Бродяга - Югра 4х4
денис
Сообщение денис »
Владимир 89 на счет места, действительно много. на всех рыбалках гуляем, пьем, отдыхаем только в моем вездеходе (до 6 человек идеально) единственное по средине столика не хватает.
хочу доехать туда, куда не ступала нога человека
денис
Сообщение денис »
подскажите как выложить видео
Сообщение uvat »
денис писал(а):подскажите как выложить видео
Заходишь на
http://www.youtube.com/
Регистрируешься.
Инструкция:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1526
Юра Строев
Сообщение Юра Строев »
Денис, как у тебя тяга рулевая идёт поверх передней правой рессоры? Сошку и тягу гнул для этого,или как?
денис
Сообщение денис »
Юра Строев
стоит все родное, единственное тягу немного трет об рессору, скоро переделаю. Наверно буду сошку немного поднимать. Сейчас пока занят колесами: купил б/у трэколовские в сборе, не знаю что с ними делать спускают по тихоньку, а наити не могу где! Да еще и проставки между диском и мостом хочу поставить 10 см. пока работаю над ними.
Юра Строев
Денис
, а руль как влево подвинул ,рулевой вал же уазкин при такой узкой раме сильно вправо смещается? Ещё интересно чей главный цылиндр,вакуумник и педали или блок педалей ?
Последний раз редактировалось Юра Строев 01 авг 2010, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
денис писал(а):а наити не могу где!
Берёш помазок с автошампунем. а можно и просто щётку и обмыливаешь. иначе никак. скорее всего трещинки маленькие по периметру, на месте стыка протектора и боковины, появляются при длительной езде на низком давлении
денис
Сообщение денис »
Юра Строев главный цылиндр,вакуумник и блок педалей родные УАЗ-469, совсем чуть-чуть доработал под тросик сцепления и педаль газа. Да и рулевое родное уазкино, ни чего не переделывал. Ты правильно заметил, у меня рулевая колонка немного вправо смещена , но это не сильно напрегает.
денис
Сообщение денис »
Саня Привет, ты был прав! Может еще и подскажешь как заклеить маленькие (микро) трещинки или можно чем нибудь обработать из нутри. Заранее благодарен.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
денис писал(а):Может еще и подскажешь как заклеить маленькие (микро) трещинки или можно чем нибудь обработать из нутри
Учитывая стоимость покрышек, как вариант сырую резину растворить и промазать, мож ешё какие средства для ремонта бескамерок
Юра Строев
Есть эластичный клей-герметик для бескамерных шин. Заливается через щтуцер в покрышку. Колесо крутануть и клей через дырки наружу под давлением вылазит как червячки и засыхает. Одно время на ВАЗе в безкамерные колёса заливалось и в ЗИПе прилагался . Заклеивает все щели и по посадочному и в диске.
WadeRover
Сообщение WadeRover »
Юра Строев писал(а):Есть эластичный клей-герметик для бескамерных шин.
Не подскажете название? Можно ли его купить?
Ща, пачиним и паедем!
вещь хорошая вроде но. на машинах у которых большие скорости не рекомендуется применять. так как при стоянке герметик стекает в низ и получаем дисбаланс.. со временем герметик сохнет и в виде крошек резины опять таки бултыхается в камере.
Юра Строев
Скоро в продажу поступит герметик "Лонгвей Супер +" с "ноу-хау": препарат имеет добавки, которые "убивают" пористость шины, предупреждая расслоение протектора, а также ингибиторы, замедляющие коррозию корда. В моменты сильного перегрева колеса легкокипящие добавки "Лонгвей Супер +" испаряются и, конденсируясь, охлаждают шину. Отличие герметиков марки "Лонгвей" - высокая концентрация, а также то, что на одно колесо легкового автомобиля требуется всего 125 мл препарата, в то время как, например, французского препарата "Автогерметик" необходимо заливать 450 мл.
Автогерметик для безкамерных автошин "Long Way-C" http://www.longway.ru/
денис
Сообщение денис »
Подскажите, хочу поставить на вездеход тойотовский дигатель, 1,5 литра 125 л.с., с коробкой автомат - какие будут проблемы?
