Самодельная приборная панель
Владимир Дмитриевич
Если уж делать самодельную приборную панель, то имеет смысл обратить внимание на то, как она выглядит на буржуйских ВИП - карах, которые комплектуются исключительно круглыми стрелочными приборами, прикреплёнными к какому-нибудь "крутому" фону (доске)...
Вопроса два:
1. Как должна выглядеть крутая панель?
2. Какие приборы для этого использовать?
Какие мысли на предложенную тему...?...
Вопроса два:
Alfox
Владимир Дмитриевич
Alfox
я имел ввиду, что на 3-х колеснике с микролитражным ДВС тахометр как бы и ни к чему, а на 4-х колеснике с ДВС от 700куб. он (тахометр) уже вроде как положен бытьAlfox писал(а):а это не зависит от типа ТС и ДВС в частности?
опять же на некоторых ДВС очень не лишне иметь датчик температуры масла, тогда как на большинстве стандартных панелей такой инфы нет...
казерог
АРКАША
Владимир Дмитриевич
Посмотрел.казерог писал(а):если хотите знать какая должна быть панель-посмотрите у Гарагашьяна на жипе
Не годится.
См. первое сообщение этой темы...
Да.АРКАША писал(а):на некоторых ДВС очень не лишне иметь датчик температуры масла,
В принципе справедливо , для 4х тактников с воздушным охлаждением
Датчик температуры масла желателен...
Уточняю - речь идёт о вездеходе, использующем ВСЕ предоставливаемые ресурсы...
Чем панель УАЗ-ГАЗ-Луаз неустраивает?
Датчики температуры масла + лампочка.
давления масла + лампочка.
уровня топлива + лампочка.
Амперметр +/ -- 30А, есть до 60А.
Лампа контроля давления в тормозной системе
Лампа контроля включения блокировки заднего моста.
Ещё две незнаю для чего
Можно добавить конечно вольтметр и тахометр обязательно.
АРКАША
От от луаза найти проблема ... вот от ваз 2106 ... если не панель то приборы ... Удобно монтировать , есть в продаже и приборы и датчики , спидометр со счётчиком суточного пробега . В качестве указателя температуры масла ... датчик и прибор температуры воды . Можно использовать и панель целиком (есть в продаже , легко найти БУ) доп. приборы разместить на консоли .gudvin писал(а):Чем панель УАЗ-ГАЗ-Луаз неустраивает?
ВД, а если посмотреть на реально продвинутую технику, и вспомнить Ваше упорство:Владимир Дмитриевич писал(а):Если уж делать самодельную приборную панель, то имеет смысл обратить внимание на то, как она выглядит на буржуйских ВИП - карах, которые комплектуются исключительно круглыми стрелочными приборами, прикреплёнными к какому-нибудь "крутому" фону (доске)...
а это то, что хочется приобрести себе в авто!!!
РДА
- ЗАБАНЕН
АРКАША
Да я согласенАРКАША писал(а):Ну дыкgudvin писал(а):, все приборы продаются,АРКАША писал(а): от ваз 2106 ... Удобно монтировать , есть в продаже и приборы и датчики , спидометр со счётчиком суточного пробега .
У меня на вездеходе из листа стеклотекстолита 3мм, вечный материал, вырезал дырки под приборы, сколько надо и где надо.
Можно обклеить плёнкой под красное дерево, ну в смысле под "Бентли"
