Козлёнок - /Dil, 4x4 на Шаине/
хххх
dil
Сообщение dil »
Позволю себе нарушить правила и показать не совсем законченный проект.
Во-первых надеюсь в ближайшие недели завершить, во-вторых позавчера попробовал слегка прокатиться - едет, в-третьих потом скажете снимай оперение и показывай потроха :)
Описывать особо нечего, всё видно. Мосты и раздатка нивские, коробка окушная, движок китай 400 кубиков. Сзади собилаюсь поставить лавку на две задницы и крохотный кузовок для пива и тушек убиенных животных.
Ехать пришлось по асфальту (другого под руками не было), на глаз скорость около 50 на 4-й, потом уточню, но похоже передаточное попало нормально.
Положил пару жигулёвских колёс, заехал - вывешивания нет, все колёса на земле. На сём успокоился и отложил дальнейшие испытания до готовности.
Сразу стало понятно, что надо переделывать механизм переключени коробки. Она развёрнута и пришлось делать простенькую кулису. Не удачно, все руки посшибал переключая. Может кто подскажет светлую мысль?
Mongoose
Сообщение Mongoose »
ОДОБРЯМ :!:
Фоток не скупись и ТХ начинай выкладывать.
Соломон кажись спрашивал на Юзере. поройся. Найдешь, тащи сюда.
Я Пассатовскую приблуду поставил, вот справа с тросиками:
Вездеходное ателье "Мангуст"
Леонид
Сообщение Леонид »
Первоначально я тоже пошел твоим путем. хотел делать открытый. Но суровые зимние условия склонили на установку крышы и тепла.
Аппарат класс!!
доделывай и катайся.
Проверено методом научного тыка
dil
Сообщение dil »
Mongoose писал(а):Я Пассатовскую приблуду поставил, вот справа с тросиками:
У тебя фоток нет, как механизм с тросами сделан? Боюсь в наших местах разборок не найду подходящих.
Mongoose
Фото потрохов нет. Но там не для коленкиного имполнения . Да и не обязательно пассата, многие используют тросы.
На крайняк посмотри от уаза или еще че-нить с двумя тягами.
Смысл- в разделении поворота( качения) и продольного движения на разные тяги.
При этом алгоритм остается привычный.
dil
Сообщение dil »
Смысл то понятен, но когда стоят тросы, то кочерёжку ты крепишь где угодно под руками, а коробка с двигателем трясутся и дрыгаются сами по себе. С тягами надо кулису на силовом агрегате крепить, иначе боюсь скорости будет выбивать на кочках. А там далеко тянуться и места мало. Всё равно спасибо за совет.
Да, в твоём 2 троса или 4 ?
вот эта фота никак не поможет?
только я непонял, почему должны выбивать передачи при троссовом приводе?
Леонид
Сообщение Леонид »
Ничего , не будет выбивать. Там же фиксаторы на включении КПП. Тросовый привод делаю для сохранения логического управления рычагом КПП. В противном случае скорости включаются в перевернутом положении. Тут криминала я тоже большого не вижу.
Семьянин
Сообщение Семьянин »
Молодец, Dil! Поздравляю! Вес большой? А двигатель сколько сил? Какое сцепление стоит? Выложи ТХ, которые выяснил...
dil
Сообщение dil »
Лунатик, спасибо за фоту, подтолкнуло. С тросами не должно выбивать, вибьет с жёсткими тягами, если кулису закрепить на кузове, а не на коробке.
Сцепление на ремнях. Шкивы Ф95мм, ремни 560мм проф.0. 3шт. Виден прижимной ролик-из двух жигулёвских- и коромысло, пружины, пераль, тяга. Как работает мне пока нравится, без вопросов.
ТХ пока никаких, весов нет, надо ехать на пост гаи. :D
Леонид
Сообщение Леонид »
Хочу тебя огорчить. Рулевую тягу обязательно сначало согнет потом сломает и не в самом нужном месте , далеко от дома. У меня прямо было сделано и то сначало согнуло потом лопнула. Пришлось идти 7 км пешком. Мысли сразу приходят как ее сделать.
Ты либо ее усиль, либо диаметр тяги увеличь.
Плечо с таким колесом большое. Нагрузка тоже.
Предупрежден значит вооружен. Прислушайся к совету.
Леонид
Сообщение Леонид »
А можно посоветовать как назвать?
Меня навело на мысль твой аппарат назвать КВАДРОДИЛ
dil
Сообщение dil »
Ну вот и название есть производное от крокодила! Пора менять название ветки.
Насчёт рулевой спасибо, усилю, хотя у меня на стойках плечи увеличены. Усилю.
На переключение коробки буду искать фирменный узел с тросами. Сам не сделаешь, т.к. оболочка троса должна быть нерастяжимая, а унас таких не встречал. Пока усилил рычаг переключения. Скорости все через ж, но включаются уверенно.
Семьянин
Dil, у этого движка есть генератор для освещения? Какая мощность? И фотку сцепления можешь поближе сделать? Я просто перечитал темы на автоюзер.ру и задумался поднакопить денежков и дизеля янмаровского хочу взять 10л.с. с ручным и электрозапуском. Ломаю голову как сделать сцепление. Как думаешь, хватит такого моторчика? А стойки у тебя от чего? Окушные?
Последний раз редактировалось Семьянин 07 окт 2008, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Леонид
Сообщение Леонид »
А что классно же КВАДРОДИЛ. Производная от КВАДРОцикла и DIL твой ник.
По поводу привода включения КПП может эта фото поможет. Все просто и работает.
Так сделано у Евгения на вездеходе Страник
У меня сделано подобно, но с крестовинкой от рулевого управления
Вернуться в «Вездеходы Dil,а (г. Рязань)»
