Вездеход Тром 12х12
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
РДА писал(а):СРЕДНИЙ, не пневматик, не тяжелый.
Не кирпич, не утюг :oops: :oops: :oops: :oops:
nrgizer
Сообщение nrgizer »
lunatik писал(а):
Алексей Сургут писал(а):Да все шутка,кроме 12х12
Он скромничает :ok:
Озвученные ТТХ всего лишь неизбежность к которой в результате всё и придёт.
Да он сам пока не знает, но уже к этому идет .
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
nrgizer писал(а):Да он сам пока не знает, но уже к этому идет .
Не знаю,иду :P
Андрей.Н.
Сообщение Андрей.Н. »
Алексей Сургут, а насчет колес "кировского" размера правда? :bravo:
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Андрей.Н. писал(а):насчет колес "кировского" размера правда?
Если ещё нет. то будет правдой. другого размера доступного вроде нет
Андрей.Н. писал(а):Алексей Сургут, а насчет колес "кировского" размера правда? :bravo:
Только по диаметру !!! Это неизбежное будущее !!!
dil
Сообщение dil »
Алексей Сургут
Затихорился... Наверное уже доделывает :oops:
dil писал(а):Алексей Сургут
Однозначно ! Или 16х16 точит.....
Asterix
Сообщение Asterix »
Утопил в сургутских болотах 12*12 и теперь в спешном порядке делает 16*16, чтобы было на чем вытащить :)))
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Алексей Сургут
Юмористы,блин!Нет,делаем дизельный 8х8 новой конструкции и потихоньку думаем над ... :P
Алексей Сургут писал(а):Нет,делаем дизельный 8х8 новой конструкции
спешиал фор поход по Кольскому? :roll: :roll:
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Прошло 9 лет ...и клиент созрел.Точнее клиенты с Северов,нефтяники,оптоволоконщики и пр. На первой странице еще лунатик писал
Вездеход Тром 12х12 (три тележки)
Сочленённый болотоход - колёсная формула 12х12.
Двигатель - дизельный японский.
Трансмиссия - гидравлическая.
Дорожный просвет - более 1000мм.
Ширина ТС - 3100мм.
Покрышки - секретные на 1750мм. (Арктиктранс - нах
Ну так вот ,строится такая машина:
Двигатель - ЯМЗ 534.
Трансмиссия - механическая или гидравлическая,каждая для своей задачи
Дорожный просвет - более 700мм.
Ширина ТС - 3000мм.
Покрышки - секретные на 1650х800 (прессформа уже строится)
Привод роликовый,с изменяемым прижимом колес
Масса предварительная 5 тонн
Перевозимый груз- 4 тонны
Скорость макс 40 км в час,минимальная 1,2 км в час,диапазон РКПП 3,3.
Гидрофикация всего,чего только можно.
Володька Николаев
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Володька Николаев »
Алексей Сургут, Круто :roll: А этапы строительства можете выкладывать? Или это секретно? С колесом заинтриговали. Рисунок такой же будет как и на тром16? Только само колесо шире? Слойность 4. [:})
koolakov
Вездеход Тром 12х12
Сообщение koolakov »
Алексей Сургут, Лёш, расскажи про колесо. Гидравлика или механика уже не важно. :roll: :beer:
Вездеход Тром 12х12
Сообщение МВП »
Володька Николаев писал(а): 17 ноя 2019, 18:54 Рисунок такой же будет как и на тром16?
Ну если с изменяемым прижимом то ламели (шестерня )не должны смыкаться перед ним .
