Консультации по строительству
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
Владимир Дмитриевич
yukko писал(а):У меня дача - рубленый дом. Зимой приезжаю, Затапливаю печку и через пару часов Ташкент.
А у меня кабинет в мансарде.
Под гипсокартоном - 150 мм УРСЫ и фольга.
Приезжаю вечером - а там Ташкент.
Градусник за 50-т градусов зашкалил...
Включаю сплит - и через 10-ть минут - 24 градуса...
yukko писал(а):На соседнем участке построили домик из блоков, теперь его используют как сарай. Даже осенью в нем невозможно жить - по стенам конденсат течет.
Если закрепят внутри гипсокартон+УРСА+фольга - смогут жить-поживать...
Конденсата не будет.
Пары воды остановит фольга.
А ещё - фольга остановит инфракрасное излучение...
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
Владимир Дмитриевич
Когда мы дачи строили не было ни урсы, ни фольги. Магазинов стройматериалов тоже не было. Кто что где достанет, в основном по организациям. Теперь уже не до строительства - кто на пенсии, кто и на погосте. Молодежь строится из оцилиндрованого бревна. Покупают "конструкторы"
Владимир Дмитриевич
yukko писал(а):Молодежь строится из оцилиндрованого бревна. Покупают "конструкторы"
У нас тоже этого добра хватает...
Меня поражает то, что люди строят срубы типа для экологии, но совершенно не обращают внимания на то из чего состоят огнезащитные пропитки, которыми эти брёвна обрабатываются...
Гораздо безопаснее минплита+гипсокартон+глиняный кирпич!
Но народ ведётся на обман гораздо легче, чем на реальность...
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
Я пропитал мауэрлат и лаги перврго этажа финским антисептиком, написано что совершенно безвреден. А посмотрел каким дерьмом покрывают эти бревна, ужаснулся. Разводится 0,5 литра на ведро и работают в очказ и респираторах.
Владимир Дмитриевич писал(а):Поэтому внутри помещения сейчас очень широко используется гипсокартон.
Под гипсокартон - УРСА.
На гипсокартон со стороны кирпича - алюминиевая фольга...
я считаю, что при такой схеме не используется теплоемкость кирпича, а это плохо, лучше утеплять стены снаружи, тогда теплоемкость кирпича будет положительно работать при ночных минимумах и дневных максимумах, сглаживая наружные перепады температуры, и плюс в таком доме чувствуешь себя комфортнее чем в гипсовой коробке... ИМХО
sergej
Сообщение sergej »
mmcl200 писал(а):я считаю, что при такой схеме не используется теплоемкость кирпича, а это плохо, лучше утеплять стены снаружи, тогда теплоемкость кирпича будет положительно работать при ночных минимумах и дневных максимумах, сглаживая наружные перепады температуры, и плюс в таком доме чувствуешь себя комфортнее чем в гипсовой коробке
:roll: :roll: :roll:
Сообщение Дмитрий78 »
Владимир Дмитриевич
Владимир Дмитриевич писал(а):Практически везде, где сейчас восстанавливают жильё после пожаров - строят каркасные строения!
Вывод - в большинстве регионов России каркасное строительство самое дешёвое.
Не согласен. У самого в деревне комбинированный дом (брусовой сруб+каркас). Каркас с утеплителем и обшивкой двух сторон по стоимости получился как сруб.
А строят после пожара каркасные потому что быстрее(не садится, можно сразу окна-двери вставлять). И потому что можно модульно делать. В общем ширпотреб.
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
У меня квартира не в кирпичном доме, а из пенобетонных блоков.
Но в своем деревянном, обшитым изнутри гипсокартоном, ощущение приятнее.
Владимир Дмитриевич
Я писал только о внутренней отделке.
А теперь - о наружной:
Снаружи у нас клеят пенопласт, на него клеят сетку и сверху штукатурят.
При кирпичной стенке всего в полтора кирпича теплоизоляция - суппер. Расходы на отапление падают в несколько раз...
По порядку, рассмотрим снаружи:
1. Штукатурка
2. Сетка
3. Пенопласт
4. Кирпич
5. Минплита
6. Фольга
7. Гипсокартон
mmcl200 писал(а):плюс в таком доме чувствуешь себя комфортнее чем в гипсовой коробке...
Вообще-то во всём мире именно гипс считается самым экологичным материалом...
Именно он лучше любого другого материала работает как регулятор влажности в помещении...
Владимир Дмитриевич
Владимир Дмитриевич писал(а):Даже у нас на юге голый кирпич - это большие расходы на отопление!
Как сугубогородской житель крайне трепетно отношусь к жилой площади. Сколько площади скушает такой сендвич? 3 см. стойки, 1 см. гипсокартон. получается 4 см. минимум. с двух сторон 8 см. Если внутри дом был 6*6, то после такого утепления потеряется почти 1!!!! квадратный метр.
Михаил.
Сообщение Михаил. »
Ты не оставляешь мне выбора :)))
sergej
Сообщение sergej »
Владимир Дмитриевич писал(а):1. Штукатурка
2. Сетка
3. Пенопласт
4. Кирпич
5. Минплита
6. Фольга
7. Гипсокартон
Это так строя только у нас или во всем мире?
Владимир Дмитриевич
Дмитрий78 писал(а):после такого утепления потеряется почти 1!!!! квадратный метр.
Да потеряется.
Но если учесть грядущее существенное увеличение стоимости энергоносителей, то это не потеря, а существенный выигрыш...
Например я за газ в этом году ежемесячно за четыре дома платил зимой 25-30 тыс.руб...
Если стоимость газа поднимется в два раза, то я начну облицовывать дома пенопластом...
Владимир Дмитриевич писал(а):Вообще-то во всём мире именно гипс считается самым экологичным материалом...
если он не закрыт плотным картоном, а поверху еще шпаклевка, обои...
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
mmcl200 писал(а):если он не закрыт плотным картоном, а поверху еще шпаклевка, обои...
Шпаклевки сейчас тоже гипсовые.
Вернуться в «Строительный раздел»
