Фрезерная тема
Токарное, фрезерное, шлифовальное оборудование.
Oleg
Сообщение Oleg »
shum d писал(а):Лишь бы влез
понятно, спасибо [:})
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Бауманец писал(а):А мне бы надо..а ещё фоток различных применения на фрезере можно накидать или ссылочки..
Эти фотки я сам делал, пользовал еще поворотный стол при изготовлении полумуфт под вставную резиновую звезду. В сети постов реальных рукастых фрезеровщиков я пока не встречал, а вот с такими поработать немного пришлось, по подсматривал. Так что ссылок я не знаю, чипмекер как то тоже не впечатлил хотя почитать там есть что.
Тема оснастки очень широкая, так что если есть вопросы пожалуйста, но наверно в фрезерной теме.
Единственно что еще могу добавить так это возможность проведения расточных работ на фрезерном станке, но опять же нужна соответствующая оснастка.
На работе лежит расточная головка под расточку отверстий от 100 до 150 мм разградуированная до 0.001 мм.
Adler
Сообщение Adler »
Oleg писал(а):
Adler писал(а): с паспортом,там делительные таблицы.
Сказали, что паспорт есть
shum d писал(а):uot;]Без фрезерного нафиг не нужна
Надо какой-то определенный или эта удг- 200 универсальная и на любой пром. фрезер подойдет? Что в таких случаях определяет совместимость? [:})
Универсальная,значит можно делать много разных деталей,в отличие например от спецприспособ.заточеных под какую либо деталь,либо количество частей..Пойдет на любой фрезерный, сверлильный станок.200 это диаметр патрона по моему.Просто,если не знаете,как считать,лучше с паспортом,шлицы,звездочки,шестерни,отверстия,все в этом духе.Просто у меня еще зуборезные станки есть,я в головке только шлицы да шпоночные пазы,да по мелочи чего делаю.
Сообщение shum d »
Adler писал(а):Универсальная,значит можно делать много разных деталей,в отличие например от спецприспособ.заточеных под какую либо деталь,либо количество частей..Пойдет на любой фрезерный, сверлильный станок.200 это диаметр патрона по моему.
Да сверлильный я упустил как еще и координатные, хотя эту голову далеко не на любой поставить можно, габаритная, разве что ли на радиально-сверлильные, при вертикально поднятой голове вообще мало под какой станок влезет. 200 мм вроде да по патрону, надо посмотреть.
Oleg
Сообщение Oleg »
Adler писал(а):шлицы,звездочки,шестерни,отверстия,все в этом духе
спасибо [:}) это хорошо, это то, что обязательно пригодится в моем хозяйстве :roll: буду срочно брать и заморачиваться фрезером :)
Сообщение shum d »
Oleg писал(а):Это вроде максимальный диаметр зажимаемой детали
Там патрон такую деталь не зажмет, обработать можно но не зажать.
Adler
Сообщение Adler »
Расточная головка конечно хорошо,но у нас не завод,с инструментом хреново очень :cry:
Сообщение shum d »
Adler писал(а):Расточная головка конечно хорошо,но у нас не завод,с инструментом хреново очень
Сочувствую, у нас попроще если бабки есть, а так все запасы уже давно растащили. Так что если что надо то готовим бабки. Тут заезжали в магазин при СИЗе, на витрине видел расточную оснастку, классно но жутко дорого, одна башка 20 000р.
Кстати на фотке простая голова, без лимба, под токарный резец зажатый болтом. Если очень аккуратно и осторожно то можно и в 5 соток попробовать уложиться, хотя если под подшипник посадку то недостаточно точно.
Adler
Сообщение Adler »
Да я заметил,когда студентом был,довелось разной осностки повидать. :oops:
Сообщение shum d »
В общем так, померял я головку пока шлицы резал, у меня 250я, патрон 160 мм, высота оси крепления детали при нулевом наклоне 130мм, так что с учетом зазора 5 мм между деталью и столом станка как раз и дает 250 мм диаметра обрабатываемой детали.
Обдумывал тут как мне шлицы на валу фрезернуть, так вот есть делительная головка с ПЧ числом 40, есть диск делительный, шлицов надо 23, на диске делительной головы нет ни 23 ни 46 отверстий... как быть??? или я че недопонимаю???
Я ведь все правильно посчитал 40/23 т.е. 1 целая 17/23, значит надо или 23 дырки или 34/46 т.е. 46 дырок...
Сообщение shum d »
Для начала надо помножить ПЧ головки на кол отверстий на диске и выбрать кольцо отверстий которого результат умножения делиться без остатка на требуемую величину деления детали.
Проще говоря сообщи количество отверстий на диске, все, а там посчитаем, а то я не помню, да и диски сменные бывают.
16,17,19,21,27,29,30,31,33,37,39,41,43,47,49,54
Сообщение shum d »
Ну собственно не знаю что за шлицевая но не один рад не делится на 23, остается разметить диск самостоятельно.
Вернуться в «Мехобработка»
