Отопление мастерской или гаража - ТЁПЛЫЙ ПОЛ
Ежегодно актуальная тема про отопление и безопасность.
Если обычный бетон, то я могу и на заводе заказать, любой фракции заполнитель, привезут на готово :)))
mmcl200 писал(а):Без теплоизоляции будешь греть землю...
Чего-то меня напрягает именно эта теплоизоляция :(
mmcl200 писал(а):арматура AIII Ф от 8 мм с ячейкой не менее 200х200 лучше в два яруса
Не слишком мощная ? у нас под дорогу такую делали, по которой лесовозы идут.
И что такое AIII ?
новичок писал(а):почему?
Дим извини, что-то я не заметил что автор, сего совета yepti, да наверно именно это и имелось Вячеславом в виду. Прочности в такой плите не будет... надо БЕТОН, если бы у Вас была прочная плита, в качестве основания , то идея как-то может существовать но не долго... а если на песок, то только ЖЕЛЕЗОБЕТОН.
gudvin писал(а):И что такое AIII ?
переодического профиля, (Рифленая)
gudvin писал(а):то я могу и на заводе заказать, любой фракции заполнитель,
отлично клас не ниже B 20
gudvin писал(а):Чего-то меня напрягает именно эта теплоизоляция
что именно?
yepti писал(а):в 50 мм стяжку врят ли щебень нужен.
если на прочное основание то наверно да (я лично противник), на грунтоваое основание только бетон.
mobilru
Сообщение mobilru »
Илья13 писал(а):В ванной положил пластиковые трубы в стяжку пола
ну также нельзя делать , скоро будешь знакомится с соседями с низу :))) 8P а потом будеш долбить стяжку и искать течь, эти трубы долны дышать и темболее что у тебя вних резкая смена температуры.
chudotxt
Сообщение chudotxt »
Для гаража - всё это бред!!! Робяты! сам "юзаю" уже 6 лет плёнку под торговым названием "Симплен" ( не сочтите за рекламу, просто наболело)
Так вот, данная плёнка, или "тёплый пол" представляет собой РЕАЛЬНУЮ лавсановую плёнку, между слоёв которой закатан токопроводящий шунт(?). Её невозможно порвать, только если пробить, но при этом она не перестанет работать, и, к стати, она не боится воды. Кладётся под ковер или под бетон (есть и в мастерской, и на даче, в деревянном доме). При этом "КыПыДы" у неё по ощущениям, раза в три больше, чем у "отработной" печки. Уф.. Там рулончик 1,5-2,5 м всего 2 кВт.
mmcl200 писал(а):что именно?
Да толщина этой изоляции, может пусть часть уйдёт в землю :oops:
А если и под изоляцию ещё слой бетона залить ? 50мм.
Сверху изолон, потом арматура и трубы ?
Сообщение Дмитрий78 »
Не напрягайся. Экструдированный пенополистирол для этих целей и применяют))). Вот тебе ссылка на отечественного производителя. http://www.tstn.ru/spb/?main
yepti
Сообщение yepti »
возможно ты и прав с бетоном,но я человек в этом чужой,начитался вот этого-
До стяжки рекомендуется разложить на трубах сетку с толщиной проволоки 3 мм или больше и размером ячейки 100x100 мм. с целью армирования бетона. Армирование цементной стяжки не является обязательным, но желательно. Посредством армирования нельзя замедлить процесс образования трещин и деформаций, но можно предотвратить распространение возникших трещин.
Армирование должно быть прервано в районе разделительных швов. Разделительные швы необходимо применять, если длина бетонной плиты превышает 8 м, минимальная ширина шва должна составлять 5 мм.
В соответствии с требованиями DIN 4725 часть 4 контуры полового отопления до начала заливки стяжки должны быть испытаны водяным давлением. Герметичность должна быть гарантирована как до, так и во время укладки стяжки. В момент заливки стяжки и во время ее становления система теплого пола должна находиться под давлением.
Обычный состав бетона не совсем подходит в качестве стяжки для теплых полов. Поэтому для улучшения его механических и физических свойств необходимо применять специальную присадку, пластификатор.
Средний расход пластификатора на 1м2 отапливаемого пола составляет 0.16 литра. Состав раствора при этом может быть следующим: песок - 200 кг, цемент М400-100 кг, вода - 20 л, пластификатор - 500 г.
Толщина стяжки не может быть менее 3 см, прежде всего исходя из ее прочности и требований СНиП. Время полного затвердевания стяжки (опять же по требованию СНиП) не менее 28 суток. Недопустимо ускорять затвердевание стяжки, включая теплый
Дим ты в гараже жить будешь?(время топки) сколько времени потребуется нагреть саму плиту да еще землю или бетон под ней?
Илья13
Сообщение Илья13 »
Возможно что и так. Эксплуатирую один год. Понимаю что срок не велик. Ну не было рядом умного человека - подсказать. С соседкой снизу знаком : холостая, одинокая, 32 года :P симпатичная... :roll: . Если что случится отпишусь - другим наука будет. Только вот пока никаких предпосылок...
mmcl200 писал(а):(время топки) сколько времени потребуется нагреть саму плиту да еще землю или бетон под ней?
Ну бывает каждый день топлю, бывает раз в два - три дня :oops:
Yepti в данной информации много ляпов, пластификатор не пластифицирует бетон, когда он схватился...
я не понимаю твоего нежелания теплоизолировать??? дорого? нет пенопласта? или что?
Илья13
Сообщение Илья13 »
mmcl200 писал(а):gudvin
Кстати, верное замечание! Довелось жить в частном доме с дровянной печью, в ней бак с водой, а по дому радиаторы. Циркуляция воды в системе НЕ принудительная (не знаю как по науке). Прогев с +13 до +25 занимал до 2 часов при "забортной" -20. А если система замёрзнет? Ведь не селится же в гараже на зиму? А каковы нынче цены на "незамерзайку"...
Вернуться в «Отопление и охрана гаража»
