Общая Флудерная 3 /АРХИВ/
sergej
Тимур
sergej
sergej
holodos
Ну нагородили вы тут,пока я по форуму шлялся... sergej, это называется термостат,он отслеживает температуру в объеме,включает и выключает мотор-компрессор.Разбирать его не нужно!!! Он меняется целиком,вместе с этой трубкой(это датчик). Паять ничего не надо,нужны плоскогубцы,отвертки и новый термостат(терморегулятор), в твоем случае-ТАМ 145(для морозилок),если импорт,то К-57. Ставь его на место и обеспечь хороший контакт кончика трубки с испарителем(морозилкой,т.е.пластины,на которой намерзает лед).Когда разбирал-запомнил? Менять трубку-бесполезно,уж поверьте. Если получится собрать,то все равно работать будет неадекватно. В трубке тоже фреон,при охлаждении оттягивает контакт и выключает холодос.Тимур выложил почти все виды реле,которые используются в старых холодильниках. Первые 2 похожи на правду из отечественных вариантов. Не окарай с длиной трубки-она тоже разная у разных моделей.
sergej
holodos
sergej
Вот твой термостат. К-57. 5 концов. 2 верхних-земля, 3- лампочка авария(не погаснет пока не наберет -18 градусов). 4-общий(на него всегда приходит питание) и 6-выход на мотор-компрессор. Присмотрись-они должны быть подписаны. Хотя иногда встречались модели с 6-м общим контактом.
Кстати,на автокондиционерах тоже есть термостат,только он там воздушного срабатывания.
sergej
Vavillio
Вечер добрый народ ...кто нить такой штучкой баловался??
http://www.dled.ru/products/svetodiodny ... 18_SMD5050
holodos
sergej
Второй конец найти очень просто-он внутри морозилки. Но лучше начать сверху,так ты увидишь где он примерно внутри, на каком уровне. Снимай крышку сверху,отворачивай сзади решетку конденсатора с одной стороны и смотри где трубка заходит в корпус,затем внутри на этом уровне ищи пластину на 2-х винтах,которая прижимает трубку.Отворачивай винты и вытаскивай трубку. Точно такую же маркировку термостата как твоего ты найдешь врядли(ищи К-57 или ТАМ-145),главное,чтобы трубка была не короче родной. Иначе она просто не дотянется до места штатного крепления.Можно длиньше,короче-нет.
Тимур
