Земноводный
dil
Сообщение dil »
Белый Дом писал(а):А плавать по каким водоемам??? По серьезным?
Самый серьёзный у нас это река, по которой в первой половине лета могут проползти баржи. Остальное озёра разной величины. Ну и пойма в разлив.
Передо вроде похож на дело. Спасибо за идею, ещё порисую. Сзади вчера прикидывал мост. Если задний мост вплотную к корме, То он вполне поднимается. Рычаги метра полтора и угол выходит не большой.
Попробую прорисовать катамаранную компановку, а то колёса торчат безобразно. Может прикинуть подвижные щитки для улучшения оптекаемости, вплоть до того, что нос поднял, колёса убрал и опустил.
Колёски всё же хочется пневматики, пусть минимального размера, но не Нивские. Берега у нас как правило топкие, а любую машинку из фотографий поставьте на илистый берег - там она и останется.
Школьный
Сообщение Школьный »
dil писал(а):хочется пневматики, пусть минимального размера, но не Нивские. Берега у нас как правило топкие
если только для выхода на берег, то достаточно лебедки весом 8 кг.
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
lunatik писал(а):Сказал "кот" и благополучно слинял
Да нет...
Всё гораздо хуже...
На меня Роспотребнадзор наехал...
А это - тяжелее танка...
Итак - тех.задание на проектирование амфибии:
1.Колёса должны быть такие:
http://www.ashk.ru/ru/production/for_sr_car/158.html
2.Подвеска должна быть такая:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1955
3.Трансмиссия должна быть такая:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2078
только мосты нужно перевернуть вверх тормашками и силовой агрегат повернуть шкивом-назад
4.Плавучесть должна обеспечиваться 300-ми пустыми 5-ти литровыми квадратными бутылями из-под питьевой воды, установленными в двойном днище - вертикально.
5.Положение мостов по отношению к кузову должно регулироваться на ...900мм - для обеспечения геометрической проходимости при длинном кузове и поднятия мостов выше ватерлинии при плавании
6.Длина авто должна быть не менее 6 метров
7.Винтов должно быть два, приводимых ремнями от шкивов на коленвале, расположение-по бортам, управление - как на детских корабликах с радиоуправлением.
Дерзайте...
Юрий
Сообщение Юрий »
Вот интересный вариантик. И проходимость и скорость на воде. Настоящий земноводный
http://www.amphib-alaska.com/prototype2.htm
Владимир Дмитриевич
Юрий писал(а):Вот интересный вариантик. И проходимость и скорость на воде. Настоящий земноводный
Вот-вот- в строгом соответствии с моим пунктом:
Владимир Дмитриевич писал(а):5.Положение мостов по отношению к кузову должно регулироваться на ...900мм - для обеспечения геометрической проходимости при длинном кузове и поднятия мостов выше ватерлинии при плавании
dil
Сообщение dil »
Владимир Дмитриевич писал(а):1.Колёса должны быть такие:
Вполне :roll: Хотелось бы помягче и полегче, но подойдёт. Хотя поищу ещё.
Это не самое сложное. Может не мостов, а колёс? Всё равно получается очень коряво с виду. Их бы спрятать куда, иначе.... изящества нет... :oops:
Владимир Дмитриевич писал(а):6.Длина авто должна быть не менее 6 метров
Владимир Дмитриевич, вот мне всё больше нравится 2-х местный вариант. И моторчика китайского должно хватить, и габариты не огромные получаются. Чисто личное мнение.
Владимир Дмитриевич писал(а):7.Винтов должно быть два, приводимых ремнями от шкивов на коленвале, расположение-по бортам, управление - как на детских корабликах с радиоуправлением.
А потом их убирать? Не, пока целюсь на водомёт.
К стати, кто может достаночно уверенно пояснить: Допустим на борту вертикально прижато колесо, не в воде. При повороте наклоняемся и чиркаем им по воде. Как себя поведёт лодка, не кувыркнётся?
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
dil писал(а): потом их убирать? Не, пока целюсь на водомёт.
И не надо, при заходе хлебнет жижи и не факт что пропьлюется, уж лучше открытые с низу тоннели, жижа если что вывалиться, винты спрятаны да и поднимать-опускать ничего не надо, к тому же с китайским движком катер будет чисто водоизмещающим.
байбак-мутант
Сообщение байбак-мутант »
И моторчика китайского должно хватить, и габариты не огромные получаются...
Габариты маленькие врядли. Особенно по ширине - высоко расположенные массы по бортам.
На небольшой скорости и крутом повороте лодка валится наружу. Бортом не черпанет - не кувыркнется. С китайским моторчиком будет просто перемещаться без особой претензии на скорость, тем более с водометом..
dil писал(а):пока целюсь на водомёт.
Рассказываю про водомёт и болото 8P
Есть у нас катер сплавной водомёт, двиг Краз или Камаз не помню.
Вот он толкает остров.
Проблема в том что водоприёмник водомёта расположен посередине и при приближении к острову или траве, сразу засасывает болото и начинается геморрой на пол дня с чисткой и разборкой катера :)))
Клос
Сообщение Клос »
dil
http://strannik.flyboard.ru/viewtopic.php?p=20170#20170
Как то так, может, только шаина, 4х4. все выступающие части спрятать в лодку, водомет. Вездехода должно быть больше, чем катера, думаю
Теория - это когда мы все знаем, но ничего не работает.
viewtopic.php?t=2505
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
dil писал(а):Владимир Дмитриевич писал(а):1.Колёса должны быть такие:
Вполне Хотелось бы помягче и полегче, но подойдёт. Хотя поищу ещё.
Если найдёте ... с таким протектором - да ещё и за такую цену (4000руб) - большая просьба сообщите мне...
Эти колёсики мне подсказал Соломон...
dil писал(а):Может не мостов, а колёс?
Именно мостов!
Колёса могут находиться в воде при плавании...
А вот агрегаты - должны быть над водой...
dil писал(а):Владимир Дмитриевич писал(а):6.Длина авто должна быть не менее 6 метров
Указанная мною длина обусловлена необходимым водоизмещением.
Неодходимо иметь большую площадь днища.
В противном случае - будете иметь большую осадку...
А это - очень большой минус для мелких водоёмов...
По моим расчётам в "Конструкторском" осадка должна быть около 200мм...
dil писал(а):Владимир Дмитриевич писал(а):7.Винтов должно быть два, приводимых ремнями от шкивов на коленвале, расположение-по бортам, управление - как на детских корабликах с радиоуправлением.
Нет.
Нужен комбинированный вариант.
Винты должны быть установлены так, чтобы не выступать ниже днища.
А вот перед винтами необходимо установить водозаборные каналы такой же формы, как у водомётов...
Собственно конструкция должна быть аналогичной водомёту, только без суживающей части в "хвосте" водомёта...
dil
Сообщение dil »
shum d писал(а):уж лучше открытые с низу тоннели, жижа если что вывалиться, винты спрятаны
Это я и имел ввиду с самого начала, путаница в терминологии :oops:
Вчера ещё порисовал на тему катамарана. Обсасывал идею закрепить переднюю подвеску на морде и целиком поднимать. Морду запенить. При ходе моста вверх на 300мм излом кардана получается 15 град. Двиг поставить сбоку от сиденья, развесовка должна быть удовлетворительной. А моторчик можно и от 08, разница кг 30, но здоровья вдвое.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Ещё в союзе ... писалось в МК , ТМ , показывалось в ЭВМ ... похоже жив до сих пор
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Некоторые идут по другому пути :)))
Алексей http://kolamap.ru/
Сообщение shum d »
dil
Может оформишь передние обтекатели в виде крыльев над колесами в поднятом положении, видок получше будет. И кстати, если на них сделать выступающие продольные реданы то вполне можно и ими рулить.
