Вездеход Тром 12х12
arcuda
Сообщение arcuda »
lunatik писал(а):Вездеход Тром 12х12 (три тележки)
Сочленёный болотоход - колёсная формула 12х12.
Двигатель - дизельный японский.
Трансмисия - гидравлическая.
Дорожный просвет - более 1000мм.
Ширина ТС - 3100мм.
Покрышки - секретные на 1750мм. (Арктиктранс - нах)
Это Б О М Б А ! :roll: Если тут доля шутки? [:})
казерог
Сообщение казерог »
tixoxod-4x4 писал(а):Еще десяток катков накинуть и будет вот http://www.roadtransport.com/blogs/big- ... .html#more
во :roll: яж говорил спереди капитанская рубка :wink:
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Если другие фотографии посмотреть, спереди над рубкой радиолокатор :roll:
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Ширина ТС - 3100мм.
Это Б О М Б А ! Если тут доля шутки?
Да все шутка,кроме 12х12
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
В общем банальная модернизация Тром-8 с активным прицепом
Алексей Сургут писал(а):Да все шутка,кроме 12х12
Он скромничает :ok:
Озвученные ТТХ всего лишь неизбежность к которой в результате всё и придёт.
Алексей Сургут
Саня писал(а):В общем банальная модернизация Тром-8 с активным прицепом
Не согласен!!!! Прицеп тоже надо изобресть!И то что он раньше был ,не умаляет его достоинств.И потом,ты где-то еще 12 колесный пневмоход видал???? Забыл-6 гусеничный?
Алексей Сургут писал(а):И потом,ты где-то еще 12 колесный пневмоход видал????
Тромы - не пневматики ! :P
Школьный
Сообщение Школьный »
lunatik писал(а):Тромы - не пневматики !
а что тогда?
Алексей Сургут
Школьный писал(а):а что тогда?
А фиг его знает, но точно не пневматик.
а что тогда?
ИНОЙ ещё не описанный вид вездеходного транспорта,
сама пневматическая шина Низкого давления Трому не очень-то и нужна.
ИМХО
лунатик писал(а):8 штук больших колёс
неправильная трансмиссия
неправильная подвеска
неправильная профильная проходимость и тяга на слабонесущих грунтах
Алексей Сургут
lunatik писал(а):ИНОЙ ещё не описанный вид вездеходного транспорта,
Скорее всего так, пневмоколеса в мягком исполнении применяем только из за их относительной легкости, чтоб не тонул и все.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Да ещё и проходимость, как по пересечёнке, так и по слабым грунтам, да и при их отсутствии :shock: :shock:
Саня писал(а):Да ещё и проходимость, как по пересечёнке, так и по слабым грунтам, да и при их отсутствии :shock: :shock:
Это следствие всех вышеозвученных конструкторских ошибок 8P
РДА
Сообщение РДА »
Алексей Сургут писал(а):А фиг его знает, но точно не пневматик.
Однозначно нужно вводить понятие как СРЕДНИЙ, не пневматик, не тяжелый.
