Легкий вездеход на пневматиках с двигателем от мотоколяски
Ironwing
:beer:
Ironwing
аватарка бесит, смените пожалуйста на нечто более нейтральное.
Ironwing
Сообщение Ironwing »
Итак,рама
Проба компоновки
Кондуктор для дисков
Колесо
Ironwing писал(а):Итак,рама
ИМХО, оно порвётся, вот так приваренное, наискосок.
Есть другие мнения?
Ironwing
Это пока вчерне.Через раму хочу пустить выхлопные газы, пока не приварены косынки и нет нижних-верхних усилителей,которые будут формировать лодку.
Вообще-то думаю,что при такой сварке площадь контакта свариваемых поверхностей больше...
http://kopari.forumsiti.ru/
С ув.,Райтер
http://forum.relicvia.ru/topic6936.html -без регистрации
Ironwing
Вот что видел на трассе Москва-Рига!
С ув.,Райтер
Ironwing
Жалко,нельзя корректировать сообщения на форуме-приходится плодить новые...
В-общем-то так,разышления... Аппарат нужен для автономки,на недельку,например,для двух человек со всеми припасами и снарягой,потому стараюсь скомпоновать компактно.
А также уйти от токарки-токари лупят будь здоров,а сам станок не купил,когда можно было,вот и сижу теперь на жопе ровно.
Пока из токарки-только полуоси ведущих звезд бортового привода.
Звезд пока нет и полуоси голые. Концы будут срезаны,цепи убраны в салон.
Вообще,надо чтобы весь ремонт,если понадобится,выполнялся внутри салона со включенным,если требуется,обогревателем. Это диктуют правила выживания в автономке.
Необходим автономный отопитель для ночевок,кто чего может сказаить на эту тему? Пока закладывается Запоровский.
Кузов будет закрытый,утепленный. На лето задняя часть жесткой крыши-съемная, тентуется.Кабина закрытая с лобовым стеклом. Какие мысли есть по созданию такого кузова с малым весом,естественно?
После черновой сборки планируется определить экспериментально ЦТ и уже относительно него расположить крепления полуосей.
Параллельно продумываю фрикционный поворот, компактный универсальный узел для замены дифа,вот только реверс-редуктор ставить придется и количество передач уменьшится...назад-вперед-по 4,когда сейчас вперед-9,а назад-4. Но при продуманном передаточном в-общем-то,хватит.
Бортовые тормоза, малый бензобак,гасители колебаний,вторичная коробка и аккумулятор.
С ув.,...
Последний раз редактировалось Ironwing 18 сен 2010, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дмитрий78 »
lunatik
lunatik писал(а):ИМХО, оно порвётся, вот так приваренное, наискосок.
Есть другие мнения?
Варил я так. Труба 60303. Не порвало. Хотя рама сделана практически в один уровень (остальные надстройки не столько укрепляют её, сколько служат креплением для перефирии) при диагональном вывешивании её практически не ведёт.
Ironwing
Ironwing писал(а):Жалко,нельзя корректировать сообщения на форуме-приходится плодить новые...
Можно. Но только в первые 20 минут))).
Ironwing
Эти вот зелёные фиговинки в которых подшипники полуосей закреплены могут оказаться "слабым звеном". Пока не будет ясность в плане их надёжности, рекомендую возить в запасе пару штук.
Ironwing
Дмитрий78 писал(а):Ironwing
Ага,я тоже подумал. Хотел поставить с подшипниками побольше,но в целях унификации (их будет всего 6) оставил 205. Бортовые тормоза вместе с полуосями и всем остальным вынимаются полностью одним модулем-для того,чтобы не корячиться,а в случае поломки спокойно разобрать на коленках в салоне
Ironwing
Дмитрий78 писал(а):lunatik
Есть другие мнения?
У меня будут еще доп рамки под днище и кузов,соотв.,усиливающие раму. Хотя,рассчётно,и эта должна держать,но в болото же сварку не возьмешь...хотя и такой вариант продумывался. :wink:
тут тема про сколько машин ???
Ironwing
Про одну :oops: Просто не мог не поделиться...Удалите,если что не так. [:})
С ув.,Райтер
Ironwing
дык я же дал добро на создание темы про неведомые устройства и механизмы.
У меня самого целый отдельный раздел имеется : http://lunohoda.net/forum/index.php?c=8
Ironwing
Пасиб :)
С ув.,Райтер
Вернуться в «Строительство»
