Вездеход МАНГУСТ 1410
Мангустостроение
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Valdemar писал(а):Мангуст, на Вашем авто мосты от Форда скорпио?
Да.
Valdemar писал(а):Какое ПЧ этих мостов?
У меня 3,92. а вообще там много вариантов.
Valdemar писал(а):Они будут по прочнее жиговских и вообще с какими отечественными мостами их можно "поставить рядом"?
По прочности среднее между жиговским и волговским.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Valdemar
Сообщение Valdemar »
Спасибо за ответ!
Сообщение Дмитрий78 »
Mongoose
Вот и я надыбал редуктор от Скорпио. Шильда местами нечитаема, но по ощущениям 3,92 с блокировкой. Если не трудно, перепиши сюда содержание шильды. А то мне придётся брать этот редуктор при покупке второго.
Дмитрий78 писал(а):но по ощущениям 3,92 с блокировкой
крутится - обычный диф
некрутится - самоблок
3.92 от самого распостранённого мотора объёмом 2.0 литра.
Mongoose
Дмитрий78 писал(а):Шильда местами нечитаема
им всем уже за 20...
Не встречал ни одной до конца читабельной шильды.
Хотя на некоторых видел вибитое передаточное.
Мне первый привозил Леша Гарагашьян. За что ему еще раз спасибо!
Второй уже подбирал под него.
Каждый раз тупо считал передаточное.
Шурик
Сообщение Шурик »
Mongoose
Сфотографируй пожалуста рулевой редуктор и его расположение...если есть такая возможность... [:})
Mongoose
Шурик писал(а):Mongoose
Сейчас не подлезть.
Есть тока рабочие фоты.
Радикал глючит. Попробую вечером фотки скинуть.
Ось сошки у меня по центру.
Высота и угол установки рул. редуктора должны повторять рулевой рычаг.
Чтобы рул. тяги работали параллельны рычагам, в твоем случае рессорам.
Шурик
Сообщение Шурик »
Mongoose
Интересует конструкция сошки....
дядя Леша
Сообщение дядя Леша »
Интересно удалось решить с рулевым?
Mongoose
Было много дел.
Сошка тоже уаза. Точней две сварены вместе и укорочены.
Mongoose
дядя Леша писал(а):Интересно удалось решить с рулевым?
Если вопрос о моем рулевом, то давно.
Вот две недели назад, катал детвору.
С детьми сажал до 9 человек.
А соседи у меня совсем не худенькие:
Рулевое вполне устроило.
Mongoose
В догонку.
Очень хорошо сказалась замена окешного руля на классику.
Теперь на ходу одной рукой рулится без напряга.
solomon
Сообщение solomon »
можно обмотать черной изолентой, потом капроновым шнуром, туристическим, потом снова изолентой. Или уазкин руль поставить через переходник.
solomon
Сообщение solomon »
Mongoose, не пробовал доп.листы рессор выкидывать, для мягкости и увеличения ходов с одновременным уменьшением жесткости аммортизаторов?
Вернуться в «Вездеходы Мангуст (г. Тихвин, Лен. область)»
