ТОГО: 1080кг
Alfox писал(а):1100кг
Mongooselunatik писал(а):1100
Alfox,lunatik
Asterix
ИМХО, в снаряжённую массу надо ещё и вес водителя включать. Без домкрата и прочего шмурдяка вездеход поедет, а вот без водилы...Mongoose писал(а):В баке половина, литров 20. Бак нивы. Компрессор, аптечка, полный омыватель, магнитола, шнуёк, даже барсетка с доками и ключами от всего - все на борту. Нет тока домкрата.
И ТОГО: 1080кг
А вообще довольно лёгкая машинка получилась
8 (910) 846-23-29 (Павел)
nrgizer
казерог
Mongoose
Вот не справедливость тут явная в ТУ...nrgizer писал(а):В полную массу входит еще запасное колесо, ремни безопасности, огнетушитель, инструмент согласно ТУ и ...........
того 1150не халтурить
Почему на гусянки достаточно траков, а не всю гусеницу? А еще бы и с катками
А на колесник колесо в сборе
У меня аптечка! Там клей, заплатки, золотники и кусок наждачки.
На крайняк камеру. Но колесо тут определенно не вписывается.
казерог
