Легкий вездеход на пневматиках с двигателем от мотоколяски
Ironwing
Вот задумал построить легкий вездеход на пневматиках с двигателем от мотоколяски на две задницы с поворотом бортами. Процесс постройки пошел.
Конструкция будет такая:
Рама сварная из профиля 40 на 60
Передача от двигателя на реверс-редуктор с дифференциалом от мотоколяски цепная
Цепная же передача от полуосей дифференциала с установленными на них тормозными барабанами на задние полуоси
Зад с передом связаны цепями.
Вопрос:можно ли использовать цепи и задние звезды от ИЖа,чтоб связать задние и передние колеса? Не слабоваты ли будут при метровом диаметре пневматика?
И как поведет себя конструкция в целом при длине 1650,не будет ли рыскать?
Сув.,...
Сув.,...
Ironwing
Посмотри вот для начала http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=38
Потом прочитай как в Вологде делали бортовики.
Почитай вообще размышления про бортовики, много написано.
Такое ставят на вездеходы тяжелее тонны.Ironwing писал(а):Рама сварная из профиля 40 на 60
Диф сдохнет очень быстро, если не сразу.Ironwing писал(а):Передача от двигателя на реверс-редуктор с дифференциалом от мотоколяски
Ironwing
Ironwing писал(а):Что предпринять посоветуете?
вам же посоветовали что сделать сначала. зачем самому шишки набивать.dil писал(а):Посмотри вот для начала http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=38
Ironwing
Ironwing
Увидел свою схему,уже воплощенную в жизнь! http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2999&start=0
Интересно, как себя аппарат чувствует? Моторчик-то неслабый,диф штатный,автор пишет,что проехал немало. Так как ездить надо уже вчера,буду ставить коробку от Таврии с мотором от мотоколяски,потом сделаю Экскремент
со штатным от нее дифом. Развалится-буду Аналлизировать
, всё хочется своими руками пощупать.
Наружную несущую часть рамы сварил,сегодня-внутренняя несущая...потом бум подумать куда чего разместить. Посадка планируется мотоциклетная для компактного размещения агрегатов и правильной развесовки.
Центр тяжести хочется разместить как можно ниже,не в ущерб клиренсу,конечно.
Последний раз редактировалось Ironwing 11 авг 2010, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Ironwing
И каков ресурс,мож не стоит и связываться,но достать,напр,от сельхозтехники,сейчас трудно.новичок писал(а):нет именно тянутся. нагрузки слишком большие.Ironwing писал(а):Но,насколько я понимаю,цепи не тянутся,а изнашиваются
Вот куда хочу добраться! http://www.reviewdetector.ru/index.php? ... 76901&st=0
Последний раз редактировалось Ironwing 11 авг 2010, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Ironwing
Сколько прошел? Каков диаметр колес? Передаточное отношение и масса ТС? Плиз,оч важно,мож в Минск закажу большие звезды.
Вот куда хочу добраться! http://www.reviewdetector.ru/index.php? ... 76901&st=0 С другом и скарбом. На мотоцикле много не увезешь...
Ironwing
прошел не много но все по болоту. один выезд занимал примерно часов шесть. размеров нет ни каких. посмотри тему про него
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1516
Ironwing
