Болотный "Квадрик" с инжекторным двигателем /uvat/
Сообщение uvat »
Николай Васильевич писал(а):
uvat писал(а):Мосты "Нива" с ГП 4,3
Колёса "Трэкол" 1350600
Юрий,так это же что получается? Фактически шины от Урагана можно скрещивать с мостами Нивы?
Николай Васильевич на лёгком аппарате с не развитыми грунтозацепами и ограниченной загрузкой, то да.
Если возить 2 человека и рюкзак. :wink:
magellan
Сообщение magellan »
uvat писал(а):magellan
Посмотри на зелёный аппарат с оковским двигателем, он на потрохах и цепи в качестве грунтозацепов (12 метров на колесо).
Свежие фото тут:
Посмотрел. Вывод? Это лучше чем камера или есть подводные камни.
Сколько метров цепи надо на колесо. Размер цепи?
С уважением Игорь.
казерог
Сообщение казерог »
magellan писал(а):Сколько метров цепи надо на колесо
magellan писал(а):(12 метров на колесо
Сообщение uvat »
magellan
Потроха, практически 99% защита от проколов, но чуть жёстче, чем камера.
Оптимально цепь 8мм.
Плюсы:
1.Низкая стоимость
2.Высокая прочность
Минусы:
1.Нет грунтозацепов
2.Жёстче чем камера.
uvat писал(а):Заблокированный дифф в китайский двигатель...
uvat из какой стали точилось и зачем так массивно?
Сообщение uvat »
mmcl200 писал(а):из какой стали точилось и зачем так массивно?
Марку стали не знаю, выдал тех. задание токарям, а они всё сделали, под "ключ".
Массивный только 1-ый вариант...
2- вариант:
Шлицевая выточена из хвостовика заднего моста Ваз и посажена на горячую, а затем обварена изнутри.
4x4ural
Сообщение 4x4ural »
Есть еще видео с такими условиями как: крутой длинный подъем, вода, болото реальное и т.п.
:wink:
www.4x4ural.ru - внедорожные товары в г.Екатеринбурге
Спасибо.
Сообщение uvat »
4x4ural писал(а):Есть еще видео с такими условиями как: крутой длинный подъем, вода, болото реальное и т.п.
:wink:
4x4ural.
Когда едешь в таких условиях, обычно не до съёмок. :oops:
Скоро поеду постараюсь сделать видео.
4x4ural
Сообщение 4x4ural »
У меня мотор подобный с КПП от Спарка 0.8 л. 52 л/с и 2 моста от крузака 70-ки, вот и думаю хватит мотора или нужен 1,5 л., а тот продать.
Рама будет цельная, колеса 1300 или 1450
Сообщение uvat »
4x4ural
Мотора в 52 л/с хватит, если раздатка будет...
4x4ural
Сообщение 4x4ural »
РК хочу фул-тайм от крузака 80-ки понижение 2,48 вроде
Сообщение uvat »
4x4ural писал(а):РК хочу фул-тайм от крузака 80-ки понижение 2,48 вроде
А передатачное Г.П. в мостах какое?
4x4ural
Сообщение 4x4ural »
Есть 4.1 и есть 4.88. Думаю что лучше будет 4.1, т.к зуб больше и крепче.
Сообщение uvat »
4x4ural писал(а):Есть 4.1 и есть 4.88. Думаю что лучше будет 4.1, т.к зуб больше и крепче.
Зато с 4,88 минималка меньше.
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
