почему где именно возможно разрушение?Дмитрий78 писал(а):Эти вот зелёные фиговинки в которых подшипники полуосей закреплены могут оказаться "слабым звеном"
Легкий вездеход на пневматиках с двигателем от мотоколяски
Ironwing
Для устранения рывков цепей вообще-то я предусмотрел резиновые муфты...Но обкатка телеги покажет,а так спасибо за совет-буду иметь ввиду-уже прикупил на всякий случай на замену два.Дмитрий78 писал(а):mmcl200Сам корпус может разрушиться. Он же не штампованый а литой. Как следствие хрупкий. Чуть ударной нагрузки и кердык.mmcl200 писал(а):почему где именно возможно разрушение?
Ironwing
Ironwing
Чертеж в бумаге на работе
Сталь (заготовка) диам около 300 мм толщ около 11 мм,вчерне так. Нашел чела есть у него 16 мм, есть токарь может сделать блин,звезда рассчитана,опыт разметки и изготовления есть, накрайняк сам сверлить буду,вот только сверло около 12 мм а станочек у меня китайский...
Новичок огромное спасибо за участие
,боюсь,с Вашим токарем весьма накладно будет,да еще пересыл....мои-то завернули за металл+обточку по 600 руб за штуку
Это блины,а потом ручками,сверлышком и болгарочкой самостоятельно
Делал раньше на мотоцикл,два сезона ездил,так и продал.
Если готовых не найду,этот вариант оставляю в резерв.
Еще раз спасибо,жаль рейтинга на форуме нет,плюсик бы поставил.
Adler
Ironwing
