Отопление мастерской или гаража - ТЁПЛЫЙ ПОЛ
Ежегодно актуальная тема про отопление и безопасность.
mmcl200 писал(а):дорого? нет пенопласта?
Да пенопласт надо искать :(
mobilru
Сообщение mobilru »
в гараже теплый пол будет очень эфективный обогрев но есть один минус пыли будет больше и куда плювал всё это вдохнёшь
mobilru писал(а):но есть один минус пыли будет больше
Не не будет, у меня с машины масло всегда капает :))) :)))
Мастер Топ, спасет мир...
mmcl200 писал(а):Мастер Топ, спасет мир...
Ты ещё про какую-то машину писал, полы делать :oops:
есть такая, бетоноотделочная называется, вертолет в обиходе....
ударте меня наглядной фотографией плиз !
nuf
Сообщение nuf »
yepti
Сообщение yepti »
nuf
эта вешь может быть и хорошая,но условно применимая-только для жителей столиц,да и то,чтобы сделать т пол в сортире.целый дом сделать такой смесью накладно будет.может чего попроще,типа добавки пва,фейри,коровьей мочи :))) ,чтобы суровые вологодские мужики сделать могли?
Shurinex
Сообщение Shurinex »
Рассмотрим варианты отопления отдельно стоящего, гаражного бокса площадью от 18 до 60 м2, без учета материала стен и перекрытий и климатических условий.
Гараж не жилое помещение, тепмература в гараже в лучшем случае должна быть положительная.
Если гараж рабочее место, на бетонный пол необходим деревянный настил или напольный подогрев (неотопление).
Cчитаю, что постоянное, полноценное, напольное отопление это огромные эксплуатационные и стартовые затраты.ИМХО
В дальнейшем под термином напольное отопление я понимаю не отопление в привычном понимании, а термин подогрев пола.
Напольное водяное отопление в гараже:
для монтажа этой системы необходим циркуляционный насос (от 1500 до 3000 руб)+ полиэтиленовые трубы (в идеале PEX -поперечно сшитые специально для этих систем)+ коллектор+ фитинги+ водяной котел или теплообменник, вода или антифриз + обязательное устройство теплоизолированной стяжки, либо теплоизолированное бетонное основание.
Котел на газу, жидком/твердом топливе или электрический.
Газовые котлы специально для гаража не рассматриваем.
Для жидк/тв. топливных котлов необходимо устройство дымоудаления (стояки там всякие) и проч. "фурнитуру" + наверное отдельное помещение.
ТеплоЕмкость контура напольного жидкостного отопления будет ничтожна по сравнению с теполоемкостью бетонной стяжки, а теплоинерция стяжки достаточно большая, следовательно, Системы напольного отопления необходимо постоянно (в холодное время) поддерживать в рабочем состоянии, то есть топить котел и включать "циркульный" насос.
Установку теплоаккумулятора для гаража не рассматриваем (это место и деньги).
Я не думаю, что найдется много людей у которых есть возможность легально/нелегально подключиться к системе центрального отопления или тащить трубы от своего отдельно стоящего дома/квартиры.
Теплообменники не рассматриваем
все мероприятия по отоплению гаража должны быть привязаны к местным условиям, минимальной стоимости развертывания и эксплуатации и личным возможностям.
Для гаража ИМХО лучше периодическое инфракрасное потолочное + постоянное (в зимний период) напольное электрическое отопление (повторюсь, только подогрев) (проводом или матом) с термостатом + обязательное устройство теплоизолированной стяжки, либо теплоизолированное бетонное основание.
Как видимо наиболее вероятные по стране варианты.ИМХО
1. Напольное "водяное" отопление электрическим котлом со всеми "втекающими и вытекающими" деталями.
2. Напольное электрическое отопление кабелем.
3. Радиаторное "водяное" + слегка теплый пол. :)))
4. Далее все возможные сочетания всех возможных систем отопления.
Прошу сильно не пинать. [:})
Самое главное, не ГРЕЙТЕ УЛИЦУ, это бессмысленно.
lunatik писал(а):ударте меня наглядной фотографией плиз !
это те самые "полированные бетонные полы"
nuf
Сообщение nuf »
yepti писал(а):чтобы суровые вологодские мужики сделать могли?
Если под стяжкой есть нормальная гидроизоляция, то вполне возможно, что хорошо дважды прогрунтованый/просохший пол можно покрасить обычной половой краской.. пылить будет точно меньше..
yepti писал(а):nuf
так то оно так но не в упрочнителе, проблем а в вертолете, бетонный пол из бетона марки выше B25, затирается до зеркального блеска без всяких топпиногов, и что характерно потом почти не пылит, экий современный вариант железнения...
примерно так:
mobilru
Сообщение mobilru »
вот хочу показать как у меня сделано отопление дома , циркуляция гравитационая паралельна принудительной , ненадо переживать а если отключят электричество когда тебя нет дома . брал схему с патента ссылки уже непомню
mobilru писал(а):брал схему с патента ссылки уже непомню
Косяк есть, всасывающий уголок является строго лишней запчастью.
Толка от него никакого, а вред ИМХО значительный.
Я аналогичную конструкцию в деревне собирал.
Вернуться в «Отопление и охрана гаража»
