Я сторонник обычного кирпича из обожённой глины...Белый Дом писал(а):Порекомендуйте тогда, из чего лучше делать перегородки в этом жилом строении??? Если все перекрытия - деревянные.
Консультации по строительству
Владимир Дмитриевич
Владимир Дмитриевич
Под кирпич нужен фундамент и придётся пол разбирать или вырезать...Белый Дом писал(а):Я - тоже... Но, ведь под этой стеной будет деревянный пол на деревянных балках. Как он, к этому отнесётся???
Если Вы не хотите трогать пол, то ставьте жестяные стойки, укладывайте между ними стекловату и зашивайте гипсокартоном.
А со стороны санузла - Стекло-Магнезитовыми листами...
Но при этом Вы будете в спальнях слышать то, что происходит в туалете...
Владимир Дмитриевич
Если Вы сверху досок прикрутите шурупами два слоя фанеры, толщиной не менее 8-ми миллиметров в нахлёст.Белый Дом писал(а):А на какую поверхность, можно ложить кафельную плитку???
На деревянный пол можно, при соответствующей подготовке???
Тоесть со сдвигом стыков.
Причём оба слоя кладёте на толстый слой ПВА.
То на такой "сендвич" можно клеить керамическую плитку, причём чем меньше её размер, тем лучше.
Вот только клеить нужно на полимерный клей типа "Дракон" - не жалея клея ... и сделать самодельную затирку на этом же клее...
И будет эта плитка служить до тех пор, когда уже ремонтировать будете не Вы, а Ваши дети...
Важно: Доски и фанера должны быть сухими!
Последний раз редактировалось Владимир Дмитриевич 14 сен 2010, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Дмитриевич
Сделайте в санузле в полу "трап" и уклоны к нему организуйте уже на стадии укладки фанеры. Если всё сделать правильно, то влага не будет доходить ни до фанеры, ни до досок...Белый Дом писал(а):А гидроизоляцию ни какую не нужно использовать???
Может пропитку какую-нибудь, антисептическую?
А если нет влаги, то антисептик древесине не нужен...
А если есть влага - то никакой антисептик не поможет...
Стяжка - нет.Белый Дом писал(а):А варианты, со стяжкой цементной, на деревянный пол, имеют право быть???
Железобетонная плита - да!
Михаил.
Владимир Дмитриевич, на экономический вопрос сможешь дать ответ? Что обойдется дешевле в строительстве- дом из бруса 100х150 или каркас из 50-ки обшитый СМЛ или OSB и с утеплителем внутри?
Просто достался участок с кирпичным недостроем на фундаменте, рассчитанном на два дома, кирпич достроили и подвели под крышу, а теперь хочется на этом фундаменте что-то к кирпичу пристроить.
парни не надо так делать... в пенопласте отлично себя чувствуют мыши и прочие грызуны, и никак от туда их не выгнать... потом осб клеят на фенол формальдегидных смолах, охота этим дышать??? потом не забывайте про "Хромую лошадь"... там теплоизоляция была из пенопласта ПСБС, не дай бог... тфу тфу...yukko писал(а):Панель - 150 мм пенополистирола и с обеих сторон ОСБ.
настоящая "канадская" технология подразумевает не склейку панелей а заливку ПеноПолиУретана между двух панелей... причем внутренняя это не осб а гипрок... у нас продают подъе...риху, от которой весь цивилизованный мир давно отказался...
Михаил.
Думаю каркас из дерева и минераловатные плиты будет куда лучше...
yukko
- ЗАБАНЕН
Владимир Дмитриевич
Практически везде, где сейчас восстанавливают жильё после пожаров - строят каркасные строения!Михаил. писал(а):Владимир Дмитриевич, на экономический вопрос сможешь дать ответ? Что обойдется дешевле в строительстве- дом из бруса 100х150 или каркас из 50-ки обшитый СМЛ или OSB и с утеплителем внутри?
Вывод - в большинстве регионов России каркасное строительство самое дешёвое.
А почему бы на втором фундаменте не построить из кирпича?Михаил. писал(а):Просто достался участок с кирпичным недостроем на фундаменте, рассчитанном на два дома, кирпич достроили и подвели под крышу, а теперь хочется на этом фундаменте что-то к кирпичу пристроить.
Если хотите съэкономить - стройте колодцевой кладкой.
Совершенно верно.mmcl200 писал(а):парни не надо так делать... в пенопласте отлично себя чувствуют мыши и прочие грызуны, и никак от туда их не выгнать... потом осб клеят на фенол формальдегидных смолах, охота этим дышать??? потом не забывайте про "Хромую лошадь"... там теплоизоляция была из пенопласта ПСБС, не дай бог... тфу тфу...
Последний раз редактировалось Владимир Дмитриевич 15 сен 2010, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
yukko
- ЗАБАНЕН
Вы даете советы не учитывая разницу в климатических зонах. То что годится для Ростова, не годится для Питера. Попробуй прогрей кирпичное здание зимой, после недельного перерыва.Владимир Дмитриевич писал(а):А почему бы на втором фундаменте не построить из кирпича?
Михаил же дачу строит, а не жилой дом для ПМЖ.
Владимир Дмитриевич
Даже у нас на юге голый кирпич - это большие расходы на отопление!yukko писал(а):Михаил же дачу строит, а не жилой дом для ПМЖ.
Поэтому внутри помещения сейчас очень широко используется гипсокартон.
Под гипсокартон - УРСА.
На гипсокартон со стороны кирпича - алюминиевая фольга...
Ну нет проблемм с прогревом...!...
yukko
- ЗАБАНЕН
