понятно. спасибо за инф.
Шнекоходы /обсуждение/
Бауманец
Да это яlunatik писал(а):Я не сопостовлял УАЗоводовского Бауманца с нашим
Новичёк
По поводу серии..об этом я не думал совершенно...просто лично я старюсь делать всё как надо....то есть лучше день потерять на оснастку - потом за пять минут сделать вещь
я что бы сделать себе первые баки на свой УАЗ сначало пару дней делал листогиб (в частном доме вещь всегда нужнна), потом согнул и сварил баки, обычным полуавтоматом хоть и в аргоне и спецпровлокой, потом попросили сварить за условную денюшку ....и понеслось..ТИГ...гараж 6х15...станки различные...а почему бы нет...и хобби и заработок дополнительный...именно поэтому кондуктор обязательно будет...
Николай сот.: 8-910-64-64-533 ICQ: 456952541 Skype: baymanech, Email: info@tentsystems.ru
фото http://my.mail.ru/mail/baymanech/#page= ... nech/photo?
пневмокаркасные палатки и системы жизнеобеспечения к ним, топливные баки,багажники и силовой обвес из нержавейки и алюминия www.tentsystems.ru
Поставь себе аватарку бОльшего размераБауманец писал(а):Да это я
Бауманец
Вернёмся к нашим баранам.....
Что скажете по теме..либо самой машины либо технологии изготовления шнеков, подвески, трансмиссии
Готовые трубы или закать не предлогать, очень не подъёмно
дам расклад
1. круглые тонкостенные трубы 500х2, есть только нержа (из черни такие не делаю) идёт на дымоходы
- цена за 1 м.п. 7000 руб, получаем на 6 м.п
- итого за метариал 42000 руб.
- плюс надо сделать конуса и каркас внутри..
2. закатать на вальцах
- работа за один образующий цилинд 7000 руб, плюс конус ещё 5000 руб.. (офигеть за 30 минут работы за всё
- металл 2 листа 2 мм будет по 9000 руб. за лист, итого 18000 руб.
- опять каркас
- итого будет 18000+24000=42000 руб.
у меня достаточно обрезков что бы сделать самому, да и оборудование позволяет заняться не спеша, а тут надо сразу всё купить
дам расклад
- опять каркас
Бауманец
Не получить требуемой жёскости думаю..да и сложно будет центрировать по ступицам даже с отгибкой в конус, да и с балансом думаю будут проблемы, плюс ещё рёбра накатанные бубут мешать навивке витковlunatik писал(а):Бауманец
по бочкам СССР что думаешь ?
Лучше провожусь дольше, но сделаю нормально, да и родной ВУЗ завёт в магистратуру по этой теме, плюс обещали помочь с материальной базой...
tixoxod-4x4
По моему уже гдето предлагал кеги из под пива. У меня сейчас три штуки и все разные. Один 50л и два по 30. Одна тридцатка в диаметре больше пятидесятки, а под клапан вварена уже готовая толстая железяка, вот и ребра жескости готовые. Если только новые брать будет накладно, зато всего-то нужно между собой сваритьlunatik писал(а):Бауманец
kostyanoj
Народ чем только у себя в гаражах не занимается, лишь бы на диване не лежать.
Если из грузового автодиска нарезать кольца шириной 2-3см. (расчертить и отрезать болгаркой можно довольно точно). из двойки (железо придется приобресть лучше новое блестящее холодно катанное, ширина подходит 1250) свернуть бочку можно на примитивном станке из двух труб. длина окружности бочки должна быть равной длине окружности колец +1мм. металл бочки проварить с обеих сторон. внутри конечно зачищать болгаркой не айс, но в респираторе и хороших очках можно. затем внутрь забить кольца. бочка должна занять правильную круглую форму. четыре кольца на такой длине должно хватить.
технология подобна изготовлению дисков для колес. по крайней мере затратишься только на материал и расходники. остальное свой труд.
С уважением ко всему сообществу!
казерог
nuf
А если не из металла, ну или частично... не из него?
Спиральновитые трубы из полиэтилена применяются в безнапорных трубопроводах и колодцах; дренажных и оросительных системах, трубопроводах для транспортировки сточные воды; химической, бумажной, пищевой и других отраслях промышленности. Спиральновитые трубы из полиэтилена выпускаются по ТУ2248-004-45726757-02 диаметры 600-2000 мм. Трубы витые из полиэтилена выдерживают давление до 3,5 кг/см2, обладают высокой устойчивостью к внешним воздействиям без разрыва. Трубы имеют прямоугольное сечение и изготавливаются путем навивки полого профиля, отличаются легкостью и химической стойкостью.
http://pipetrade.su/catalogue/section_1 ... index.html
казерог
nuf
Я так себе вижу, с торцов сталь может быть.. заход и заглушка.казерог писал(а):и ступицы как крепить
А пластик только середина. Возможно и утопия, это просто мысли в слух..
Тут примерные цены и возможные сечения.
Семинары Эгопласт
Polytron-ProKan – гофрированные двухслойные трубы из полипропилена
О. Козлов, начальник технического отдела компании «Эгопласт».
казерог
