Откуда берется такая цифра?Юрий Жилин писал(а): 20кв.см необходимых для пневмоподвески
Мои вопросы по Чебуратору /тема про постройку аналогов/
OFF-ROAD36
bob292
Паша
ser
Это как это? Длина втулки на десятку-две длиннее расстояния между проточками под подшипники. У меня на самом первом каракате неведущий задний мост так был сделан: швеллер, по краям два отрезка трубы с проточками под подшипники,гайкой всё стягивалось, далее по рисунку...С распорной втулкой ничего не помешает гулять этому пакету в корпусе вправо-лево.
Паша
Юрий Жилин
Алексей Гарагашьян
maratovich
ser
Юрий Жилин
Т.е. я так понимаю, что при повреждении наружного сальника (осокой, проволокой или иным предметом) вместе с воздухом вылетит и смазка из подшипников если не использовать внутренних сальников?Юрий Жилин писал(а):Т.е имеющихся сальников считаешь недостаточно? Или между ними планировалась заложить смазку?
Юрий Жилин
Есть предположение, что повредить наружный сальник нереально.
А даже если это произойдет, то ничего страшного нет, колесо отключается от системы и все.
