1200*500*508, вариант первый
Тимур
По твоей рекомендации делаю сразу весь бок :)
Только слой прощёлкал :( придётся 1 слой в рукопашную отрезать.
И ещё фигня какая то, когда режешь точно между металопучками, т.е не перерезая слои, хвосты с внутреннего пучка закрыты ещё слоем корда :( у тебя также ?
И сколько же остаётся 4 или 5 ???
Тимур
Сообщение Тимур »
gudvin писал(а):закрыты ещё слоем корда у тебя также ?
хто производитель? я деру до хвостов и ещё широкие прихватываю, те что до половины бока, но я деру шире до последнего широкого выступа (кольца) на боку
*** нельзя ***
Тимур писал(а):хто производитель?
Омск шина
Тимур писал(а):я деру до хвостов и ещё широкие прихватываю
Я так и делал на другом боку этого колеса и на другом колесе, но эти хвосты и бесят меня, постоянно нитки путаются.
Тимур писал(а):но я деру шире до последнего широкого выступа (кольца) на боку
Это эксперимент :wink: хочу протектор выпустить на боковину 8P
001gan
Сообщение 001gan »
по ходу дела ты не тянешь а подрезаешь,поэтому хвосты и остаються да и угол тяги надо ближе к центру. [:})
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
001gan писал(а):по ходу дела ты не тянешь а подрезаешь,
Ну да нигде не рву, только ножом, мне так нравится больше :)
Тимур
Сообщение Тимур »
gudvin писал(а):постоянно нитки путаются.
на тех что я драл ни чего не путалось хвосты ровно обдирались :?
на омске должно оставаться 4 слоя если до хвостов драть
*** нельзя ***
Тимур
Сообщение Тимур »
gudvin писал(а):Ну да нигде не рву
я ножом только по кругу и если лишние нитки подправить, а так просто рву
*** нельзя ***
Тимур писал(а):на омске должно оставаться 4 слоя если до хвостов драть
По логике так, попробую шилом померять :)
Тимур
Сообщение Тимур »
с твоего разрешения закину цитатку :oops:
Вова В писал(а):Процесс изготовления покрышек-донор 1200*500-508
Изображение*Изображение*Изображение*Изображение
*** нельзя ***
Тимур
Это что выжигатель такой :shock:
А здесь хвосты видишь ?
Тимур
Колесо то КАМА оказалось :oops: :)))
Резал по часовой, вроде понравилось :)
Тимур
Сообщение Тимур »
gudvin писал(а):Колесо то КАМА оказалось
так там же с боку крупными буквами написано 8P
*** нельзя ***
Тимур
Сообщение Тимур »
gudvin писал(а):Это что выжигатель такой
по-моему это просто ручка для лезвий
дерёт омскшину почасовой стрелке, хвостов не видно не на отрываемой не на покрышке соответственно отрывает всего три слоя.
*** нельзя ***
Тимур
Сообщение Тимур »
судя по этой фотке он обдирает только то что выше пучка проволоки :oops:
*** нельзя ***
Тимур писал(а):судя по этой фотке он обдирает только то что выше пучка проволоки
Значит двойной доход 8P ещё и потрошки продадут :roll:
