Вариатор самодельный регулируемый в ручную
Вариаторы на стационарники и ОКА-двигатель, центробежные сцепления.
Borman
можно узнать бюджет вашего вариатора.
Если действительно интересно то почему не задали автору вездехода (с реально работающим вариатором) на вариаторах ни одного вопроса. как управлять вариатором. плюсы и минусы. что хотелось бы переделать и нужен ли такой вариатор. не спросили какой ресурс.
Как я понял опыт у вас с вариатором совсем маленький. да и тот с нормальным центробежным регулированием. Непонятно почему вы решили сделать с ручным управлением.
sergej
Сообщение sergej »
Borman писал(а):А что я ещё могу сказать если мне это действительно интересно, и для меня оптимально. Вам же интересно строить вездеходы по оптимальным для каждого схемам и решениям
Григорий не кого не слушайте если эти люди уже не попробывовали управляемый вариатор. В принципе идея хорошая, но вот только меня гложат сомнения, что такая схема будет работать :( По идеи плучается мы можем использовать двигатель в два раза слабее.
А если это будет самодельный вариатор так есть где равернуться, но как мне кажется дешевле не будет.
Borman
Сообщение Borman »
Я просто представил схему, вот именно такую как она есть, и попросил совета у опытных людей. К сожалению строить что либо я сейчас не могу(просто нет места) и так как нет никакого проекта то бюджет уходит далеко на последний план. Повторюсь в который раз интересны слабые конструкционные места видные опытным глазом.
Думаю собрать этот узел на работе и посмотреть что получиться, осталось только выйти с больничного.
Borman
Сообщение Borman »
sergej писал(а):Григорий не кого не слушайте если эти люди уже не попробывовали управляемый вариатор.
Спасибо. А слушать надо и наматывать на ус.
Сообщение Дмитрий78 »
Borman
Предлагаю для твоего пытливого ума следующую схему: вариатор с возможностью работы как в автоматическом режиме, так и с фиксированными передачами.
Вижу я это так: в кабине из пола (или ещё откуда нить торчит рычаг), он ходит по прорезям. Прорезь имеет Н-образную форму. Левая половина Н гладкая, правая с двумя (тремя, четырьмя) отводами. Рычаг жёстко связан с механизмом управления вариатором. Когда рычаг стоит в левой прорези, он ходит в зависимости от положения шкивов (например на ХХ он внизу, дал газу, и рычаг пополз вверх). Переводишь рычаг в правую половину Н-образной прорези и фиксируешь его в одном из отводов. Так как рычаг жёстко связан с управлением шкивами, то шкивы встают в определённое положение и при изменении оборотов не меняют своего положения.
Получается как бы КПП.
Зачем это надо я не знаю. Как это сделать тоже не знаю. Это просто идея.
Забыл дописать. Сам вариатор со стандартным механизмом управления, в "ручном" режиме рычаг не даёт автоматике делать своё дело)).
Borman
Сообщение Borman »
Про верхнюю часть которая в полу я понял, а вот про низ не очень. Вариатор использовать как у меня или обычный, допустим бурановский, просто в моем само ничего не ползет, заместо рычага можно сделать допустим как ручка газа на Т150 или ДТ75, ну или как ручка стояночного тормоза на автомобилях, главное чтоб можно было фиксировать положение.
Borman
Вариатор нужен со стандартным механизмом изменения ПЧ.
Обороты меняешь, шкивы ходят туда-сюда.
К шкивам каким то хитрым способом через хитрую систему тяг и рычагов приделан рычаг который в кабине. Раз ходят шкивы, то будет ходить и рычаг. Только шкивы ходят на пару сантиметров, а ход рычага нужен не менее 20 см.
И вот когда рычаг в левой половине Н (той, что без фиксирующих отводов), то вариатор находится в автоматическом режиме. Ты едешь, вариатор меняет ПЧ в зависимости от условий, а жёстко связанный со шкивами рычаг ерзает вверх-вниз.
Приехал ты в говны, и понимаешь что быстро тебе ехать не надо. Переводишь рычаг вправо и втыкаешь рычаг в отвод соответствующей 1 передаче (максимальное ПЧ). Даёшь газу и поехал. Вариатор пытается передвинуть шкив в сторону большей скорости и меньшего ПЧ. Но рычаг то стоит в прорези. И рычаг ЖЁСТКО связан со шкивами. И рычаг сильнее штатного механизма изменения ПЧ. Вот и получается что сколько ты газу ни давай шкивы остаются в положении соответствующем 1 передаче.
Как то так.
nuf
Сообщение nuf »
Borman писал(а):главное чтоб можно было фиксировать положение.
Может чем то вроде "ручника" :oops:
Borman
Сообщение Borman »
Дмитрий78 писал(а):Вариатор нужен со стандартным механизмом изменения ПЧ.
Как то так.
Я понять то понял, а вот как сделать это мой мозг кипит, хотя ещё вся ночь впереди
Borman
Сообщение Borman »
nuf писал(а):Может чем то вроде "ручника" Упс
Borman писал(а):ну или как ручка стояночного тормоза на автомобилях
Тоже самое
nuf
Сообщение nuf »
Borman писал(а):Тоже самое
Извини.. пропустил твою идею.. :(
sergej
Сообщение sergej »
Дмитрий78 писал(а):Borman
Как то так.
Или я не правильно понял или это соответсвует снегоходовской схеме
Borman
sergej
Скажите пожалуйста, я еще раз перечитал тему, зачем надо управлять вариатором в ручную???
Дмитрий78 писал(а):Приехал ты в говны, и понимаешь что быстро тебе ехать не надо. Переводишь рычаг вправо и втыкаешь рычаг в отвод соответствующей 1 передаче (максимальное ПЧ).
Вы ездили на квадре? не надо жестко фиксировать ПЧ вт говнах, т.к. когда колесам надо много момента их вариатор даст, когда нужны уже обороты вариатор их опять даст причем без разрыва потока мощности... Прошу еще раз мне объяснить зачем надо управлять вариатором вручную???
Borman
Сообщение Borman »
Я же на четвертой странице объяснил, сказал что интересно.
ИМХО А разрыва мощности не будет, так как пружина все сгладит.
Borman
Borman писал(а):Я понять то понял, а вот как сделать это мой мозг кипит, хотя ещё вся ночь впереди
Читай выше:
Дмитрий78 писал(а):Предлагаю для твоего пытливого ума следующую схему: вариатор с возможностью работы как в автоматическом режиме, так и с фиксированными передачами.
sergej
sergej писал(а):Или я не правильно понял или это соответсвует снегоходовской схеме
Я бы сказал что это соответствует автомобильной схеме)). Правда не до конца.
mmcl200 писал(а):Прошу еще раз мне объяснить зачем надо управлять вариатором вручную???
Читай выше:
Дмитрий78 писал(а):Зачем это надо я не знаю. Как это сделать тоже не знаю. Это просто идея.
Вот есть такой автомобиль как ниссан Кашкай. На нём стоит вариатор.
И есть возможность псевдоручного переключения.
Включаешь первую, выше вариатор не переключится.
Включаешь вторую, он в зависимости от скорости движения будет включать первую-вторую.
И так далее.
Зачем это надо, если вариатор и так идеален? Может секрет какой есть?))
Вернуться в «Трансмиссия III»
