Алексей Гарагашьян писал(а):Одно из колес можно отвести под стиральную машину
Чебуратор Гарагашьяна Бортоповоротный /дифференциальный/
.... или под грохотАлексей Гарагашьян писал(а):Одно из колес можно отвести под стиральную машину. Топлива и так хватит.
полезное ископаемое молоть.... или топливо добывать ...
OFF-ROAD36
Юрий Жилин, есть вариант еще лучше:
реле из вот этого набора: http://t-max.ru/catalog/index.html?id=36&g=50_50
Сопротивление обмотки около 20 ом.
Вобщем, ток через обмотку меньше 1А.
Комаповский соленоид кушает больше 3 А и не расчитан на долговременную работу - сильно греется.
solomon
шнивкины карслоны очень много потребляют.
Лучше простые жигулевские поставить. Еще слабое место у шнивиных, что они спереди ставятся , (о них же речь идет? http://sanekua.ru/wp-content/uploads/2009/01/334.jpg), при езде весной-осенью через лужи едет обледенение крыльчаток, радиатор их не греет теплым воздухом, потом включаются, и перегорают. А реле газельное намного мощнее сделано, ни разу не отказывало.
Юрий Жилин
Лично мерял соленоид камап, старого образца потребляет 3А, нового 1,5А Считаю приемлемо для практически вечного устройства.OFF-ROAD36 писал(а):Юрий Жилин, есть вариант еще лучше:
За ссылку спасибо, только у нас таких не продают.
Еще пробовал соленоиды ВАРН, жрут хоть и немного 1-1,2А, но выходят из строя через пять минут работы.
Юрий Жилин
OFF-ROAD36
mishanya68
of
OFF-ROAD36
Насос и гидрораспределитель. аналогичный планетоходному. видимо...mishanya68 писал(а):эти слова наводят на мысль что в системе бортовых тормозов не все так просто или кроме манометра для контроля и настойки в остальном все как обычно .Алексей Гарагашьян писал(а):Давление в системе достигало 200 кг/см.
Любопытно, какой насос и что использовано в качестве рабочей жидкости?
Алексей Гарагашьян
Просто подключил манометр вместо суппорта, чтобы выяснить, почему тормоза слабые. Понял, что не из-за давления.mishanya68 писал(а):Давление в системе достигало 200 кг/см. эти слова наводят на мысль что в системе бортовых тормозов не все так просто или кроме манометра для контроля и настойки в остальном все как обычно .
Рычаги управления напрямую давят на главные цилиндры. Есть возможность менять плечи.
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян писал(а):У меня генератор 40А. Надо экономить электричество.
Юрий Жилин писал(а):Я бы задумался о втором генераторе.
maratovich писал(а):100А поставить
ипонский
OFF-ROAD36 писал(а):80-90А ВАЗ мы ставим на трофи-машины.
"Искра", довольно надежный. если поломается - в любом ВАЗовском лабазе.
Пока хватает одного о-очень маленького и очень легкого. Кроме вентиляторов и навигации других потребителей нет. Свет ксеноновый, работает редко. Для работы мотора электричество не нужно вовсе.maratovich писал(а):или киловатный
Алексей Гарагашьян
можно проверить первое сообщение темы
Ездил к АГ
моторный отсек
Кубота и КПП 21083
демонтаж и переделка подтормаживающего устройства
Главные герои, Алексей Гарагашьян , bobas и Луноходов.Нет
моторный отсек
Кубота и КПП 21083
