дифференциал AUDI QUATTRO
Сообщение uvat »
Узел выглядел так(прошу прощения но фото лучшего качества не сохранилось)
Сделан из Уазовских карданов.
Юрич писал(а):Коробка эта уже своё отработала, судя по зубьям ГП.
Можно с этого момента поподробней, мне показалось, что ГП не самый изношенный механизм в этой коробке...
Пятно контакта ровное и большое, сколов царапин не обнаруживается...
Сообщение Юрич »
mmcl200 писал(а):Пятно контакта ровное и большое
Потому что хорошо притерлось, зубья заостренные.
Ну не переживай, ещё поработает. Только масло немецкое лей, какое положено.
Успехов!
bob292
Сообщение bob292 »
mmcl200 писал(а):
казерог писал(а):что за блокировка
нету там её, просто свободный диф...
Вот в такой книжке нашёл интересные картинки
Юрич писал(а):Ну не переживай, ещё поработает. Успехов!
:shock: %) %) %)
Юрич , извините, но я чето не понимаю, поработает или на помойку???
Я пока ничего не строю, прикидываю... базу подбиваю, железки собираю, компаную, но пока по бумагам, т.е. в теории, коробка это перваю железка купленная мной (не считая мотора). Планирую 4х4 с приводом цепями, как чебуратор.
bob292
интересный редуктор, но не мой вариант... к сожалению...
Сообщение Юрич »
mmcl200 писал(а):Планирую 4х4 с приводом цепями, как чебуратор.
Поворот колесами или бортами?
Если бортами, то червячный дифференциал, ИМХО, будет лишним.
Денис, если всерьёз задумался о проверке степени износа, то нужно индикатором замерить люфт в зацеплении и сравнить с допустимым по учебнику по ремонту.
Юрич писал(а):если всерьёз задумался о проверке степени износа, то нужно индикатором замерить люфт в зацеплении и сравнить с допустимым по учебнику по ремонту.
Визуально та ГП отходит ещё мульён км пробега [:})
(фоту не сделал, нечем было)
Юрич писал(а):Поворот колесами или бортами
колесами.
gudvin писал(а):может и от квадры пойдёт, есть там пониженная ?
Я там в букве ошибся :oops:
Есть в КПП ауди кватро пониженная ?
нет пять вперед одна назад
