Мини трактор, 4х4, двигатель ОКА, мосты Москвич
Минитрактора
RyuuKiiroi
Сообщение RyuuKiiroi »
Короч вопросы отпали. У меня шланг вакуумного усилителя висел в воздухе и соответственно его сосал :)
RyuuKiiroi
Произвел пробный выезд. ОНО ездит.
Можно добавить в название трактора "ОНО" "Околоземный Неопределенный Объект"
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
RyuuKiiroi писал(а):Можно добавить в название трактора "ОНО" "Околоземный Неопределенный Объект"
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :P
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
RyuuKiiroi писал(а):А реально на авто она куда подключается? На тахометр? Или еще куда?
специальный блок ЭПХХ смотри по эл. схеме
RyuuKiiroi
А почему нельзя название добавить? :(
ХЗ, мне кажись он там стоит тока для предотвращения калильного зажигания. А по схеме он ведь тоже на + подключается.
То есть закрывает подачу топлива при выключении зажигания.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
RyuuKiiroi писал(а):мне кажись
к нему ещё провод от блока зажигания (тахометра) должен идти, и от частоты зависит, включаться или нет
RyuuKiiroi писал(а):А почему нельзя название добавить?
места в названии больше нет и не отражает сути железяки
RyuuKiiroi
Ну хз, место есть. Да и для меня оно еще как отображает суть )
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
RyuuKiiroi писал(а):Да и для меня оно еще как отображает суть
Админу об этом скажи :oops: :oops:
RyuuKiiroi
А я вот нашел мост задний, даже два сразу :) Мост и москвич. И это все в 20 метрах от дома :lol:
Терь у меня почти два москвича без кузова.
Кто как обрезает мосты? Просто если обрезать с каждой стороны равные части, то получается, что фланец находится не по центру.
К то нить знает точную величину смещения оси фланца относительно центра?
Школьный
Сообщение Школьный »
RyuuKiiroi писал(а):если обрезать с каждой стороны равные части, то получается, что фланец находится не по центру
зато полуоси все одинаковые и взаимозаменяемые..
RyuuKiiroi
А че их заменять? Не разу не видел, чтоб их кто то менял ))
К то му же мосты уже получаются не взаимозаменяемы. То есть задний на перед будет поставить сложновато ввиду того, что его придется переворачивать и ось сместится.
А вот трактор при этом получится кривой с виду. Особенно если делать с поворотным кулаком. Хотя там ось смещена всего на 10мм :)))
Короч я буду делать ровно. Люблю когда все точно и симметрично.
Сообщение вовочка »
а для чего его переворачивать!?!?!?
Трактор Т2
RyuuKiiroi
Ну если например вдруг двиг будет с вращением в другую сторону. :)
RyuuKiiroi
Может тогда КПП проще подобрать, с противоположным вращением?
RyuuKiiroi
ХЗ где такую найти :lol:
Ни разу не видел.
А так можно уже забить. Мост уже укоротил, как хотел. Полуоси тоже взаимозаменяемы должны быть, там разница то 5мм
Карданчик уже маленький сваял.
Завтра утром придется в Москву сгонять. Но надеюсь что успею все подогнать и приварить. И выложу новые фоточки, возможно еще и видео.
Вернуться в «Минитрактора»
