Вариатор самодельный регулируемый в ручную
Вариаторы на стационарники и ОКА-двигатель, центробежные сцепления.
Лева
Сообщение Лева »
Про вара я понял посмотрев видео про маленький мотор с варом, второй шкив тоже расширяется и сужается натягивая ремень, но нужно подбирать пружину.Теперь бы реверс редуктором разобраться. Может тоже где видео есть.
Не мы такие, жизнь такая........
Громыч
Сообщение Громыч »
Лева
реверс редуктор - это маленькая коробка передач, где есть передняя и задняя скорость, или как на импортных снежиках - 1,2 и задний ход.
Громыч
Сообщение Громыч »
sergej
а как модель называется? чтоб видики поискать.
тут попонятнее вроде.. рулем двигается труба, к которой приварены две щеки ведущих шкивов вариаторов, вроде так..
sergej
Сообщение sergej »
Громыч писал(а):а как модель называется?
Terri 30,1000,1020 новая модель terri 34
http://www.teolehtimaki.fi/files/terri.pdf
Лева
Сообщение Лева »
Если нужна малая скорость и большая тяга для езды по грязи, на машинах с кпп включаем первую и жмем на газ, а как это проделать с вариатором. Если сбавить до маленькой скорости то и тяга будет меньше сможет ли вездеход с варом преодолеть бездорожье.
dil
Сообщение dil »
Лева
Именно поэтому последнее время активно обсуждается схема двс-вар-кпп. :wink:
Лева
Сообщение Лева »
А чем плоха схема двс-кпп-вар. Ведь если двс ОКА кпп ОКА то зачем мудрить между ними вар, когда они подходят друг к другу.
nuf
Сообщение nuf »
Лева писал(а):то зачем мудрить между ними вар
Рискну предположить.. для того, что бы снизить нагрузку на вариатор и продлить/облегчить ему жизнь. :oops:
dil
Сообщение dil »
Вариаторы не передают большого момента. Это всё обсуждалось. Почитай, напрягись. :wink:
Лева
Сообщение Лева »
dil писал(а):Вариаторы не передают большого момента. Это всё обсуждалось. Почитай, напрягись.
Сложно искать иголку в стоге сена, тем более если незнаешь как она выглядит :))) :wink:
Лева
так прочитай все темы про вариатор. многие вопросы уже обсуждались.
новичок писал(а):Лева
Я буду непротив, если постоянные проверенные мемберы будут более настойчивы по вопросам.... настаивать на прочтении некоторых разделов новыми лицами.
Лева писал(а):А чем плоха схема двс-кпп-вар. Ведь если двс ОКА кпп ОКА то зачем мудрить между ними вар, когда они подходят друг к другу.
Алексей если ты внимательно читаешь форум то сам смог бы найти ответ.
Цитата:
если после варика будет коробка, то поедет тихонько на первой передаче, но во всём диапазоне оборотов.
Можно будет скорость менять и двигателю легче.
Т.е в зависимости от нагрузки или дорожных условий можешь выбрать диапазон.
Например:
1я 0 - 2км/ч
2я 0 - 5км/ч
3я 0 - 15км/ч
4я 0 - 30км/ч
Arhimed
Сообщение Arhimed »
http://savepic.ru/6604122.jpg
вот еще для чего нужен
http://savepic.ru/6576474.png
Arhimed
нужно вставлять не ссылку на фото. а само фото. это третья ссылка.
Вернуться в «Трансмиссия III»
