Отопление мастерской или гаража - ТЁПЛЫЙ ПОЛ
Ежегодно актуальная тема про отопление и безопасность.
mobilru
Сообщение mobilru »
Shurinex писал(а):И что интересно "термофлекс" красный, он до какого места идет по трубам?
одета на трубы на участке возможного разлома пол - стена 40см
Shurinex писал(а):Потом краны шаровые на пол оборота не рекомендуется открывать
понятно но уменя там контура два короткие вот и уровнял а то неравномерно нагревало
Shurinex писал(а):Трубы не дешовые металлопластиковые, должны быть чистый "полителен".
трубы WAVIN бесшовные.
Shurinex писал(а):Вопрос по этой схеме, как оцениваешь ее в эксплуатации.
Тоже подобную надо ставить.
кранов нет, клапана нет ,лучше непридумаешь :roll: , часто проблемы с электричеством и бывает что котёл топится когда некого нет дома
mobilru
Сообщение mobilru »
только зделал один косяк , установил насос цыркуляции пола нестандартный его размер от резьбы до резьбы 130мм :( а таких в продаже нет только видел 180мм и если что счись сним то замена с проблемами
ещё тёплый пол делают из гибкой нержавеющей трубы
вот по тёплым http://teplyi-pol.ru/index.php?id=43
yepti
Сообщение yepti »
увлекательное чтиво почти по теме-
http://www.forumhouse.ru/forum25/thread42565.html
это для тех,кто строит с нуля.
Тов. мемберы!
А если сделать так, установить водоводяной теплообменник:
mobilru писал(а):вот по тёплым http://teplyi-pol.ru/index.php?id=43
шикарная ссылка :roll: [:})
lunatik
тогда заводи тему отопление гаража на быстрый нейтронах, процессах атомного распада и термоядерного синтеза а если серьёзно, то зачем тебе теплоообменник??? как эту систему регулировать?
mmcl200 писал(а):lunatik
Меня опять неправильно поняли :(
Не про реактор, а про наличие грязной горячей воды и нежного тёплого пола боящегося перегрева.
Теплообменником можно регулировать максимальный прогрев, или как мне кажется ограничить перегрев....
Разве нет?
P.S. это не про гараж, а про пол впринципе [:})
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
lunatik писал(а):Разве нет?
Очень даже да, насос можно привязать к датчику чем не «климат контроль»?
lunatik
Слав, ты ж вроде сторонник проверенных простых и эффективных решений??? или нет??? трехходовой клапан с термоголовкой решает эти проблеммы просто и эффективно... если... тебя не устраивает это, то давай думать, в твоей системе появится теплообменник, все равно термосмесительный клапан, плюс циркуляционный насос, резонный вопрос нафига???
shum d писал(а):Очень даже да, насос можно привязать к датчику чем не «климат контроль»?
Дим, в системе общего отопления дома (многоквартирного) это излишне, и потом шанс забить грязью теплообменник намного выше чем трубу ПВД...
Сообщение shum d »
mmcl200 писал(а):и потом шанс забить грязью теплообменник намного выше чем трубу ПВД...
Это да, вот только бойлер можно почистить а трубы нет, и конечно не для квартир, бойлер штука не маленькая.
mmcl200 писал(а):потом шанс забить грязью теплообменник намного выше чем трубу ПВД...
именно потому !
Теплообменник мжно выкинуть, а пол увы нет.
yepti
Сообщение yepti »
lunatik писал(а):Теплообменник мжно выкинуть, а пол увы нет.
Темные вы люди-есть же калгон.Есть фильтры-грязевики,есть дистилированная вода,есть этиленгликоль,он же антифриз.Я вообще,т пол сделал из 20 трубы.Хужей не будет.Ваши страхи сильно преувеличены..Согласен с mmcl200 -только трехходовой кран.
yepti писал(а):Ваши страхи сильно преувеличены..Согласен с mmcl200 -только трехходовой кран.
Ты в квартире с ЦВС пол делал или в частном доме? [:})
Shurinex
Сообщение Shurinex »
Теплообменники пластинчатые
по ссылке дорогие, разборные и большие
http://www.vivatex-catalog.ru/catalog/h ... exchanger/
Видел в магазинах меньше, вот такие, даж во Всеволожске однажды.
Изображение-Изображение
р-ры где-то ~360х150х150, четыре патрубка под резьбу 1", нерж. ст., неразборные, давление до ~1,6 Мпа может поменьше, раб температура ~ 120, мощьность до ~20 кВт (зависит от расходов и температуры носителей). Стоил около ~4 тыров (2008г). Бывают в магазинах торгующих инженерной сантехникой.
Любимый размер Изображение
С устройством и инструкциями по эксплуатации водонагревательного оборудования удобнее ознакомится на сайтах крупных финских :roll:, норвежских :roll:, шведских производителей, и др (у Немцев не смотрел).
У всех как правило есть страницы оф сайта, полностью на русском языке
Jaspi
http://www.kaukora.fi/ru/district_heating
http://www.jama.ru/catalog/1/1.html
Oso: у них много информации в PDF
http://oso.no/
http://www.oso-hotwater.ru/PartnersOSO/ ... etersburg/
Есть еще так называемые "Бойлеры" накопительная емкость с прямым и/или косвенным нагревом.
Типа этого, с тепловым насосом (с нагревом от контура с низкими параметрами теплоносителя) или пластинчатым теплообменником (с нагревом от контура с высокими параметрами теплоносителя).
Изображение_Изображение
Есть конечно и "советского" производства, но ввиду того что производители у нас не уделяют должного внимания продвижению своего товара(ни картинок, ни адекватного описания).
lunatik
По этой информации у самого интерес был пару лет назад.
Удачи в поиске!
Вернуться в «Отопление и охрана гаража»
