Алюминиевый вездеход на 1300 колесах /ЧИСТКА ТЕМЫ/
Шурик
Сообщение Шурик »
holodos
Ввари в поддон трубочку..или приделай вместо сливной пробки и отсасывай масло... [:})
казерог
Сообщение казерог »
holodos
holodos писал(а): Я о тосоле думал.
насколько понял-сливать воду как в катере(вдруг наберется)можно еще и клапан сливной а не пробку :wink:
Тимур
Сообщение Тимур »
holodos писал(а):А в луноходном моторе обязательно воду исп.?
вода не из мотора, а из окружающей среды 8P
*** нельзя ***
holodos
Сообщение holodos »
Шурик
Во,тема! Я же холодильщик,трубку любую в 6 сек. припаяю!
holodos писал(а):А в луноходном моторе обязательно воду исп.? Я о тосоле думал.
нет конечно. но вода не только с мотора в лодке будет. хотя и тосол там же со временем окажется :wink:
Тимур
Сообщение Тимур »
holodos писал(а):Я же холодильщик
вот компрессором от холодильника и отсасывай через бачок, да и в паивать ни чего не надо, как в сервисе трубку в щуп и давай со....
*** нельзя ***
Шурик
Сообщение Шурик »
holodos писал(а):Шурик
..Рад был помочь :beer: [:})
holodos
Сообщение holodos »
Тимур писал(а):и давай со....
"соси" ты хотел сказать? Для справки:это слово очень часто исп. в нашем сленге и уже давно перестало быть чем-то обидным. А вот насчет трубки в щуп - это мысль. Только холодильный компрессор на таком масле проработает совсем чуть-чуть.
Шурик писал(а):Ввари в поддон трубочку..или приделай вместо сливной пробки и отсасывай масло...
у меня на катере со стационарным мотором такая же тема... вместо пробки в картере трубка и в ней щуп, ну и масло через него отсо.. откачать можно...
Тимур
Сообщение Тимур »
holodos писал(а):Только холодильный компрессор на таком масле проработает совсем чуть-чуть.
нет, между мотором и компрессором бачок, масло туда, а воздух из бачка компрессором
компрессор масло и не прокачает, умрёт не отсосав ни разу 8P
*** нельзя ***
holodos
Сообщение holodos »
Тимур
Правильно мыслишь, я уже про это подумал. Маслоотделитель называется. Только внутрь бачка(масляного ресивера) нужно сеточку поставить и вход и выход должны находиться на разных уровнях.
holodos
ты видел как без пробки меняют масло на машинах?
holodos
Сообщение holodos »
lunatik
Нет. Наверное переворачивают всю машину целиком. Или мотор снимают? Как ты масло из поддона уберешь?
Покажите человеку МАСЛООТСОС пожалуйста %) картинку
(я пошел форум читать)
holodos
такая тема есть если не ошибаюсь в теме как отапливать гараж. На форуме умелец описывал сей девайс который сделан из газового балона.потом с него отработкой печку топил
Вернуться в «Строительство»
